2 минуты назад, Kelny сказал:
Так зачем для этого макрос? Если вы показали инструмент, который это делает без макроса.
1. Выбираете подсборку, которую нужно освободить, в дереве
2. Правой кнопкой мыши и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
3. В правом верхнем углу появившегося окна нажать кнопку ОТОБРАЗИТЬ ССЫЛКИ
4. Поставить галочку в столбце ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
5. Что бы не перезагружать подсборку снять галочку в соответствующем столбце ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
5. Нажить ОК.
Всё, подсборка и все файлы подсборки имеют статус ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
ААААААА!!! (фэйспалм) почему я не замечал эту кнопу?!?!?!
Огромное спасибо!
5 минут назад, DuS сказал:
Кстати что бы вернуть полный доступ ко всем входящим можно поступить аналогично, только снять галочку в столбце ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
Изменено пользователем Kelny
ещё немного доработки
ПеКо 3.4.2.1 (переименование и копирование моделей в сборке и отдельной детали)
- исправил ошибку - выносил в подпрогу проверку неправильного ввода Имени файла (двойные пробелы, слеши ... - это не то, что вносится в свойства, например, замена _ на /) - забыл обнуление индикатора неправильности, в результате макрос просто исчезал из поля зрения
- добавил опцию в дополнительные настройки на внесение в свойство "Обозначение" пробела, если выбрана опция "всё имя файла = наименование" - возможно пригодится , чтоб Мпроп не разбивал в последующем имя на, например, обозначение "вал" наименование "секции привода", по умолчанию отключено.
- сделал автосоздание копии настроек макроса, если появились новые опции или в файле настроек вдруг изменилось количество строк
ПеКо3.4.2.1.zip
@tompsongun, ПеКо 3.4.2.1 сразу работал. но что-то произошло и начало выкидывать ошибку. Причем, и в SaveAsCopyReplace тоже самое. Удалял всю папку, заново ставил из архива - ничего не меняется. Помогите разобраться.
Изменено пользователем malvi.dp
напишите, пожалуйста, в личку мне. попробуем разобраться.
всю папку удалять не обязательно, достаточно в ней грохнуть файл ПеКо.ini - там сбой может произойти, если работало-работало и вдруг перестало.
(изредка, и не отлавливаемо, иногда нахожу, что там изменилась кодировка с utf-8, хотя это дело проверяется и бился с этим ... и для др. создаваемых макросом текстовых файлов тоже, но вот вдруг, недавно обнаружил, что в файле наименований кодировка изменилась, а сам макрос кажет их правильно)
пока предположу, что может отвалилась библиотека, которая нужна макросу: Microsoft Shell Contols And Automation
image.thumb.png.18042ba3414f1d8760d691e1697729d3.png    image.thumb.png.deff4aee652b9ad89107404618108545.png
ещё можно попробовать в коде использовать точки останова (ткнуть напротив строки с кодом  колонку) и локализовать отлов ошибки, но давайте в личном сообщении, дабы не засорять тему.
ПеКо 3.4.2.2 - исправил "спящие" ошибки, обнаруженные уважаемым @malvi.dp - спасибище! ))  - проявившиеся при одновременном запуске sw2016 и sw2019: неиспользуемая подпрограмма, и ещё кой какие переменные-отшмётки, которые не углядел, когда код оптимизировал и разбивал на подпрограммы дабы понятнее код её сделать.
тут просто скрины мест косячных:
image.thumb.png.a7e481134a4e3f7027935e9ca22a442c.png1183642213_2.thumb.JPG.8b96fb34541552be36e501267052fc7c.jpg
ПеКо3422.zip
Изменено пользователем tompsongun
может макрос сделать для таких массивов может я по (с)ложному пути пошёл ))
т.е.функционал заложен, но не открыт )). а ещё в текстовое поле интервала можно вставить картинку )))
ПеКо 3.4.2.3
очередное исправление, которое решил уважаемый @malvi.dp ! огромная благодарность и здоровья ему!
