Ребята, у кого есть код траверсинга дерева сборки с учётом порядка расположенных в нем компонентов? Поделитесь кому не жалко :)
17.08.2022 в 20:13, Snake 60 сказал:
Можно подробнее?
Колеги, где то здесь на форуме был макрос аналог слайсера, разбивающий модель на слои.
Поиском не могу найти, вроде в этой же теме.
Можете подсказать как назывался?
Изменено пользователем alek77
16 минут назад, alek77 сказал:
Можно подробнее?
слайсер вроде встроили в солид ?
Только что, DuS сказал:
у меня 2017, и нет слайсера.
С какой версии встроили?
11 минут назад, alek77 сказал:
с 2020, но прежде чем переходить советую его протестить, как то он непонятно работает. Я им не пользуюсь, поэтому не вникал.
1 час назад, alek77 сказал:
Можно подробнее?
На оф.форуме солида Артёма предлагает использовать вот этот код: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/features-manager/traverse-feature-nodes/
7 часов назад, Snake 60 сказал:
всегда уважал людей которые сначала задают вопрос а потом сами на него отвечают
14 часов назад, Sturmann сказал:
Ну дык мало ли кому-то пригодиться :) Когда задавал вопрос - ответ не знал. Знал бы - не задавал )
@nicomed Добрый вечер.
Макрос SetLabels_v2.5.0.
1. Что делать если разрез получен по виду, который вынесен за пределы чертежа. Т.е. делаем вспомогательный вид за пределами чертежа, делаем разрез его уже переносим на чертеж.
Макрос учитывает этот вспомогательный разрез в работе. Опция исключать виды за пределами чертежа тут не подходит я так понимаю.
2. У вспомогательного вида удаляется метка. Так и должно быть?
ALL
Макрос SaveAsCopyReplace.
Подскажите, пожалуйста, где в макросе секция по добавлению Параметров - Обозначение, Наименование и прочих.
Необходимо поменять названия и удалить лишние, которые мне не нужны.
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
9 часов назад, Timi сказал:
1. Почему не подходит? Подходит. Просто при переключении опции "Исключить из нумерации виды за полем чертежа" надо тут же нажать "Перечитать метки", что бы макрос, как ни странно, перечитал метки :) .
2. На самом деле метка не удаляется, а ей присваивается пустая строка, но визуально, да - удаляется.
З.Ы. пару раз сталкивался с проблемами при использовании опции "Исключить из нумерации виды за полем чертежа", при использовании Местных (Detail) видов. Да и вообще как-то в последнее время эту опцию не использую, поэтому ничего и не правлю в макросе. По работе обычно хватает возможности продублировать обозначение.
@nicomed Главный вид создан через разрез вида справа, который вынесен за пределы чертежа.
Он не должен участвовать в переименовании. В этом проблема.
См. видео.
https://disk.yandex.ru/i/-yfpW22pDoeyTw
56 минут назад, Timi сказал:
@Timi А зачем этот вид за бортом вообще нужен?
Вставьте на место главного вида обычный вид и потом инструментом ВЫРЫВ уберите половину модели (в качестве глубины до центра детали можно выбрать круговую кромку на виде слева):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
Или главным сделтаь вид L и на нём разрез, тогда будет понятно откуда получилось это сечение.
Спишем на эскиз проблемы, но:
Вид U-U в вашей детали кажется избыточным.
Стрелка для вида слева не требуется по ЕСКД для основных видов.
Ну и осевых не хватает.
Изменено пользователем Kelny
Это просто пример.
На сколько мне известно предпочтительно использовать разрез вида для создания сечений, а не выров.
LabelView не учитывает такие виды (разрезы) и в этом примере нормально отрабатывает.
А буквы для видов по стрелке ставит? с этим проблемы были у апи солида.
Но я так и не понял какие виды по стрелке не может переименовать макрос, вспомогательные же он обрабатывает.
39 минут назад, Timi сказал:
См. видео.
  Ну... о столь извр... изысканном кейсе, я как-то и не задумывался, когда собирался написать данный макрос. Меня больше интересовала проблема одинаковых видов/разрезов, и, обозначений видов/разрезов на  много листовых чертежах....
  Расчет о том, исключать вид из нумерации, или нет идет по "дочернему виду".
  Но, если б я стоял перед такой проблемой, то, скорее всего, "костылил" бы так:  Вынес обозначение разреза за поле чертежа, а что бы нумерация была непрерывной, обозначение разреза, идущего после разреза "главного" вида, сделал бы таким же как и обозначение "главного" вида.
Хотя обычно не комплексую и подобные разрезы делаю вырывами на весь вид.
Только что, Timi сказал:
Как минимум в версии SW 2019 сталкивался с тем, что Вспомогательные (Auxiliary) виды ОЧЕНЬ часто через АПИ не переименовывались. Сейчас у меня 2021-й - пока переименовывать в ручную не приходилось.
@nicomed Допилите, пожалуйста, макрос чтобы не надо было делать доп. действий.
В LabelView это реализовано как-то, что такие разрезы не учитываются.
А почему у разреза метка листа, например, (2) добавляется у нижней буквы... есть в ГОСТ какая информация на этот счет?
Я не нашел.
Спасибо.
@Timi ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
п. 20
Получается что метка листа должна быть у верхней буквы, а макрос рисует у нижней.
По поводу доработки ... много позже... Пока не до него, есть другие проекты, куда можно потратить свободное время.
З.Ы. Никто не запрещает доработать самостоятельно, исходники на GitHub-е, ссылка есть в ридми-шке...
Макрос переименования меток видов / разрезов на чертеже версия 2.5.1
Изменения в  версии:
 Откорректировано расположение меток листов согласно замечанию @Timi и  @Snake 60.
З.Ы. Пропуск обозначения по родительскому виду/разрезу не делал, да и не буду делать. Имхо не правильно это. А если очень хочется, то "костылинг" в руки.
SetLabels_v2.5.1.zip
Уважаемый @Leon ,
а возможно ли в доп. свойства макроса MProp добавить ссылку/формулу по умолчанию?
Хочу выводить толщину листового металла.
    • Dmitry777
