продолжение темы #3201
по просьбе трудящихся добавил немного гибкости приложению Insert Image in a Drawing v.3
1. можно выборочно вставлять картинки в графу 12 (см. ГОСТ 2.104) основной надписи;
2. область настроек сделал скрывающейся.
решил ещё чуток продолжить тему Insert Image in a Drawing v.4
Спасибо, fox1001, за "Insert Image in a Drawing v.4" все отлично работает. Классная прога. Респект тебе и уважуха.
Чуток обновил технодопуски. Кому интересно - забираем и тестируем
http://www.streamdivision.com/tehnodopuski/
ссылка на скачивание не работает.
ссылка на сачивание не работает:
Изменено пользователем fox1001
Опять материалы!!
Может придумать простенький аддон, который тащит свойства из вкладки "настройка" в материале, и пихает их в свойства конфигурации?
Было бы очень здорово. Вот только сделать его в виде .exe, а не .dll. :worthy:
@@tozzynice, можно. Я выше DLL-ку накатал, для тех, кто работает с API. EXE сделаю в лёгкую, но по возможности  :biggrin:
@fox1001, возможно, Вы :worthy:  пропустили мой :flush:  вопрос, поэтому соизволю :velho:  себе напомнить Вам о  http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/?p=628098
1. покажите ЧТО по-вашему мнению должно получится в спецификации.
2. после выполнения п.1, попробуйте врукопашную добиться от спецификации SOLIDWORKS такого же результата как в п.1.
3. если п.2 будет выполнен успешно, приложите скрин с параметрами ячейки в которой обозначение (по-вашему мнению) наиболее полно отвечает требованиям ЕСКД.
4. если выполнение п.3 окончилось успешно - обратите внимание, что теги написанные в значении свойства никак не влияют на то как будет выглядеть ячейка спецификации. на вид ячейки таблицы влияние оказывают только параметры ячейки.
5.
макрос PrpSort ничего сам не строит, он всего лишь создает текстовую строку в свойстве имя которого вы ему укажите. PrpSort, без макроса Leon'а MProp, бесполезная прога (ИМХО исссссссесссссенннно). появился он лишь потому, что мне надоело врукопашную каждый раз в свойствах набивать тексты типа этого: <FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Труба <STACK size=1>"A@Эскиз1@"x"B@Эскиз1@"x"s@Эскиз1@" ГОСТ 8645-68<OVER>Ст4пс ГОСТ 13663-86</STACK>, чтобы в штампе чертежа в графе материал получить запись типа: 91881c21b177.jpg
 Прим.: PrpSort  это прародитель ГеОС.
далее лирика:
6. я полагаю что: заставить таблицы SOLIDWORKS, в части деталей без чертежа, выглядеть в соответствии с ЕСКД можно, но... сложно. поэтому мне как-то не очень интересна (а скорее даже очень не интересна) тема "БЧ", по крайней мере до тех пор пока разрабы SOLIDWORKS не доведут таблицы в чертежах хотя бы до уровня таблиц Компаса. я лучше сделаю чертеж детали за 2-3 минуты, чем буду 15-30 минут своего времени убивать садомазохистским ковырянием настроек ячейки с единственной целью удовлетворить желания НК.
5.
далее лирика:
Я извиняюсь, что некорректно задал вопрос. У меня при использовании ГЕОС строки в таблице скачут и перестают совпадать с теми, что формируют шаблон оформления.
Неплохая вещица для технологов (не знаю,может было уже?)
Считает габарит деталей в пакетном режиме ( по XYZ ). И экспорт в некоторые форматы.
Только SW2013, ранние версии похоже не тянет.
Слушайте ,народ. А есть мысли,как посчитать не только параллепипед описанный вокрух деталюхи,а цилиндр? Да шоб сразу пачку деталей?
ModifyParts.swp.zip
А есть мысли
 найти экстремальные точки по X(-X) и Y(-Y), построить по ним описанную окружность, найти Z (-Z). Всё просто)))
послесловие: а зачем цилиндр-то?
  Заготовки считаем.
Задача решается,когда пихаешь результат в Ехель, но не культурно ведь!
Нельзя как-нить сварганить мах проекции на 3 плоскости и если есть окружность,то поиметь ея?
 2 точки всегда будут самые удалённые. По ним и строить окружность. Центр - как центр поверхности. Центр масс может быть смещён во всех направлениях, он отпадает.
Вот как пример: найдены экстремальные точки. Построен огибающий прямоугольник. Изменяем угол - изменяется прямоугольник.
Жмакнуть на картинку для анимации
я бы сделал так
я бы сделал так
Спасибо!)
Как отобразить скрытый размер на чертеже?
Нажал на размер "скрыть", а как его потом снова отобразить
@@clavr, вид-отобразить скрыть примечания. Скрытые размеры будут серенькие
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
