14 минуты назад, malvi.dp сказал:
Для начала воспользоваться фильтром, чтобы выбирать именно линию сечения, а не осевые линии. Когда линия сечения будет выбрана, появится возможность потянуть ее за край.
можно небольшой пример gif или еще что
Изменено пользователем livedten
13 минуты назад, malvi.dp сказал:
что за фильтр
В 30.01.2020 в 20:16, don108 сказал:
не способен походу на уважение к другим ... его бесит на галочку открытия нажать ... это все другие должны уважать его
Слушай Скрудж, а с чего ты взял что показ картинок не уважение ? Где ты такое вдруг вытащил и теперь пинаешь всех? У тебя что проблема крутануть на мышке колесик ?
Макрос удаляет все сплайны в эскизе. Предварительно выбрать эскиз в дереве, в режим редактирования эскиза входить не нужно. Выводится информационное окно с количеством удалённых сплайнов
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swSelData As SldWorks.SelectData
Dim splc As Integer
Dim swSketch As SldWorks.Sketch
Dim vSegs As Variant
Dim vSeg As Variant
Dim swSeg As SldWorks.SketchSegment
Sub Main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDoc = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swDoc.SelectionManager
Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
    If swFeat Is Nothing Then
    MsgBox "Нужно выбрать эскиз в дереве проектирования!"
    Exit Sub
    End If
    Set swSketch = swFeat.GetSpecificFeature2
    swDoc.EditSketch
    splc = 0
    splc = swSketch.GetSplineCount(1)
vSegs = swSketch.GetSketchSegments
For Each vSeg In vSegs
    Set swSeg = vSeg
    If swSeg.GetType = swSketchSPLINE Then
        swSeg.Select True
    End If
Next vSeg
swDoc.EditDelete
swDoc.InsertSketch2 True
MsgBox ("Количество удалённых сплайнов - " & splc & "шт.")
End Sub
Чтобы не было кракозябров при копи/пасте кода, предварительно переключиться на русскую раскладку в винде )
15 часов назад, Kir95 сказал:
@Kir95 Хороший троллинг!
Интересно, сколько по времени макрос отрабатывать будет для 86000 элементов
:biggrin:
3 часа назад, Blurp сказал:
19 часов назад, Kir95 сказал:
Чего опять не так-то, всё ж нормально было ) На картинке ниже сплайны удалялись секунды 2, двг файл был, правда, всего 15мб
2 часа назад, Kir95 сказал:
Ну чёт как-то сильно сладко. :g:
Дай DWG помацать.
В 04.02.2020 в 16:56, Kir95 сказал:
Добавил таймер и проверку на наличие сплайнов в эскизе в предыдущий макрос для удаления сплайнов
Option Explicit
Dim splc As Integer
Dim vSeg As Variant
Dim STIME As Long
Dim ETIME As Long
Sub Main()
    Exit Sub
    End If
    swDoc.EditSketch
    splc = 0
    If splc = 0 Then
    MsgBox "В выбранном эскизе нет сплайнов!"
    Exit Sub
    End If
 STIME = Timer
    Set swSeg = vSeg
        swSeg.Select True
    End If
Next vSeg
swDoc.EditDelete
 ETIME = Timer
MsgBox ("Количество удалённых сплайнов - " & splc & "шт. за " & Format(ETIME - STIME, "0.0") & " сек")
End Sub
4 часа назад, Blurp сказал:
Дай DWG помацать.
Помацай отсюда )
7 тыщ сплайнов за 70 секунд удаляются, проц I-7 4.2 GHz
47 минут назад, Kir95 сказал:
Это уже больше похоже на правду.
А то за 2 секунды у него там 2,5К уничтожаются. - Ага! :mail1:
Изменено пользователем Blurp
27 минут назад, Blurp сказал:
ну не 2, ладно, по таймеру 5 сек. хз почему настолько быстрее, чем 7К у камина
и выбор что удалить сплайны или дуги или то и другое.
[и тут же сохранить чертеж  с закрытием без запроса )) ]
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Есть алгоритм не удаления, а замены сплайнов на дуги?
Про замену не знаю. Попадался макрос по созданию эскиза с дугами, примерно повторяющими контур существующего сплайна.
@Kir95 Твой гуглоскилл хорош безусловно. "Pазгуглил у буржуев, децл поменял-добавил, запостил - хайпанул" - это правильная движуха по макро. Респект! :good:
Тоже в гугле поковырялся, немного покодил. Таймер вот твой перенес поближе к мэйну. :smile:
Замутил себе новый полигон на 20К сплайнов. В итоге на моём калькуляторе твой скрипт эрэйзит их за 295 секунд. Зелёная поделка, работающая из-под внешки - за 146 с. Другая, но работающая из-под SW - за 92 с. Взял с полки пирожок.  :cool:
Зелёный в VBA нихт ферштеен, но, если уж заинтересовался, то приходится прокачиваться.:training1:
В 2/4/2020 в 20:56, Kir95 сказал:
Интересно, сколько по времени макрос отрабатывать будет для 86000 элементов, отпишись, если не сложно )
И всё-таки - не айс. :no_1:
В 2/5/2020 в 16:52, Kir95 сказал:
Дело не только во времени исполнения кода.
22 часа назад, Kir95 сказал:
Это скорее offtop :pardon:, но меня как-то очень давно, еще в эпоху AutoCAD, тоже достали эти самые сплайны, с которыми AC тоже не очень дружит, так вот для этой цели (борьба со сплайнами в AutoCAD) где-то до сих пор валяется примочка на LISP для конвертации сплайнов в полилинии.
2 часа назад, Plumber сказал:
Уже достаточно давно для этого есть штатная команда
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-convert-splines-to-polylines-in-AutoCAD.html
В 06.02.2020 в 19:46, Kir95 сказал:
А можно ссылку?
    • nicomed
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
