1 час назад, Kelny сказал:
Весь набор, что бы можно было поэкспериментировать с готовым набором файлов (простенькая сборка и чертёж к ней) и шаблонов ( используемый шаблон таблицы). Макрос вы уже выложили.
Вот в двух архивах. Не знаю как отправлять больше 1 мб, поэтому разбил.
Сборка.zip Чертеж.zip
@dommast
' C:\Users\Aleksandr\AppData\Local\Temp\swx5968\Macro1.swb - macro recorded on 04/11/24 by Aleksandr
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim swActiveView As Object
Set swActiveView = Part.ActiveDrawingView
Dim swBOMTable As Object
Set swBOMTable = swActiveView.InsertBomTable4(False, 0.2, -0.02, swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_e.swBomType_TopLevelOnly, "0", "C:\SW_Настройки\Шаблоны спецификаций\!А_Таблица Сборка.sldbomtbt", False, 0, False)
    If Not swBOMTable Is Nothing Then
       swBOMTable.BorderLineWeight = 0
       swBOMTable.GridLineWeight = 0
    End If
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
Не благодарите :)
17 часов назад, Snake 60 сказал:
@dommast
Не благодарите :)
Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо.
Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
11.04.2024 в 15:39, Maik812 сказал:
нажимаешь запись макрос и делаешь действия , после сохраняешь и делаешь кнопку на него ! делов то..
В результате хотелось получить так.
При запуске макроса после указания детали в дереве построения сборки выполняется команда- создать чертеж на эту деталь. То есть не надо открывать эту деталь отдельно и запускать- создать чертеж.
А если через начать запись макроса делать, то получается какая то ерунда, Все равно надо выходить в среду детали при записи, иначе ни как. И при этом имя файла детали всегда одно
02.04.2024 в 09:35, Docuk1 сказал:
Доброго дня! Если Вы автор этого макроса, то не могли бы убрать показ сообщения о пустых строках (В таблице спецификации пропущены следующие позиции:) и выложить сюда. Спасибо!
Нет, я не автор, я только пользуюсь.
А нет ли в природе макроса, переименовывающем элементы в дереве проектирования по порядку, в соответствии с расположением в дереве? В смысле нагородили какую-то модель, элементы какие-то удаляли, какие-то перемещали в дереве, в итоге запустить макрос и иметь Эскиз 1 (2-3-4), Бобышка 1 (2-3-4) и т.д.
Не то, чтобы архиважная ситуация, но что-то подумалось. :smile:
3 минуты назад, kkk сказал:
Макрос не имеет ни какого смысла, т.к. некоторые эскизы прячутся в других элементах, но если очень хочется, то можете написать себе такой макрос который будет пробегаться по дереву и менять имена элементов дерева, в качестве примера можно взять макрос по переименовывания дерева в другой язык:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
9 минут назад, Kelny сказал:
А как это мешает эскизам называться по порядку?