ранее мне писали о том что макрос не работает на старых версиях солида (2015, 2016), но толком я не мог заняться и воспроизвести ошибку тоже.
ошибка:
Решение, которое реализовал @malvi.dp
исправленная версия
ПеКо3423.zip
34 минуты назад, tompsongun сказал:
А можно пояснить что это за массив и привести примеры его применения?
у меня кожух. упрощенно стенка и два уха (на скрине выше). думал метизы размножить массивом указав расстояние между отверстиями в ушах.
но.. размер стенки неизвестен точно, пока редуктор не привезут. и дабы не перебивать интервал в массиве в дальнейшем решил использовать размер прямо в сборке и применить его в качестве переменной.
но напрямую это не получается сделать в массиве сборки (компонентов)
однако это работает в массиве детали (элементов)
а далее изыскания как надыбать этот размер
ну использовать вот для таких целей, наверно, типа параметризации - изменилось расстояние между деталями в сборке - массив перестроился. можно массив по эскизам и прочее. я первый раз такое попробывал, и... может кому-то пригодится таки.
15 минут назад, tompsongun сказал:
ну использовать вот для таких целей, наверно, типа параметризации - изменилось расстояние между деталями в сборке - массив перестроился. можно массив по эскизам и прочее. я первый раз такое попробовал, и... может кому-то пригодится таки.
Примерно понял. Для расположения крепежа использую "массив компонентов управляемый массивами".
Еще как то количество элементов параметризировал через уравнения в сборке. То есть создаётся переменная в ур-ниях и в массиве ее используем.
ЗЫ попробовал сейчас в линейный массив засунуть переменную , работает. Какая версия солида у вас? У меня 2020.
Простите новичка))))
Есть макрос чтоб назначал Обозначение и Наименование детали в свойствах из имени файла,
Например: сохраняю деталь с именем "П-373.00.001 Вал крыльчатки"
надо чтоб в таблице конфигурация прописал Обозначение "П-373.00.001" а Наименование "Вал крыльчатки" чтоб корректно заполнились графы в чертеже детали.
Заранее спасибо))))))))
2 часа назад, Дмитрий I сказал:
Split_Name_full.rar
Между обозначением и наименованием нижняя черта.
Мне сделал участник форума, за что ему огромное спасибо.
4 часа назад, Дмитрий I сказал:
Мой макрос может, там и разделитель настраивается и другие свойства можно добавлять. Также реализована пакетная обработка всех деталей/подсборок в главной сборке... Считает одинаковое количество деталей в сборке и записывает его в свойство. Свойства листовых деталей из списка вырезов переносит в обычные свойства при помощи формул, сохраняется связь со списком вырезов. Скоро выложу новую, расширенную версию... Пока пара скринов для затравки :)
Подробнее можно здесь почитать/посмотреть: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
18 часов назад, Павлуха сказал:
Split_Name_full.rar 411 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Огромное спасибо, подскажите еще как установить чтоб не накосячить)))))
2 минуты назад, Дмитрий I сказал:
Он не устанавливается. Это просто екзешник.
День добрый.
Тестовая версия менеджера штриховок.
Вид штриховки пока в программу не включал, только масштаб и угол.
Случаются вылеты SW, почему - пока не представляю.
Начитывания свойств существующих штриховок тоже нет, здесь пока вообще нет видения принципа работы что, откуда и при каких условиях начитывать.
SwHatch0.0.0.2.zip
Изменено пользователем nicomed
5 часов назад, nicomed сказал:
День добрый.
SwHatch0.0.0.2.zip 17 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Как запустить? Попытки подключить к Солиду в виде добавления или запустить как макрос успехов не дали...
А так, одно из самых полезных функций менеджера штриховок, как мне видится, - это возможность быстрого выбора масштаба и угла штриховки из раскрывающегося списка. А так - пока приходится постоянно вручную вбивать разные значения масштаба и угла для разных деталей. Это особенно актуально на мелких деталях, которые в сечении, после автоштриховки Солида, не очень хорошо читаются.
