Проверить размеры которые отличаются в исп. и наличие элементов (фаска отв итп) и записать таблицу в чертеж.
И еще вопрос: как отличить в vba что конфигурация производная?
5 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
А, Вы, уверены что это все надо делать в автоматическом режиме ? Как быть с заголовками таблицы исполнений ? Как быть с рисунками ?
Интерфейс: IConfiguration  - метод: IsDerrived
17.02.2023 в 13:33, kenny сказал:
Ребят, а как сделать универсальную табличку? Чтоб можно было кинуть её в чертеж и масса сама подцепилась от текущей модели на чертеже.
Я сам тыкал-тыкал в таблицу...что-то не понимаю и не получается
В чертеже в графе масса написать $PRPSHEET:"Macca"
Вопрос по вышеуказанному ролику, кнопка Pavluha это загрузка шаблона свойств, который загружает в Tab Builder определенные атрибуты? Если не военная тайна можете выложить этот файлик из Tab Builder, уж больно здорово у вас получается.
24.02.2023 в 20:22, Павлуха сказал:
Все так прекрасно, только вот как с производительности из за ссылок на файлы Эксель. Вроде как только работаешь с много когда деталей с таблицами, начинаешь понимать как все сложно с таблицами и ссылками на сторонние файлы . Какие есть мнения и опытом работы?
Ужас. Массу руками? За это "морду бить надо". Как связан материал с моделью? Никак. Это неправильно. Руками не надо ничего делать. Вся информация должна храниться в свойствах модели а не чертежа.  А как сделать таблицу с массами я так и не увидел.
11 часов назад, Maik812 сказал:
Вполне нормально, проблем нет. При открытии чертежа солид спрашивает обновить или нет.
14 минут назад, DuS сказал:
Это не всегда удобно.
Ручной ввод в основную надпись иногда здорово выручает.
Изменено пользователем brigval
23 часа назад, DuS сказал:
Материал нормально связан. И масса из модели читается. Но можно откорректировать.
26.02.2023 в 22:27, tiomat сказал:
Эту кнопку мне сделал участник данного форума.
Она делит Имя файла и имя конфигурации на 2 части и заносит в свойства.
я тоже так и не увидел как массу конфигураций занести в табличку автоматически.
$PRPSHEET:"Macca если я правильно понимаю, то это свойство листа чертежа, но никак не модели.
короче говоря ваш ответ какой-то бесполезный. а видео так и вообще странное.
пересмотрел еще раз, но внимательно. такого Лютого Бреда я давненько не видел. согласен с @DuS, за такие видео "экспертов" морду бить надо. горе-самоучки еще и видосы криворукие записывают, чтобы людей учить. а потом море ошибок в разных проектах и никто не знает как и где искать концы для их решения
п.с. присмотрелся - так это что, прям ваше видео?! тогда, дорогой друг, мой вам совет посетить хоть какие-нибудь курсы по кад-моделированию. и пожалуйста, ни в коем случае не учите людей вашим трюкам
Изменено пользователем kenny
2 часа назад, kenny сказал:
Вот только учить меня не надо.
Какие курсы мне посещать, а какие нет.
День добрый.
Очередная версия макроса редактирования обозначения сварных швов.
Для корректной работы со швами расположенными на обратной стороне необходимо откорректировать файл
файл gtol.sym (по умолчанию располагается c:\ProgramData\SOLIDWORKS\ ..версия СВ..\lang\ .. используемый язык программы..) , в блок    GOST Weld Symbols
( должен начинаться с таких строк : #GWLD,GOST Обозначение сварки)
необходимо добавить строки (после редактирования файла надо перезапустить СВ):
*HEAT-INVIS,Усиление шва снять - невидимая сторона
A,CIRCLE 1.,.5,.5
A,LINE 0.,1.,2.,1.
*SMOO-INVIS,Плавный переход - невидимая сторона
A,LINE 0.,1.,2.,1.
A,ARC .5,.5,.5,0.,180.
A,ARC 1.5,.5,.5,0.,180.
В версии:
Подразумевалась работа только в чертеже, но ограничения на сборку и деталь не делал, и работу в них не тестировал.
При запущенном макросе ( для индикации работы отображается базовое окно макроса ). При редактировании по двойному клику обозначения сварного шва, или при выполнении команды "Обозначение сварного шва". Над штатным окном СолидВоркс добавляется окно редактирования обозначения шва, с разбивкой по составляющим обозначения.
Добавочное окно закрывается по нажатию кнопок "ОК" или "ОТМЕНА" штатного окна.
Макрос работы с таблицей сварных швов не изменялся и вызывается из базового окна макроса.
По используемым технологиям:
Из WinApi ничего нового. Для вызова отслеживания команд использовались события СолидВоркс ( CommandOpenPreNotifyEvent  и CommandCloseNotifyEvent ).
