1 минуту назад, Srgwell сказал:
Что то ни фига не работает. Масса почему то одна на все конфигурации. Этот макрос, который я рекомендовал, тоже только одну массу выдает на все конфиги
Работает вот этот способ "В параметрах конфигурации забиваешь любое свойство, а значение выбираешь "масса""
Я в шаблоне свойство масса перенес во вкладку конфигурации и теперь при создании конфигурации свойство масса появляется в новой конфигурации. Значения разные. Проверял.
8 минут назад, DuS сказал:
А это что такое?
4 минуты назад, Srgwell сказал:
А это что такое?
Вы что то неправильно делаете. Масса из св-в файла не может влиять на материал.
4 часа назад, DuS сказал:
Эту программу я использовал, пока не переехал на новый комп, теперь она не работает. К сожалению((
Проблем с запуском на Windows7|10 не замечено, может антивирус что-то блокирует или через свойства файла Vb_Get_Set_Mass_5.3.exe попробовать задать СОВМЕСТИМОСТЬ (например предыдущую версию Windows или запуск с правам администратора) .
@DuS Пролема возникает при запуске макроса Vb_Get_Set_Mass_5.3.swp (который лишь запускает .EXE файл) или запуске непосредственно: Vb_Get_Set_Mass_5.3.exe ?
3 часа назад, Srgwell сказал:
А это что такое?
Вероятно в Массовых характиристикахTool_Mass_Properties_Tools.gif поставлена галочка ОПРЕДЕЛИТЬ МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (плохая галочка, думается, лучше изменением плотности добиваться соответствия массы, что бы проблем не было в будущих сборках).
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/HIDD_MASSPROPERTY_TEXT_DLG.htm
36 минут назад, Kelny сказал:
Запуск от админа делал, совместимость делал не помогает. Антивирус проверен в журнале записей по поводу макроса / экзешника нет.
Проблема возникает и в случае запуска ехе и собственно макроса.
Добавлю, эта же ошибка возникает еще на 4-х ПК на работе. везде вин 10 солид 2020 сп5,0
Изменено пользователем DuS
2 часа назад, DuS сказал:
солид 2020 сп5,0
На 2020 не смотрел, возможно проблема с этим.
15.02.2023 в 11:36, Srgwell сказал:
"SW-Масса@@*******@********.SLDPRT"
Первый набор звездочек-имя конфигурации
Второй набор-имя файла
15.02.2023 в 12:22, DuS сказал:
хм.. в принципе работает. Спасибо!
Ребят, а как сделать универсальную табличку? Чтоб можно было кинуть её в чертеж и масса сама подцепилась от текущей модели на чертеже.
Я сам тыкал-тыкал в таблицу...что-то не понимаю и не получается
2 часа назад, kenny сказал:
Делайте ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ в модели, а в чертеж вставляйте эту таблицу.
41 минуту назад, Kelny сказал:
ого. что-то крутовато для одной массы...
а как её вставлять без сохранения на жесткий диск? никогда таким не занимался
п.с. только что попробовал - полная лажа получается...
Изменено пользователем kenny
@kenny Не понятно какую таблицу вам надо. Таблицу исполнений с массой или вывести столбец с массой в спецификацию?
14 минут назад, Snake 60 сказал:
например чего-нибудь типа такого.
я каждый раз ворую из соседнего чертежа и пишу руками массу. а вот обозначение я забил формулой и оно меняется автоматом
5 минут назад, kenny сказал:
Ну вот же, у вас на скрине таблица параметров. Ее надо просто отформатировать согласно ЕСКД , а лишние ячейки скрыть.
@DuS дык она никак не форматируется, или я не знаю как. шрифт не тот, размеры не те. если попытаться изменить размер таблицы, то она "шакализируется" тотально! там нет вообще никаких настроек=(
10 минут назад, kenny сказал:
Советую почитать про таблицы параметров. "шрифт не тот" шрифт меняется в экселе.
Вот пример файла с чертежом (солид 2020) изучайте)))
222222222.zip
11 минут назад, DuS сказал:
а ПДФ-ник можно еще попросить пожалуйста? у меня шрифты слетают
ИМС099.262.327I21.PDF
7 часов назад, kenny сказал:
Откройте редактирование модели в модели, лишние строки и столбцы в середине можно скрыть (или создать нужные столбцы правее средствами EXCEL добавив ссылки на ячейки с настройками модели), при необходимости выберите все ячейки и измените шрифт/размер штрифта, потом рамкой таблице ограничить количество видимых ячеек.
Так же можно глянуть:
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_Design_Table_Configurations.htm
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • DuS
    • stellaem
    • ShurikLog
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
