5 часов назад, Rich сказал:
Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
Рад помочь ) Сам "ехал на этом коне", вот и запомнил )
Нужно было достать пару иконок из программы для использования в макросе.
Ну и выдрал все (примерно 20 тысяч). SW2018
https://disk.yandex.ru/d/_uwf8Wr4ALl_1w
Размер архива 82Mb
ps. PrintScreen не комильфо
Изменено пользователем jtok
Добрый день ! Использую SW2017 SP5 и макросы SPlus 2017. Виндовс 10х64. Никак не получается запустить SpecEditor, выдает ошибку Run-time error '13'.
При нажатии Debug выдает вот такое:
While k = 1
    k = 0
    For i = 2 To nNumRow - 1
    If swTable.Text(i, nNumColumn - 1) < i - 1 Then
        ok = swTable.MoveRow(i, swTableItemInsertPosition_First, i - 1)
        k = 1
        Exit For
    End If
    Next i
Wend
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем mikb
10.07.2024 в 12:11, mikb сказал:
Как вариант, в отстутствии таблицы.
Возможно не удалось получить объект swTable, а значит все последующие комманды на этот объект будут не доступны.
Попробовать переместить курсор в макросе на процедуру main() или запустить макрос пошагово клавишей F8 в редакторе макросов и прослеживать объекты и перменные наводя на них мышь (должна показаться подсказка с содержимым объекта, переменной) и т.п. манипуляции для отладки.
Возможно проблема вообще в начале кода, как например тут:
не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает.
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1704926
и ответ там следующим сообщением:
Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks
Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1704928
Изменено пользователем Kelny
21.04.2023 в 14:16, Kelny сказал:
Так зачем для этого макрос? Если вы показали инструмент, который это делает без макроса.
1. Выбираете подсборку, которую нужно освободить, в дереве
2. Правой кнопкой мыши и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
3. В правом верхнем углу появившегося окна нажать кнопку ОТОБРАЗИТЬ ССЫЛКИ
4. Поставить галочку в столбце ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
5. Что бы не перезагружать подсборку снять галочку в соответствующем столбце ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
5. Нажить ОК.
Всё, подсборка и все файлы подсборки имеют статус ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
Аналогично, для возврата контроля над файлами - только в этом случае наоборот снять галочку ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
SW2020 для верхней сборки пункта ПРЕЗАГРУЗИТЬ не нашел.
Есть сборка (без подсборок), в которой все компоненты "только для чтения". Как со всех компонентов снять условие "только для чтения"? И чтобы это осталось при сохранении и закрытии сборки.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Нашел Перезагрузку в меню Файл. Но после повторного открытия сборки опять всё только для чтения. Как, всё-таки, отменить это для всех компонентов "навсегда"?