З.Ы. Автоматизации отслеживания изменений обозначений швов с уже созданной таблицей швов - нет.
При необходимости редактирования шва, которое повлияет  на состав таблицы,  - делаем так:
  1. Возвращаем швы к обозначению без таблицы.
  2. Редактируем швы.
  3. Создаем таблицу заново.
Weld_test0.2.0.zip
Изменено пользователем nicomed
1 час назад, nicomed сказал:
Если уж всё равно ковыряете WinAPI, то возможно стоило открывать не отдельное окно, а расширять штатное окно и накидывать элементы управления туда.
Окно дополнительной настройки запускается при редактировании сварного шва (двойной клик по обозначению), но не добавляется при создании нового обозначения сварного шва - возможно связана с тем что версия Solidworks старая, т.к. так же не скрывает доп.окно после нажатия ОК/ОТМЕНА.
Ну и разобраться бы как в программном проекте версии менять со ссылкой на свойства проекта, а то в названии файла вы пишете версию 0.2.0, а в окне редактора обозначения v.0.0.1, но при этом в описании свойтсва самого файла 1.0.0.0.
17 минут назад, Kelny сказал:
Пробовал. Добавлять добавлял, но возник вопрос по корректному взаимодействию, которое не победил пока - надо разбираться с хуками и фокусом старых и новых элементов.
Этот вопрос сам проверить не могу - у меня в доступе только 2021 версия.
Похоже не перекомпилировал после смены номера ( исполнительный код при этом не изменялся).
но при этом в описании свойства самого файла 1.0.0.0.
Тут я вообще варвар. В свойства сборки вообще не лажу. Версия забита в статических константах и выводится в титул окна :).
33 минуты назад, nicomed сказал:
Можете разобраться выскакивает ли ваше окно при добавлении новго обозначения сварки (а не редактирования по двойному клику) и появлении соответствующего окна редактирвоания.
35 минут назад, nicomed сказал:
Возможно всё же стоит разобраться, что бы потом самому не путаться.
10 минут назад, Kelny сказал:
Точно! Был грешен. Исправлено. (смотреть вложения)
11 минут назад, Kelny сказал:
Верно, не верно, но что-то сделал ).
WeldTest0.0.2.2.zip
36 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Макрос 2.0 хорошо работает
Макрос 2.2 не стартанул даже
Просто запустите EXE файл.
Если хотите что бы запускалоcь с помощью SWP файла - переименуйте файл EditDimensionMacro.SWP в WeldTestMacro.SWP
Вадим Митрофанович
58 минут назад, nicomed сказал:
Я создал кнопку макроса. .переименовал, но не пошло. Но версия 2.0 вполне устраивает
Но файл ехе работает
@Павлуха , может в свойствах модели сделать создать, например, "Масссса" и а ней вписать "SW-Mass@@@", ну, а в табле выбрать это свойство
ПеКо 3.4.2
- переработка логики обработки имени файла в 1-2 поля ввода;
- запоминание значения 'имя файла = наименование';
- добавлены поля раздел, примечание, наименование и обозначение, берущихся из свойств исходной модели;
- можно независимо от имени файла изменить обозначение и наименование (также для переименования файлов в которых есть наименования и обозначения формируемые формулой, необходимо убрать галочку с "обозначение и наименование в свойства"  дабы формулы оные не утерялись)
ПеКо3.4.2.zip
если, кто пользуется, при обновлении настройки сбросятся на исходные, потому можете сделать исходную копию как макроса так и настроек.
для обновления из архива достаточно извлечь только ПеКо.swp. тогда он при запуске сам предупредит о необходимости скопировать настройки и предложит текстовую "инструкцию" ))
про мультипереименование - пока этим не занимаюсь - вариаций, проверок и нюансов уйма - всем не угодить. вероятнее всего шаги будут в таком направлении от малого: при переименовании текущей Общей сборки или выборе подсборки для переименования будет запрос, что хотите переименовать - её или её и все входящие, если все входящие - будет ругаться, что в ней есть подсборки - переименовывать только детали и повторные детали все будут иметь одно заданное имя, ну и если они заняты солидом - будут пропущены. если одинаковоимённые детали надо сделать разноимёнными - переименовываем каждую отдельно. исключить из переименования метизы, покупнину и другое по каким-то признакам.  жесть короче.  задумка пока такая. потом модуль надо делать будет на одинаковоимённые, потом про подсборки.  думал типа вывода портянки со всем выбранным, но хз - заготовку можете ухреть выбрав кучу деталей и запустив макрос. работа огромная, думаю поэтому пока особо никто этим и не занялся, а займутся - точно сделают платной )))
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
