16.02.2023 в 09:20, Srgwell сказал:
А это что такое?
Удалось решить эту проблему?
У меня такое же сообщение, не изменяется плотность и масса детали, хотя материал пишет правильно.
Как вылечить эту историю??
2 минуты назад, OlgaKubrik сказал:
Нужно запустить из панели "Исследовать" функцию "Массовые характеристики", в ней войти в раздел "Переопределить..." там снять все галочки или нажать кнопку сбросить все.
1 час назад, Nikollay сказал:
Самое плохое, что эти галочки портят не только ту модель, где поставлены эти галочки, но и все сборки куда эта деталь будет вставлена в последствии.
1 час назад, Kelny сказал:
Иногда нужно переопределять, к примеру если узел взвешен, но в целом согласен это также опасно как переопределение размеров на чертеже.
Наверное было бы не плохо иметь макрос который выявляет такие детали и сборки.
Изменено пользователем Nikollay
11 часов назад, Nikollay сказал:
Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
02.07.2024 в 10:11, Nikollay сказал:
Спасибо огромное!
Помогло!
Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
11 часов назад, Kelny сказал:
К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
2 часа назад, Nikollay сказал:
Нет в этом необходимости, можно задать плате плотность побольше и скомпенсировать вес элементов, а попасть в массу с точностью +-10% нормальный допуск для массы.
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Нужно очень сильно изменить деталь, что бы изменения массы стали существенными.
Возможно в других программах это так, но в данной конкретной программе это может плохо сказаться на последующих сборках. Так что в данном случае ручной ввод может испортить расчёты всех последующих сборок, особенно когда эти данные важны (центр тяжести, моменты инерции и т.п.) или даже выносятся на чертежи, а найти такой файл будет проблемой, т.к. он не посвечивается.
Так что всё таки лучше воспользоваться подбором плотности для получения нужной массы, что бы расчёты в последующих сборках были корректны.
А то подмена массы это как на базаре вместо поверенных гирь использовать деревянные или высверленные для взвешивания товара. Или как уже приводили пример выше с размерами, когда реальный размер заменяется иным, что часто приводило к ошибкам - после изменения детали размер не менялся на новое изменённое значение.
Только что, Kelny сказал:
Например частичная модернизация оборудования, на которое нет полной документации (читай модели Солидворкс), а само оборудование обрисовывается , большей частью, контурами ....
18 минут назад, Kelny сказал:
Для плат с 10 или 1000 элементами, двух слойных или 8 слойных, цифровой или силовой электроники попасть +-10% с одной плотностью очень большая удача.
Компенсировать все возможные вариации созданием нового материала под конкретные платы очень сложный подход.
Обычно высокая точность для плат не требуется. Может быть именно вам требуется большая точность.
Если подходить к вопросу более научно, то надо бы выбрать наимболее часто используемые элементы и вычислить среднюю массу, а так вычислить коэффициент заполняемости платы элементами, в этом случае добавка к плотности текстолита будет более точной и обдуманной.
Но часто требуется масса не плат, а всего изделия в целом и иногда центр тяжести - усреднённые массы в этом случае обычно дают примемлемый результа, а основная масса обычно от металлических деталей (мелкими элементами на плате часто можно пренебречь).
Наоборот подход проще, не под каждую плату, а подо все платы и не важно сколько там компонентов, но весь объём будет расчитан по плотности немного больше чем имеет плотность стеклотекстолита (ну или объём элементов по плотности стеклотестолита - как вам больше нравится). А вот особенно тяжёлые элементы можно всё таки выделять в отдельные детали и подгонять плотность для получения нужной массы, например, большие элменты, транформаторы и т.п.
Ошибка при таком подходе возможна, но и точность массы для плат не очень часто требуется в электронных устройствах. Платы не самые тяжёлые элементы в блоках.
У нас в приборостроении это не так, при модернизации плат без контроля массы или с контролем по условной плотности масса изделия значительно уходит от значений указанных по ТУ. Особенно явно это проявляется если имеется 100+ исполнений. Центр тяжести нас не волнует совсем.
Трудозатраты по предложенному вами методу не окупятся никогда.
7 часов назад, Kelny сказал:
Не согласен, коллега. :) Допустим есть покупная сборочная единица, которая состоит из кучи деталей из разных материалов (ЭД, насосы и т.п.), но и в которой есть пустоты (корпус + начинка), а мы его рисуем сплошным твердым телом. У многих материал по умолчанию в шаблоне стоит сталь, и как следствие масса модели и реального изделия могут отличаться раза в 2, а то и более (из личного опыта), поэтому проще прибегнуть к изменению массы на паспортную и не парится отслеживая плотность при изменении модели. Прошу прощения, что повторяюсь, опять же скажу, что это мое личное мнение, никому не навязываю, просто делюсь для комьюнити )
Таки SolidWorks API нам в помощь, Вы же не последний человек в этой теме ;)
А может кто-то отредактировать макрос сохранения чертежа в PNG?
Нужно чтобы второй и последующие листы при сохранении их в PNG имели имена отличные от имени первого листа. Иначе они заменяют друг друга.
Макрос нашел в интернете.Slddrw to PNG.swp
Sub main()
Dim swApp                     As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                   As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSheet                   As SldWorks.Sheet
Dim vSheetNameArr, vSheetName As Variant
Dim bRet                      As Boolean
Dim lErrors                   As Long
Dim lWarnings                 As Long
Dim fileName                  As String
Dim strOriginallyActiveSheet  As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    Exit Sub
End If
If swModel.GetTitle = "" Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Save the Drawing first", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
fileName = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
fileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1)
'Change/Set DPI Settings and Paper Size here
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintDPI, 300
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA4size
Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet
strOriginallyActiveSheet = swSheet.GetName
vSheetNameArr = swModel.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
bRet = swModel.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
swModel.ViewZoomtofit2
swModel.Extension.SaveAs fileName + ".PNG", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
swModel.ActivateSheet (strOriginallyActiveSheet)
End Sub
Изменено пользователем nahaus
