ber2004
Спасибо, но:
Обоими способами отображается дата открытия, хотелось бы дату изменения/сохранения.
Это несложно, но...
1. Вставляете в штамп заметку с текстом $PRP:"SW-Last Saved Date", а в региональных установках задаете шаблон "длинной" даты dd.MM.yy вместо dd.MМММM.yyуу"г." по умолчанию.
или
2. Вставляете в штамп заметку с текстом $PRP:"Дата", а в свойствах файла чертежа прописать свойство Дата со значением $PRP:"SW-Short Date",
3. Обещаное "но". Это повлияет на все случаи использования длинной даты (в Word и т.п.). Я вот кое-где длинную дату использую, а вышеописанная манипуляция превратит ее в короткую... Поэтому пока опасаюсь...
Что такое длинная и короткая даты - понятно?
Длинная: 15 октября 1978 г.
Короткая: 12.10.1978
ber2004
так и сделал, спасибо
понятно?
ну уж это то можно и не спрашивать))) из опытов с заметками даже ясно
Здравствуйте, господа.
Может кто-то возьмется объеденить 2 макроса: HideEdge и sameacircle, чтобы последний работал быстрее без моего вмешательства.
Надо, чтобы при выборе плоскости с отверстиями, нажал на макрос и он начал сканировать размеры отверстий. Одинаковые предложил закрасить каким-то образом. Желательно, чтобы при повторном запуске макроса на той же плоскости он больше не распознавал закрашенные отверстия, а предлагал закрасить другие и уже с другим вариантом окраски (или например сразу для диам.20 выделить[выбор как], для диам. 12 выделить [выбор как, но уже без предыдущего] и т. д.).
Вроде все.
Спасибо.
Никто этим вопросом не занимался?
Ну Вы уж и размечтались - ещё пару подобных макросов и Солид будет в ногах валяться... :wink::rolleyes:
Почему сразу "размечтался", это необходимость. Часто применяю детали, у которых по 40 отв. одного диаметра, 40 другого, и куча вспомогательных отверстий.
Вручную как-то проставлять запарно, а в АРI SW мало что понимаю (практически ничего).
Это несложно, но...
или
Может подскажите, как отображать и время на шаблоне чертежа, а то дело доходит до маразма...
Пока никто не предложил HideEdge.swp для 2010, чтобы он работал по полной как в 2007, приходится перебиваться вручную...
Сделал запись простановки "*" возле размера и присвоил её клавишу бысторого вызова, всё работает...
Сделал запись на вставку кол.отверстий, только как сделать её универсальной к размеру др.глубины отверстия, а то получается, что с одними размерами, которые нужной глубины, используешь макрос, а к др. проставляешь вручную...?
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
boolstatus = Part.EditDimensionProperties2(0, 0, 0, "", "", True, 9, 0, True, 12, 12, "2<MOD-DIAM>", "<HOLE-DEPTH>12", True, "", "", False)
Part.ClearSelection2 True
End Sub
Может кто подскажет путь выхода? Понятно, что глубина вытягивается из "<HOLE-DEPTH>12", а как сделать , чтобы глубину сам макрос высчитывал?
Отверстие должно быть выполнено с помощью ВизартаОтверстий (HoleWizard), далее Условное изображение отверстия. Далее можете посмотреть, например: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
в части HoleCalloute. А также ознакомится с содержимым файла, его форматом и переменными: пака_установки_Solidworks\lang\язык_установки\calloutformat.txt
Это только текст и ни как не связан с глубиной, если под "12" не стоит какая нибудь ссылка для размеров типа HoleCalloute.
Вычислять её из геометриии модели, но это бцдет не ассоциативный размер, а всего лишь единожды вычисленный текст (если это не ссылка на размер элемента).
Спасибо, будем изучать...
Может кто замарачивался с периименованием на чертеже листов? Из-за большого кол-ва чертежей длинные названия "Лист1/Лист2/Лист3/Лист4/Лист5" не вмещаются на рабочем столе и приходиться переименоввывать вручную на "1/2/3/4/5/6/..." чтобы видеть всю картину да и удобнее...Заранее спасибо.
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshte...lsheet/2-1-0-23</noindex>
В процедуре Sub main(), замените Sheet.SetName "Лист" & i на следующее Sheet.SetName i
Спасибо за готовое решение, но мне всё не надо ...как укоротить информацию и функционал до необходимого: только переименование листов...Заранее спасибо.
