всем привет! SW2017 SP2. Макрос RecordDimM.swp (редактор размеров)
При редактировании резьбового отверстия данный макрос "не понимает", что это резьбовое отверстие. Не доступны параметры резьбы (рис1). Когда ставишь галочку на резьбовые отверстия, и после редактирования параметров резьбы (рис2), закрываешь макрос, добавляется лишняя буква "М". Как забороть?
P.S. в SW2014 макрос работает нормально.
Рис1
Рис2
Рис3
22 часа назад, avi81 сказал:
Возможно проблема в изменении представления информации и если раньше буква "М" была строкой вне тега <DIM>, то теперь похоже буква прячется в этом теге, вот макрос и добавляет лишнюю букву или не понимает, что это всё же резьбовое отверстие. Получается нужно править макрос и использовать другие методы анализа текстовой строки размера.
Или настроить файл для CalloutHole ( <каталоге_установки>\solidworks\lang\<язык>\calloutformat.txt ), тогда размер с помощью инструмента УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ будет отображаться в соответствии с настроенным форматом: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hole_callouts.htm
Имеется мультитело состоящие с поверхностей и твердых тел. Хочется конвертировать это в сборку. Как это корректно автоматически можно сделать?
13 минуты назад, streamdown сказал:
ПКМ на папке с телами - Создать сборку.
Усложняем задачу. В модели как шелы так и солиды есть. Все это нужно вкинуть в одну сборку, что бы каждый элемент был независимый элементом
2 минуты назад, metalist93 сказал:
Усложняем задачу
Упрощаем задачу. Поверхностям придать толщину 0,0001мм
Только что, streamdown сказал:
поверхности не спроста поверхностями сделаны
Только что, metalist93 сказал:
Ну так и сборки тоже не просто так состоят из тел
Там для поверхностей есть менюха - вставить в новую деталь. Вот и вставляйте.
5 минут назад, streamdown сказал:
много гемороя, есть вариант автоматизировать (без написания макросов)?
1 минуту назад, streamdown сказал:
много гемороя в чём? В мышкотыкании? Там даже думать не надо)))
не вариант, потом придется заново в сборке увязывать детали между собой.
1 час назад, metalist93 сказал:
Я дал ответ на этот вопрос. Дальше сами или с другими участниками.
23 минуты назад, streamdown сказал:
Признателен, но к сожалению ожидаю других вариантов
Добрый день. Помогите найти макрос который сборку и детали к ней переносит в отдельную папку исключая компоненты не присутствующие в сборке. Очень много мусора всякого.
11 минуту назад, Iron LEGO сказал:
файл - копировать проект
Добрый день. Люди, помощи прошу. Где то видал инфу про то, как наименование и обозначение в свойствах бралось из имени файла, так как имя файла модели у меня уже содержит обозначение и наименование. Не могу найти. Помогите
27 минут назад, Srgwell сказал:
Имеется ввиду текст VBA
В 12.04.2017 в 18:06, fox1001 сказал:
эт дааааа... эт он могЁт... терь без заменителя вааааще никак...
в общем так: в файле ГеОС настройки.xml дописАть атрибут заменитель для каждого материала
  Показать содержимое
при редактировании материал теперь записывается сл. образом:
основной материал_стандарт на материал_материал-заменитель
между собой все 3 (три) параметра отделяются знаком подчеркивания.
  Показать содержимое
Пользуюсь макросом ГеОС.NET v.1.7, попробовал новую версию макроса и появился ряд вопросов:
  1. Исчезла кнопка "Деталь БЧ", собственно вопрос, а почему и как теперь записывать свойства для БЧ деталей;
  2. А как то можно автоматизировать перенос старой базы в новый формат, просто база своя и довольно большая, ручками ну ОЧЕНЬ долго;
  3. Собственно пока не понял, а зачем вообще материал заменитель, может я не знаю, а это ОЧЕНЬ полезно, как говориться "век живи век учись".
  4. Кнопка "настройки" в v.2.0 не работает, так задумано или пока в процессе.
  5. Выше R2D2 уже задавал вопрос, с макросом MProp ГеОС v.2.0 никак не связан, свойства материал не переносится, соответственно в чертеже поле "Материал" не заполняется.
Изменено пользователем DmitriySD
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
