1 час назад, RaidoS сказал:
путём изменения значения реестра
Откуда? Откуда вы берёте такие "советы" в интернетах? )))
Изменяя ключи реестра "SldWorks.Application" вы ломаете API вызовы для всех потенциально использующих эти API программ и макросов.
При единичной установке SW должна быть одна только запись "SldWorks.Application.XX" + непосредственно пустая (без цифр) "SldWorks.Application". Если у вас несколько различных записей с "SldWorks.Application.XX" это значит на компьютере регистрировалось несколько версий SW. И да, сервиспаки тоже могут добавлять такие записи.
А ошибка в макросе ТТ скорее всего связана с тем, что там нужно переподключить библиотеки с контролами виндовыми. Либо эти библиотеки установить в систему (было и такое)
уточню: после установки ещё одной версии SW макрос ТТ стал работать в этой новой версии, а в старой стал выдавать ошибку "429", изменяя значение в SldWorks.Application\CLSID получается переключать работу ТТ на нужную в данный момент версию SW (но только на одну). может можно сделать и проще, заставив работать ТТ в нескольких версиях SW на одном ПК без манипуляций с реестром?
56 минут назад, RaidoS сказал:
Пробовали не реестр менять, а макрос?
Например: set swApp = GetObject(, "Solidworks.Application.30") '30 для SW2022 и в этом случае должно работать только в этой версии
Для каждой версии сделать свой макрос.
Ещё возможно стоит глянуть это:
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/возникновение-ошибки-выполнения-429-при-автоматизации-приложений-microsoft-office-b6070e15-ea78-4349-2751-72bdb5f186f7
Изменено пользователем Kelny
53 минуты назад, RaidoS сказал:
Разламывание реестра конкретно в вашем примере, это самый грязный пример который можно было вообще использовать. Вы почините свой ТТ, да. Но своим советом сломаете доброй сотне (а то и больше) пользователей половину их аддонов и макросов. Причём навсегда)) пока они не додумаются либо снести SW либо снести ветки SW в реестре. Вспомнить о том что когда-то поменял ID какой то там штуки в реестре вряд ли кто.
Поясню. Данная цифра существует для однозначного определения версии SW, которая будет создаваться и использоваться как объект внутри программного кода. Т.е. если установлено несколько версий SW, если установлено обновление SW, если переустановлен SW с повышением или понижением версии, тоже будут свои циферки.
Ещё раз, подскажите где вы такой "совет" нашли?
как сделать сортировку наименований деталей в дереве сборки по алфавиту?
казалось бы, простой вопрос, но не смог найти нигде ответ, если не брать в расчёт макрос, который выдал мне ошибку user-defined type not defined на строке Sub AddComponent(ByRef components As Dictionary, comp As Component2)
Option Explicit
Dim swApp As Object
Sub Main()
    Dim currentDoc As ModelDoc2
    Dim selMgr As SelectionMgr
    Dim selCount As Integer
    Dim comp As Component2
    Dim i As Integer
    Dim components As Dictionary
    Dim feat As Feature
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set currentDoc = swApp.ActiveDoc
    If Not currentDoc Is Nothing Then
        If currentDoc.GetType = swDocASSEMBLY Then
            Set components = New Dictionary
            Set feat = currentDoc.FirstFeature
            Do Until feat Is Nothing
                Select Case feat.GetTypeName
                    Case "Reference"
                        Set comp = feat.GetSpecificFeature2
                        If Not comp.GetModelDoc2 Is Nothing Then 'supressed ignored
                            AddComponent components, comp
                        End If
                    Case "FtrFolder"
                        ReorderComponents currentDoc, components
                        components.RemoveAll
                End Select
                Set feat = feat.GetNextFeature
            Loop
        End If
    End If
End Sub
    Dim compName As String
    Dim posMinus As Integer
    Dim key As String
    Dim doc As ModelDoc2
    compName = comp.Name2
    posMinus = InStrRev(compName, "-")
    key = BaseFilename(comp.GetPathName) & "@" & comp.ReferencedConfiguration & "@" & Right(compName, Len(compName) - posMinus)
    components.Add key, comp
End Sub
Function BaseFilename(pathname As String) As String
    Dim posSep As Integer
    posSep = InStrRev(pathname, "\")
    BaseFilename = Right(pathname, Len(pathname) - posSep)
End Function
Function SortAsmAndParts(components As Dictionary) As String()
    Dim res() As String
    Dim assemblies() As String
    Dim parts() As String
    Dim asmCount As Integer
    Dim partCount As Integer
    Dim i As Variant
    Dim j As Integer
