Тогда как же Вы
Они есть с разной зернистостью и разным размером щетины. И режимы обработки могут дать очень разную картину. Но в целом со станка будет равномерная шероховатость, это же не наждачка в руках.
Если конструкция или деталь работает в линейной зоне, то зачем реальным расчетчикам в реальной жизни, считать пластику? Или глубокую пластику... Вы себе ответьте на этот вопрос. :=)
Речь не идет о рекламе, или ливерной или докторской диссертации.
Речь идет о реальных расчетах. Интересно посмотреть как отличаются результаты при 20 град и при 200 град.
На обычном персональном компьютере... Тогда будет понятно, что это за зверь Логос...
Возник такой вопрос. Как автоматизировать отображение на чертеже в шаблоне основной надписи первичного применения детали или сборочной единицы? То же самое касается отображения на поле чертежа текстом общего количества конкретной детали или подсборки на изделие. Заранее-большое спасибо.
Подскажите пожалуйста. В спецификацию в конце добавляются листы. На первом листе меняется количество листов. А ЛРИ перевыпускать надо или можно только номер листа изменить?
