по поводу Tol2006:
высота цифр размра и допуска проставляется одинаковая
(в настройках шаблона h допуска указана 0,7 от H размерного числа)
как это можно иправить?
Если пишешь что не соответсвует то напиши в чем.
<{POST_SNAPBACK}>
Должно быть след. образом:
6.tif
7.tif
по поводу Tol2006:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот при таких настройках у меня все работает правильно
см. файл
To: alexlpr
Спасибо за программу конвертации файлов Солида в PDF!
Только вот вопрос. Программа автоматически конвертирует любое изображение в черно-белый рисунок. А у меня чертежи цветные, т.е. линии чертежа модели - черные, линии размеров - синие и т.п. Как сделать, чтобы конвертация происходила один в один, без потери цвета, ведь в Солиде никаких настроек при сохранении в pdf просто нет?
Убираю совой предыдущий вопрос. Разобрался. Чтоб чертеж в pdf сохранялся один в один, без потери цета, необходимо просто выставить в параметрах печати в разделе цвет чертежа не "Авто", как у меня было ранее (и что обеспечивало при печати на бумаге цветную печать), а жестко выставить этот параметр как "Цветной\Шкала полутонов".
"Вот при таких настройках у меня все работает правильно
см. файл"
если ставлю допуска штатными средствами, высота чисел разная
если с помощью Tol2006 - одинаковая
Solid Works 2005 SP3
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то с настройками размеров в SW.
Сейчас пробовал у себя - все OK (- SW2006 Sp2).
Я помню когда переходил на новые версии SW (2003->2004->2005->2006)
тоже была какая-то проблема с высотой шрифта допусков, но потом как-то настроил в шаблонах и все заработало.
Попытаюсь еще...
Если что найду - сообщу
Коллеги!
Вспомните наш разговор про SWR спецификацию версии 3.5.ххх http://fsapr2000.ru/index.php?show...E8%FF+3\.5
Насколько я понимаю, основное недовольство заключалось в том что форматирование раздела стандартные изделия никуда не годится. Ну еще исчезла ведомость материалов. Однако, в версии 3.5.ххх есть и плюсы. Работа со свойствами моделей стала более корректной.
В сборке 202 появилась возможность использовать собственные плагины (в комплект поставки входит плагин экспорта в pdf) и в частности плагин сортировки. Попробовав разобраться с этим плагином я понял, что в общем это вполне реально. Основная трудность возникла с его подключением, программа его просто не видила. К счастью, с этим мне любезно помогли: <noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...65533;entry6684</noindex>
Выкладываю первый образец самодельного плагина. Данный плагин сортирует только раздел Стандартные изделия. Сортировка по возростанию. Для остальных разделов сортировка родная. Логика пока примитивная, т.е. если в первой строчке будет "Винт М3х14" а во второй "Винт М3х5" он так их и оставит, т.к. 1 меньше 3. Однако теоретически здесь нет пределов для совершенствования. Со временем попробую улучшить логику.
Прошу тех кто работал со спецификацией 3.5.202 поделится опытом. Нет ли в ней каких-нибудь еще недостатков в сравнении с 2.51.15. А то я собираюсь на нее переходить и не хотелось бы влипнуть.
Хулиос!
Я помню про обещание подготовить свои макросы для твоего сайта, но видишь тут какие дела отвлекают, а еще же и работать надо
Sort.rar
Хулиос!
<{POST_SNAPBACK}>
Я все понимаю.
Сейчас переписываю сайт на ПХП. И параллельно пытаюсь работать, поэтому обновлений давно не было.
Так, что не волнуйся, работай спокойно :smile:
Изменено пользователем Хулиос
Привет Всем!
Заранее извиняюсь что не в тему, хотел как лучше.
Кто что посоветует: в чем делать HELP (RoboHelp, CHM...)?
Я имею ввиду к своей недоделаной проге SWTOOLS 2006. Ну и тд.
Выдалась свободная минутка, решил заняться, кинулся ан инстументов то и нет... :g:
Привет Всем!
Возвращаясь к теме плагина для сортировки в SWR спецификации. Я тут на выходных попробовал написать алгоритм сортировки который бы учитывал пожелания ГОСТ 2.106. В общем дело это не банальное. Отсортировать по типу крепежа, по номеру ГОСТ и по типу стандарта у меня получилось, а вот с сортировкой по размеру крепежа все сложнее. Может кто разбирался с этим вопросом и подкинет идеи? Иначе сортировщик получается очень громоздкий а создание его делом занудным.
Я, кстати, посмотрел внимательно, в любимой многими 2.51.15 сортировка тоже далека от идеала...
to npp
см. файл"
В Solid Works 2005 нет настройки "Fit tolerance font" , она появилась в 2006-й версии
<{POST_SNAPBACK}>
Как это нету, а это что:
Может средств API нету для управления этим параметром, с этим возможно соглашусь не проверял. А галочку можно было и в SW2004 ставить.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть есть средства API :
Retval = DimensionTolerance.GetFitFontHeight ()
Retval = DimensionTolerance.GetFitFontScale ()
и тд.
Виноват, нашел, но только для посадок
<{POST_SNAPBACK}>
А для симетричного размера и других галочка чуть левее там где Font написано.
Изменено пользователем Kelny
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Srgwell
    • DuS
    • Solidman
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
