Индексы увеличил до 96 как положено.
Еще убрал из списка буквы Ч и З. Но это точно не должно влиять.
2 часа назад, vasyam сказал:
P.S. сам не тестил, но вроде должно сработать
Работает, НО. После отработки и ручного переименования он начинает сравнивать следующее за совпавшим наименованием.
 Например:
 Переименованный вид А он пропускает и пишет, что Б не удалось переименовать в А и т.д. При этом сдвигается нумерация на одну букву.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
13 часа назад, malvi.dp сказал:
 Например:
Показать содержимое
Hide
Поправил :smile:
ViewSort.swp
Да, работает. Спасибо. Возникла идея, а нельзя ли написать код в этом же макросе, который будет двигать мышь и кликать в нужное поле и туда вбивать нужную букву? Я понимаю, что это будут костыли костылей, но может же сработать, и тогда все будет автоматом.
В 22.01.2020 в 09:29, tompsongun сказал:
Суть такая:
Для копирования проекта с новыми децимальными и заменой ссылок в чертежах. В Пак-энд-Гоу очень часто возникает проблема с подсасыванием чертежей! - часто он их не находит, хотя лежат в той же папке, что и модели.
Как я думаю, было бы хорошо - копирую весь проект в новую папку. в Total Commander массово переименовываю начальные децимальные номера чертежей и моделей по маске (+ потом где надо наименования поменять).
Я копирую проект Total commander-ем так
1 создаю новую папку проект копирую и туда содержимое старого.
2 переименовываю папку откуда брал "материнский" так чтоб при запуске из нововой не находил.
3 запускаю файлы сборки из новой папки он обновляет ссылки на новую папку.
4 стараюсь открыть все чертежи или обновить все что можно.
5 можно не возвращать старое имя  "материнкской" папке, если вернули то все в старом как работало так и работает, в новом тоже самое.
 Я не пишу в имени децимальные номера, мне это не нужно совершенн, я их и так вижу или могу вывести в колонку отдельно плагином SolidWorks.wdx.
Могу скинуть автоматом плагином SolidWorks.wdx старое имя в поток плагином mPDM.wdx в Total commander через изменение атрибутов по сути последовательная работа двух плагинов, еще кучу всего добавить как первое применение или имя файла.
В настройках есть такой подпункт «Уровень детализации» эта функция выводит наружный вид модели на ваш монитор Кто не знает то я поясняю, что чем меньше детализации, тем быстрее будет работать ваш компьютер. Если в подпункте  «Уровень детализации» установить галочку в варианте «Автоматически загрузить детали, как сокращенные», то модель не будет загружаться в дереве. И этот факт поможет повысить производительность вашего компьютера.
В настройках есть такой подпункт «Уровень детализации» эта функция выводит наружный вид модели на ваш монитор.  Кто не знает то я поясняючто чем меньше детализациитем быстрее будет работать ваш компьютерЕсли в подпункте  «Уровень детализации» установить галочку в варианте «Автоматически загрузить деталикак сокращенные», то модель не будет загружаться в деревеИ этот факт поможет повысить производительность вашего компьютера.
Что в свою очередь иногда приводит к затупу в плане перестроения в сборках. По крайней мере в 2014 solidworks.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Народ, есть файл солидворкса с деталью с конфигурациями (ну разные вариации с разными размерами). Нужно получить каждую конфигурацию в виде stl файла. Как бы это попроще сделать одно кнопкой?
И после этого надо еще из каждого stl файла сделать несколько картинок jpeg под разными ракурсами. Это можно не самим солидом, может программка какая есть для рендеринга, куда загоняешь все stl файлы и указываешь параметры каждой картинки (углы поворота по осям и масштаб), а потом жмешь кнопку и идешь спать.
В 25.01.2020 в 22:50, Sergey2 сказал:
Пишите макрос и он решит все или почти все ваши хотелки.
Справка по API:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
Может есть у кого макрос типа: Нажал сохранить деталь или сборку, и имя берет из обозначения_наименования... В итоге: ТПС 193.02.2133_Аутригер
1 час назад, livedten сказал:
Может есть у кого
Старый. Из чего то переделал. Давно не пользуюсь, но работает.
Number.swp
2 часа назад, livedten сказал:
Если SolidWorks 2014 и ниже, то Total commander переименует файл по содержимому полей или значений и не только преименует один а все с помощью плагина Solidworks.wdx , Geometrika.wdx , но ссылки не поменяет так как API нужен плагин.
Макрос для записи площади выбранных граней в свойства сборки/детали. Наименование свойства в коде можно заменить на своё, количество знаков после запятой тоже можно изменить.
Можно создавать наборы выбора из граней, чтобы быстро перезаписывать данные при изменении модели.
Здесь про наборы выбора https://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_selection_sets.htm?verRedirect=1
'https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=206248
Option Explicit
Const AREASF As Double = 1
Const OUTFMT As String = "#0.000"
    Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr        As SldWorks.SelectionMgr
    Dim myFaceColl      As Collection
    Dim i               As Long
    Dim myEnt           As SldWorks.Entity
    Dim myFace          As SldWorks.Face2
    Dim SurfArea        As Double
    Dim swConfMgr       As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig        As SldWorks.Configuration
    Dim swCusPropMgr    As CustomPropertyManager
    Dim bool            As Boolean
    Dim facesArea       As Double
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfMgr.ActiveConfiguration
If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
    MsgBox "Свойства можно записывать только в сборках или деталях." & vbCrLf & _
    "Откройте документ модели."
    Exit Sub
End If
    SurfArea = 0
    Set myFaceColl = New Collection
    For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1) = swSelFACES Then
            Set myFace = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            Set myEnt = myFace
            myFaceColl.Add myEnt.GetSafeEntity
            SurfArea = SurfArea + myFace.GetArea
        End If
    Next i
If myFaceColl.Count = 0 Then
    MsgBox "Выберите грани"
    Exit Sub
End If
    facesArea = Format(SurfArea * AREASF, OUTFMT)
    Set swCusPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
    bool = swCusPropMgr.Add3("Отделка лицевая", swCustomInfoText, facesArea, 2)
    MsgBox ("Площадь поверности " & facesArea & " м.кв., записано в свойство конфигурации 'Отделка лицевая'")
End Sub
 В первой строке кода ссылка на исходный макрос (англоязычный), который показывает площадь выбранных граней в отдельном окне.
Если при копипасте кода получаются кракозябры, перед копированием переключитесь на русскую раскладку в винде.
@Maik812 Ты задолбал уже своими картинками, когда уже научишься уважать других и пользоваться спойлером :punish:
14 минуты назад, Plumber сказал:
А меня бесят когда каждую картинку открывать нужно..
Купи моник большой себе
слушайте мужики не по теме, но есть ли способ раздвинуть разрез модели. Линии разреза и буквы заходят на саму деталь возможно ли их как-то отвести в сторону от точки
29 минут назад, livedten сказал:
Редактировать эскиз или линию разреза и удлинить ее.
1 час назад, DuS сказал:
Вопрос как, немного не понимаю
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем livedten
6 минут назад, livedten сказал:
Показать содержимое
Hide
Для начала воспользоваться фильтром, чтобы выбирать именно линию сечения, а не осевые линии. Когда линия сечения будет выбрана, появится возможность потянуть ее за край.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