10 минут назад, Kelny сказал:
Если бы мог, то скорее мое сообщение выглядело бы так: написал макрос, переименовывающий элементы в дереве... :smile:
@kkk Так есть такой у Артема (см.через ВПН): https://www.codestack.net/solidworks-api/document/features-manager/rename-features-sequentially/
На всякий пожарный код с сайта:
'Copyright(C) 2024 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/features-manager/rename-features-sequentially/
'License: https://www.codestack.net/license/
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
try_:
    On Error GoTo catch_
    If Not swModel Is Nothing Then
        swModel.FeatureManager.EnableFeatureTree = False
        swModel.FeatureManager.EnableFeatureTreeWindow = False
        Dim vComps As Variant
        vComps = GetSelectedComponents(swModel.SelectionManager)
        If Not IsEmpty(vComps) Then
            Dim i As Integer
            For i = 0 To UBound(vComps)
                Dim swComp As SldWorks.Component2
                Set swComp = vComps(i)
                ProcessFeatureTree swComp.FirstFeature, swComp
            Next
        Else
            ProcessFeatureTree swModel.FirstFeature, swModel
        End If
    Else
        Err.Raise vbError, "", "Please open model"
    End If
    GoTo finally_
catch_:
    swApp.SendMsgToUser2 Err.Description, swMessageBoxIcon_e.swMbStop, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
finally_:
        swModel.FeatureManager.EnableFeatureTree = True
        swModel.FeatureManager.EnableFeatureTreeWindow = True
    End If
End Sub
Sub ProcessFeatureTree(firstFeat As SldWorks.Feature, owner As Object)
    Dim passedOrigin As Boolean
    passedOrigin = False
    Dim featNamesTable As Object
    Dim processedFeats() As SldWorks.Feature
    Set featNamesTable = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    featNamesTable.CompareMode = vbTextCompare 'case insensitive
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Set swFeat = firstFeat
    While Not swFeat Is Nothing
        If passedOrigin Then
            If Not Contains(processedFeats, swFeat) Then
                If (Not processedFeats) = -1 Then
                    ReDim processedFeats(0)
                Else
                    ReDim Preserve processedFeats(UBound(processedFeats) + 1)
                End If
                Set processedFeats(UBound(processedFeats)) = swFeat
                RenameFeature swFeat, featNamesTable, owner
            End If
            Dim swSubFeat As SldWorks.Feature
            Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature
            While Not swSubFeat Is Nothing
                If Not Contains(processedFeats, swSubFeat) Then
                    Else
                    End If
                    Set processedFeats(UBound(processedFeats)) = swSubFeat
                    RenameFeature swSubFeat, featNamesTable, owner
                End If
                Set swSubFeat = swSubFeat.GetNextSubFeature
            Wend
        End If
        If swFeat.GetTypeName2() = "OriginProfileFeature" Then
            passedOrigin = True
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Wend
End Sub
Sub RenameFeature(feat As SldWorks.Feature, featNamesTable As Object, owner As Object)
    If feat.GetTypeName2() <> "Reference" Then
        Dim baseFeatName As String
        If TryGetBaseName(feat.name, baseFeatName) Then
            Dim nextIndex As Integer
            If featNamesTable.Exists(baseFeatName) Then
                nextIndex = featNamesTable.item(baseFeatName) + 1
                featNamesTable.item(baseFeatName) = nextIndex
            Else
                nextIndex = 1
                featNamesTable.Add baseFeatName, nextIndex
            End If
            Dim newName As String
            newName = baseFeatName & nextIndex
            If LCase(feat.name) <> LCase(newName) Then
                ResolveFeatureNameConflict owner, newName
                feat.name = newName
            End If
        End If
    End If
End Sub
Function TryGetBaseName(name As String, ByRef baseName As String)
    TryGetBaseName = False
    baseName = ""
    Dim regEx As Object
    Set regEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
    regEx.Global = True
    regEx.IgnoreCase = True
    regEx.Pattern = "(.+?)(\d+)$"
    Dim regExMatches As Object
    Set regExMatches = regEx.Execute(name)
    If regExMatches.Count = 1 Then
        If regExMatches(0).SubMatches.Count = 2 Then
            baseName = regExMatches(0).SubMatches(0)
            TryGetBaseName = True
        End If
    End If
End Function
Sub ResolveFeatureNameConflict(owner As Object, name As String)
    Const INDEX_OFFSET As Integer = 100
    Dim index As Integer
    Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
    If TypeOf owner Is SldWorks.Component2 Then
        Set swComp = owner
        Dim swRefModel As SldWorks.ModelDoc2
        Set swRefModel = swComp.GetModelDoc2
        If Not swRefModel Is Nothing Then
            Set swFeatMgr = swRefModel.FeatureManager
            Set swFeat = swComp.FeatureByName(name)
        Else
            Err.Raise vbError, "", "Component model is not loaded"
        End If
    ElseIf TypeOf owner Is SldWorks.ModelDoc2 Then
        Set swModel = owner
        Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
        Set swFeat = swModel.FeatureByName(name)
    Else
        Err.Raise vbError, "", "Not supported owner"
    End If
    If Not swFeat Is Nothing Then
        Dim baseName As String
        If TryGetBaseName(name, baseName) Then
            newName = baseName & (INDEX_OFFSET + index)
            While False <> swFeatMgr.IsNameUsed(swNameType_e.swFeatureName, newName)
                index = index + 1
            Wend
            swFeat.name = newName
        Else
            Exit Sub
        End If
    End If
End Sub
Function Contains(vArr As Variant, item As Object) As Boolean
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vArr)
        If vArr(i) Is item Then
            Contains = True
            Exit Function
        End If
    Next
    Contains = False
End Function
Function GetSelectedComponents(selMgr As SldWorks.SelectionMgr) As Variant
    Dim isInit As Boolean
    isInit = False
    Dim swComps() As SldWorks.Component2
    Dim i As Integer
    For i = 1 To selMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        Set swComp = selMgr.GetSelectedObjectsComponent4(i, -1)
        If Not swComp Is Nothing Then
            If Not isInit Then
                ReDim swComps(0)
                Set swComps(0) = swComp
                isInit = True
            Else
                If Not Contains(swComps, swComp) Then
                    ReDim Preserve swComps(UBound(swComps) + 1)
                    Set swComps(UBound(swComps)) = swComp
                End If
            End If
        End If
    Next
    If isInit Then
        GetSelectedComponents = swComps
    Else
        GetSelectedComponents = Empty
    End If
End Function
Изменено пользователем Snake 60
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Так есть такой
Вот прям то, что нужно! Особенно приятно, что переименовывает только стандартные названия элементов, если сам переименовал элемент во что-то свое, то такие не трогает.
Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом.
У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
Изменено пользователем Srgwell
34 минуты назад, Srgwell сказал:
Недоопределённые детали видно.
Читайте справку.
55 минут назад, Srgwell сказал:
Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
1 час назад, Srgwell сказал:
По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
12 минут назад, Snake 60 сказал:
век живи- век учись
Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже?
Так выглядит таблица сейчас.
Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно.
Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
Изменено пользователем nahaus
22.04.2022 в 11:51, tompsongun сказал:
С позволения уважаемого @alek77  внёс небольшое изменение в его макрос по подсчёту компонентов - добавил кнопку "выбрать все", может пригодится для наглядности, массовой замены/удаления, особенно где много одинаковых элементов (например в пневматике/электрике). после закрытия макроса выделение сохраняется.
ComponentInfo (mod1 tompsongun).swp 156 \u041a\u0431 · 41 скачивание
А нельзя ли как нибудь совместить этот макрос с волшебным макросом part_counter для внесении количества в свойство. Просто второй считает с ограничениями и с ошибкой, а первый считает идеально. Количество деталей в чертеж- это супер
@Srgwell  У меня это уже сделано:
Как раз на основе макроса от Алек77: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
18.04.2024 в 12:45, nahaus сказал:
Визуальное отображение таблицы параметров (ТП) на чертеже зависит от того как она была сохранена в модели (ПКМ в дереве на ТП - Редактировать таблицу). Именно в окне модели солида!
Так будет выглядеть на чертеже
Ещё таблицу можно открыть в отдельном окне Эксель. Можно сохранить как отдельный файл Эксель, сделать в нем все необходимое форматирование и выбрать "из файла" , при создании ТП. При этом все-равно нужно ее визуально "поправить" в окне модели солида, чтобы она корректно отобразилась на чертеже.
Если же при вставке на чертеже ТП отображается неправильно, лучше ее удалить с чертежа, "поправить" в модели и снова вставить на чертеж.
Макрос не встречал.
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
