3 часа назад, Дмитрий22 сказал:
Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
Существуют макросы, которые набирают строки не только построчно, но и можно выбрать сразу готовый шаблон из ранее сохранённых пунктов ТТ.
43 минуты назад, Дмитрий22 сказал:
http://kelnyproject.ucoz.ru/
Здесь искать?
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
Ещё можно посмотреть БРАСОЛ:
http://www.verzak.ru/progs.htm#brasol
https://cccp3d.ru/topic/100971-брасол-—-программа-для-оформления-чертежей-и-не-только/
Или вот, можно выбарть из профиля готовый набор:
Технические_требования_v.3.1.zip
Изменено пользователем Kelny
Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов)
Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties".
Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть?
Подскажите:smile:
P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно:smile:
Мы пользуемся вот этим макросом для заполнения свойств "Обозначение и наименование":
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/page/302/?tab=comments#comment-1501422
Изменено пользователем Дмитрий22
16 часов назад, americanetz93 сказал:
Если это мой макрос скиньте в личку проблемную сборку с деталями, попытаюсь помочь.
    • alek77
      Отверстие это отверстие. Спиральное сверление обрабатывает стенку отверстия с уклоном или без. А вы пытаетесь полное скругление обработать. Коррекция на радиус инструмента при спиральной обработке скругления? В вашем ЧПУ есть такая опция? Смутно верится, потому что это 3D коррекция. Почему не сделаете макрос, который при выборе полусфер, создает системы координат и траектории со стратегией Обработка поверхности с нужными параметрами?
    • artistrouble
      Да, по всей видимости толщина границ таблицы спецификации подгружается из настроек указанных в графе Нормальная: там и стоит 0,6 у меня. Если её меняешь, то меняется толщина таблицы и всех основных линий чертежа и само В шаблоне таблиц, шаблоне самой основной надписи - везде тонкие проставлены для самой таблицы. Значит макрос подгружает это значение из нормальных при формировании таблицы спецификации. Возможно ли где то поменять на нулевую толщину линий в самом коде? Возможно подскажите куда копать.  Смотрел сообщения предыдущие, там также остался подвешенным этот вопрос.
    • 3rash@mail.ru
      Отверстий много под разными углами. В других стратегиях необходимо на каждое отверстие создавать одну траекторию определив систему координат. В этой стратегии ещё можно посмотреть скорректированную траекторию по радиусу инструмента.
    • yats
      Добрый день. подскажите пожалуйста причины отрыва в роене радиуса фланса. Материал 08Ю толщина 0.7 заготовка 85х65, диметр вытяжки 32  радиуса 2,5 мм
      А зачем удалять гланды через задний проход? Полно других стратегий где это делается без извращений.
    • Дмитрий22
      Мы пользуемся вот этим макросом для заполнения свойств "Обозначение и наименование":   https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/page/302/?tab=comments#comment-1501422
    • 3rash@mail.ru
      Всех приветствую!     Хочу уточнить. Можно ли с помощью траектории сверления корректно расфрезеровать отверстие с шаром на дне с помощью концевой фрезы с сферическим концом? У меня никак не получается. Дно не учитывает.
    • SAVASTEEV
      Проблем следующая, нужно нарезать резьбу внутреннюю, резьба М20Х1.5 , цикл запрограммировал, нарезается. Но проблема в том что резец вызываю к исходной точки Х18. Z2. он подходит и потом опускается до Х16.8 , подымается до Х который станок сам посчитал, делает проход и снова опускается в Х16.8 дальше возвращается в Z2, снова подымается и делает проход , резец всегда возвращается во время нарезания в Х16.8 . Но как сделать чтобы не был такой отскок, на данной резьбе место есть, но если будет резьба ниже то резец же врежется, вот я и не пойму как поменять, там есть пункт _VRT вроде но он только с положительным значением задается и тогда уже Х подымается выше нужного что тоже приведет к аварии.      ХЕЛПУЙТЕ ЗНАТОКИ
    • AlekseyTa
      Да. Но это, конечно же, далеко не типовой расчет.
