8 минут назад, YaDen сказал:
но вирустотал ругается
Тогда не используйте :smile: логично же
@kkk
В ‎04‎.‎09‎.‎2017 в 11:32, kkk сказал:
макрос для создания чертежа детали прямо из сборки
В окне модели solidworks при выборе компонента в дереве конструирования и запуске макроса, создаёт чертёж для выбранного компонента:
http://my-files.ru/123v0b
В окне модели solidworks при выборе компонента в дереве конструирования и запуске макроса, открывает окно свойств выбранного компонента:
http://my-files.ru/8npqvg
Проверьте, как работают. Лично я впечатлён, спасибо за поднятый вопрос.
@Kir95
Хорошие макросы, спасибо. Единственно, макрос для создания чертежа какую-то ошибку в конце выдает, надо будет покопаться. А вообще, в идеале, мне нужно, чтобы при выделении компонента в дереве или окне сборки, появлялось окно выбора формата чертежа и далее по стандартной процедуре создания чертежа из детали.
Макрос со свойствами у меня использоваться вряд ли будет, т.к. пользуюсь вкладкой Свойства пользователя. Так же можно заполнять свойства деталей прямо из сборки, опять же там у меня забиты все нужные свойства и писать почти ничего не нужно, все выбирается из списков и присваивается одной кнопкой. Опять же - стандартный функционал Солида, что немаловажно.
Для чертежа макрос выбирает шаблон по умолчанию, который указан в настройках солида. У меня ошибок нет. Кинь скриншот с ошибкой, в какой строке подсвечивает, может подскажут, что не так.
Свойства я тоже через "Свойства пользователя" назначаю, но не все, а макросом удобно просматривать ещё и свойства документа и конфигураций.
29 минут назад, streamdown сказал:
заделитесь макросом по переименованию видов
типа такого?
31 минуту назад, streamdown сказал:
Тут уже выкладывали - найти не могу. Shvg вроде делал.
А как же поиск?: по ключевому слову видов при поиске в данной теме много чего находит.
Обсуждения и варианты по теме:
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=94#comment-703723
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=79#comment-614089
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=79#comment-614080
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=69#comment-510077
В 19.11.2012 в 18:30, Shvg сказал:
Мои извинения. Тестил на SW2011SP5 и WinXPx64. Там никаких ошибок не выскакивало. На Win7, да, есть ошибка. Ниже выложен исправленный вариант.
Исправленный вариант макроса ReplaceLabelView и его аналог exe-шник LabelView с исходниками.
LabelView.rar
ReplaceLabelView.rar
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=510181
Изменено пользователем Kelny
26 минут назад, streamdown сказал:
Shvg вроде делал
Значит, этот, скорее всего:
http://http://my-files.ru/8yndpr
удаляется ссылка, что-то нарыли в архиве. LabelView, тот же, на который @Kelny ссылку выложил.
Изменено пользователем Kir95
В 03.09.2017 в 15:53, streamdown сказал:
Сортировка сопряжений. А точнее, правильное переименование.
http://www.streamdivision.com/сортировка-сопряжений/
Проверка на вирусы, показала Троян :( и прочую гниль...
4 часа назад, Wiruss сказал:
Проверка на вирусы
Отвечу как и всем предыдущим: не качать и не запускать. Всё ж логично.
5 часов назад, Kir95 сказал:
LabelView
Это от Kelny? У Shvg название dll-ки вроде подлиньше было.
13 часа назад, streamdown сказал:
По ссылкам выше варианты от Shvg  и ещё одного товарища.
В 30.08.2017 в 12:20, Michael_Mira сказал:
А по поводу конфигурации в имени - так иначе не будет, ибо может быть несколько конфигураций разверток.
; А можно сделать перед номером конфигурации не точку, а тире? Сам не смог...
Макрос для установки ширины дерева конструирования - значение в скобках (420) можно поменять на более подходящее:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim nRetVal As Long
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    nRetVal = swModel.SetFeatureManagerWidth(420)
End Sub
Макрос для удаления подвешенных размеров в модели:
Option Explicit
Dim swModel         As ModelDoc2
Dim boolstatus      As Boolean
Dim swAnn           As Annotation
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    swModel.ClearSelection2 (True)
        Set swAnn = swModel.GetFirstAnnotation2
        Do While Not swAnn Is Nothing
            If swAnn.IsDangling Then
                boolstatus = swAnn.Select3(True, Nothing)
            End If
            Set swAnn = swAnn.GetNext3
        Loop
        boolstatus = swModel.DeleteSelection(True)
End Sub
Макрос для удаления подвешенных размеров в чертеже:
Option Explicit
Sub main()
Dim swDraw          As DrawingDoc
Dim swSheet         As Sheet
Dim swView          As View
Dim vSheetNames     As Variant
Dim i               As Integer
    If swModel.GetType <> SwConst.swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then Exit Sub
    Set swDraw = swModel
    vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
    For i = 0 To UBound(vSheetNames)
        swDraw.ActivateSheet vSheetNames(i)
        Set swSheet = swDraw.Sheet(vSheetNames(i))
        Set swView = swDraw.GetFirstView
        Do While Not swView Is Nothing
            Set swAnn = swView.GetFirstAnnotation3
                End If
            Loop
            Set swView = swView.GetNextView
        Loop
    Next i
End Sub
В 22.05.2017 в 17:18, shalenna сказал:
Подскажите пожалуйста, что не так? В настройках поставил галку - полоса заморозки, а в дереве построения полосы - желтой  под названием детали нет???
В контекстном меню появился пункт "заморозка" , но при выборе тоже никакой реакции. Solid 2017 sp2. Win 7.
Та же самая фигня. Ставишь убираешь галочку - всё одно - полосы нет. Глюк появился в 2017 солиде на моём компе. Но на других компах работает.
Здравствуйте!
Вставляем в чертеж развертку (flat pattern) листовой детали.
При простановке параметров гибов (bend notes) углы автоматически указываются с точностью до второго знака после запятой.
Как изменить точность углов в behd notes? В частности - нужно округлить до целых значений.
В файле bendnoteformat.txt этого нет, манипулирование с точностью в шаблоне чертежа тоже не помогли....
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
