Это понятно, но ставить шероховатость блоком как-то наверное не правильно. Одно дело для неуказанной шероховатости, другое дело для всех значков шероховатостей на чертеже.
То есть базовый функционал вы не рассматриваете? Только макросы?
Вы знакомились с Стиль-Часто используемые? и/или Библиотека проектирования?
И то верно, всё проще. Но...макрос было бы лучше.
По-моему лишний геморрой. При вставке шероховатости есть разные нюансы, которые выплывают позже.
Отредактируйте в шаблоне все размеры значка и шрифта и вставляйте на здоровье.
Вот только для двух вариантов тогда надо 2 шаблона.
Да просто сделать в шаблоне чертежа часто используемые с высотой шрифта 3,5 и 5мм. Ra0,40, 0,80, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5. Итого 12 значков занести и всё.
Sergei
Я думал речь идет о неуказанной шероховатости. Для обычных, конечно, часто используемые. Или GTOL, если нет к нему нетерпимости.
А кто как проставляет шероховатость "по стандарту 2002г"?
Может быть кто-нибудь из мэтров макросостроения возьмётся сделать макрос для простановки такого значка?
_Leon_
Тема действительно актуальна.
Пробовал разные варианты, и все они через не то место получаются.
Может действительно сделать макросик, который вызывал бы функцию простановки шероховатости, значок и шрифт которой был бы по ГОСТ <noindex>http://www.ttru.net/inf3.php?id=9</noindex> и с выпадающим списком, в который можно добавлять свое?
Очень нужная штучка получилась бы.
Спасибо.
Michael_Mira
Я не очень вникал в тему, объясните, а зачем нужен значок по старому ГОСТу? И в чем проблема его поставить? Ведь у стандартного солидовского значка куча полей, пиши туда что-нужно. А через font size можно добиться любого соотношения размеров значка и текста.
Не по старому, а в соответствии с ГОСТ2.309-73* с изменениями №3 от 2005г.(последние).
В том то и дело, что надо прописать в одно поле, а места остается сверху куча. Это место зарезервировано под поля, которые очень редко используются.
И не понял, куда мне притулить font size?
в верхней пробел
во вторую строчку вписываем <FONT size=4,5>Ra 0,4
и занести в библиотеку проектирования....что мешает?
в верхней пробел
Оказалось, что можно и так перебиться.
Спасибо, так все вышло, просто изначально я пропустил "=".
А как это побороть?
При выноске шероховатости надо чтобы она подчеркивалась. В ГОСТе она подчеркивается, хоть и не полностью. Хочется полностью!
И еще как получить такую же по высоте полку при <FONT size=3> размере шрифта.
Хочется, чтобы числовое значение шероховатости было чуть меньше числового значения размера. При <FONT size=3> высота символов меньше, а полка остается на месте.
Настройки-->свойства документа-->примечания-->шероховатости поверхности. Меняете размер шрифта и полка становится ниже.
Ну хотеть- никогда не вредно.... :wink::smile:
Но зачем - супротив ГОСТа хочите???? :wink::confused_1:
Это не против ГОСТа, нигде не написано, что так нельзя.
А чертеж кроме того, что по ГОСТу выполнен, он еще и должен восприниматься нормально.
Это первое, куда я сразу влез еще до того, как задал этот вопрос.
Не катит. Размер уже давно в шаблоне стоит тот, который надо.
Сделал для себя, может кому пригодиться.
STEP_rus2eng v.1 beta
freeware :)
Требуется .net 3.5
Программа преобразовывает названия файлов на русском языке в файле STEP в транслит. Удобно для передачи STEP в различные программы, которые "не дружат" с русским языком. Программа не заменяет пробелы на что-то другое.
Запускать из командной строки: STEP_rus2eng.exe <rus.step> <new_eng.step>
Тестировалось на STEP AP214 созданном в SolidWorks 2009 и загрузка его в CATIA.
<noindex>Скачать можно по этой ссылке</noindex>
В макросах порылся но сходу не нашел, какое свойство добавить в модель, чтоб в чертеже в графе дата прописывалась дата последнего изменения? Ну или как это реализовать с помощью макроса?
SW-Сохранено
Остальные встроенные совойства можно посмотреть в справке.
У меня в свойствах файла чертежа прописано свойство Дата со значением $PRP:"SW-Short Date", а в штампе стоит заметка с текстом $PRP:"Дата" .
Соответственно отображается текущая дата. Этого достаточно, т.к. для печати я делаю копии в *.TIFF поэтому текущая и "последнее сохранение" для меня идентичны.
От использования даты последнего сохранения отказался, т.к. там нет "короткой" даты, только длинная .
Впрочем, короткую я тоже подкрутил, задав в региональных настройках формат короткой даты dd.MM.yy вместо dd.MM.yyуу по умолчанию. Это означает год двумя цифрами вместо четырех и возможность увеличить шрифт даты.
Так что в штамп лазить практически не приходится, все редактируется (при необходимости) в свойствах файла. Фамилии в том числе.
Впрочем, если кто подскажет как отобразить дату последнего сохранения SW-Last Saved Date в формате dd.MM.yy - буду рад.
Сам нашел.
Надо в свойстве вписать $PRP:"SW-Last Saved Date(Short Date)", и будет то, что я хочу. Опять, блин, все шаблоны переделывать... :g:
Нет, это оказалась обманка. Запись $PRP:"SW-Last Saved Date(Short Date)" идентична по результату $PRP:"SW-Short Date", а просто $PRP:"SW-Last Saved Date" дает длинную дату типа среда 7 июля 2010 г.. Может в SW 2010 - иначе?
ber2004
Спасибо, но:
Обоими способами отображается дата открытия, хотелось бы дату изменения/сохранения.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Solidman
    • Shvg