Потерял макрос для скрытия стрелок на размерах. Поиском не нашел (искал hide). Если у кого остался, выложите пожалуйста.
DimProp
DimProp.zip
Ссылка SolidWorks API - программирование и автоматизация: <noindex>http://translate.google.com.by/translate?h...%3DG%26rls%3Dru</noindex>
может уже у кого есть? Дайте, пожалуйста скачать ...
Кто-нибудь может привести усок кода , с помощью которого можно было бы запускать диалог открытия файлов с возможностью выделить несколько файлов и их разом открыть?
Примерно так (VBA):
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim commonDlg As MSComDlg.CommonDialog ' необходимо подключить comdlg32.ocx  для WinXP обычно C:\WINDOWS\System32
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swApp = GetObject("", "SldWorks.Application")
	Set commonDlg = New MSComDlg.CommonDialog
	commonDlg.Filter = "Part (*.sldprt)|*.sldprt|Assembly (*.sldasm)|*.sldasm|Drawing (*.slddrw)|*.slddrw |SolidWorks Files (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)|*.sld*"
	commonDlg.Flags = FileOpenConstants.cdlOFNAllowMultiselect Or FileOpenConstants.cdlOFNExplorer Or FileOpenConstants.cdlOFNLongNames
	commonDlg.CancelError = True
	commonDlg.MaxFileSize = 32767
	commonDlg.ShowOpen
	Dim files As String
	files = commonDlg.FileName
	Dim arrFiles As Variant
	arrFiles = Split(files, Chr(0))
	Dim length As Integer
	length = UBound(arrFiles)
	Dim arrOpenFiles() As String
	Dim i As Integer
	If length = 0 Then
		ReDim arrOpenFiles(0)
		arrOpenFiles(0) = files
	Else
		ReDim arrOpenFiles(length - 1)
		For i = 1 To length
			arrOpenFiles(i - 1) = arrFiles(0) + "\" + arrFiles(i)
		Next i
	End If
	Dim bres As Boolean
	bres = OpenFileSolidWorks(arrOpenFiles)
	If bres = False Then
		MsgBox "Произошли ошибки при открытии файлов SolidWorks-a!"
	End If
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Private Function OpenFileSolidWorks(openFiles() As String) As Boolean
	Dim bres As Boolean
	bres = True
	Dim length As Integer, i As Integer
	length = UBound(openFiles)
	For i = 0 To length
		Dim pathFile As String
		Dim lError As Long, lWarning As Long
		pathFile = openFiles(i)
		Dim docType As swDocumentTypes_e
		docType = GetTypeDoc(pathFile)
		Select Case docType
			Case swDocASSEMBLY, swDocPART, swDocDRAWING
				swApp.OpenDoc6 pathFile, docType, swOpenDocOptions_Silent, "", lError, lWarning
				'здесь можно ввести какой то код для обработки ошибок или предупреждений например так
				If lError <> 0 Then bres = False
		End Select
	Next i
	OpenFileSolidWorks = bres
End Function
Private Function GetTypeDoc(pathFile As String) As swDocumentTypes_e
	docType = swDocNONE
	Dim splFile As Variant
	splFile = Split(pathFile, "\")
	Dim nameFile As String
	nameFile = splFile(UBound(splFile))
	Dim tempFile As String
	tempFile = Left(nameFile, 2)
	If tempFile = "~$" Then ' Временный или уже открытый файл
		GetTypeDoc = docType
		Exit Function
	End If
	Dim extFile As String
	extFile = Right(pathFile, 6)
	Select Case UCase(extFile)
		Case "SLDPRT"
			docType = swDocPART
		Case "SLDASM"
			docType = swDocASSEMBLY
		Case "SLDDRW"
			docType = swDocDRAWING
	End Select
End Function
Меню Solidworks Справка->Справка по API
Если есть желание получить примерно то, что по ссылке (с русскими буквами) - прогнать через какой-нибудь переводчик.
Огромное спасибо! Shvg!
А можно ли в макросе прописать чтобы comdlg32.ocx автоматически подключался или всем впоследствии при использовании макроса надо будет ручками лезть в Referenses?
Изменено пользователем ondry
Возможно ли сделать промежуточное сохранение расчета в COSMOS'e, если возможно, то может у кого-нибудь заволялся такой макрос, буду признателен за ссылку!)