    ReDim res(components.Count)
    ReDim assemblies(components.Count)
    ReDim parts(components.Count)
    asmCount = -1
    partCount = -1
    For Each i In components.Keys
        Set comp = components(i)
        Set doc = comp.GetModelDoc2
        If doc.GetType = swDocASSEMBLY Then
            asmCount = asmCount + 1
            assemblies(asmCount) = i
        Else
            partCount = partCount + 1
            parts(partCount) = i
        End If
    Next
    j = -1
    If asmCount >= 0 Then
        ReDim Preserve assemblies(asmCount)
        SortArray assemblies
        For asmCount = LBound(assemblies) To UBound(assemblies)
            j = j + 1
            res(j) = assemblies(asmCount)
        Next
    End If
    If partCount >= 0 Then
        ReDim Preserve parts(partCount)
        SortArray parts
        For partCount = LBound(parts) To UBound(parts)
            j = j + 1
            res(j) = parts(partCount)
        Next
    End If
    SortAsmAndParts = res
End Function
Sub ReorderComponents(currentAsm As AssemblyDoc, components As Dictionary)
    Dim sortedKeys As Variant
    Dim i As Integer
    sortedKeys = SortAsmAndParts(components)
    For i = LBound(sortedKeys) + 1 To UBound(sortedKeys)
        currentAsm.ReorderComponents components(sortedKeys(i)), components(sortedKeys(i - 1)), swReorderComponents_After
    Next
End Sub
Sub SortArray(ByRef arr As Variant)
    QuickSort arr, LBound(arr), UBound(arr)
End Sub
Sub QuickSort(ByRef arr As Variant, lowerBound As Integer, upperBound As Integer)
    Dim pivot As Variant
    Dim low As Integer
    Dim high As Integer
    Dim tmp As Variant
    If upperBound <= lowerBound Then Exit Sub
    pivot = arr(lowerBound \ 2 + upperBound \ 2)
    low = lowerBound
    high = upperBound
    While low <= high
        While arr(low) < pivot And low < upperBound
            low = low + 1
        Wend
        While pivot < arr(high) And high > lowerBound
            high = high - 1
        Wend
        If low <= high Then
            tmp = arr(low)
            arr(low) = arr(high)
            arr(high) = tmp
            low = low + 1
            high = high - 1
        End If
    Wend
    QuickSort arr, lowerBound, high
    QuickSort arr, low, upperBound
End Sub
sort-components-master.zip
Изменено пользователем Kethate
@Kethate В редакторе VBA зайдите Tools -> References и поставьте галку на следующей библиотеке:
8 часов назад, Kethate сказал:
Как вариант не дерево сортировать, а воспользоваться инструментом Визуализация сборки:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Assemblies/wn_2010/wn_2010_Assembly_Visualization_HEADER.html?id=8a20405b80384fd6b99c3b87d3a2f7d7#Pg0
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, где в этой теме искать ссылку на скачивание макросов заполнения свойств моделей, для управления листами чертежа, технических требований и т.д.
11 часов назад, chbv сказал:
Первое сообщение тут:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Ещё вариант тут:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
Или одно из последних сообщений с макросом тут:
https://cccp3d.ru/topic/100971-брасол-—-программа-для-оформления-чертежей-и-не-только/?do=getLastComment
10.10.2022 в 10:08, Kelny сказал:
Пробовал ставить макросы с первой ссылки на SW2022 SP4.0 - не заработали. Либо руки у меня не оттуда, либо не знаю что делать. Если есть какая-то инструкция, то покажите пожалуйста. Много веток облазил, но чувствую что трачу время бестолку, которого и так всегда не хватает.
7 часов назад, chbv сказал:
Дык, макросы из набора 2017, а так же читать из корня архива файл справки/рекомендации SWPlus_v_2017_SP0.0.chm, в частности:
Возможные проблемы
1.Если при первом запуске макросов в более новой версии SW возникает ошибка, нажмите кнопку Debug и перейдите в окно редактирования макроса. Остановите выполнение командой Run-Reset. Зайдите в меню Tools-References и проверьте подключенные библиотеки. Если есть библиотеки с пометкой Missing!, снимите с них флажки и найдите и подключите библиотеку с аналогичным названием. Нажмите OK, закройте окно редактирования макроса и снова запустите макрос.
Или тоже самое нагляднее тут:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
30.09.2022 в 13:00, jtok сказал:
Да, это гораздо лучше, спасибо, поправил.
Поправил код.
Fix: Если в пути сохранения есть пробелы, то файл PDF сохраняется нормально, но при утвердительном ответе на вопрос, "Открыть ли проводник для просмотра?" открывается не расположение чертежа, а корневая папка диска. Поправлено, параметр взят в кавычки
Нет предела совершенству.
SaveAsPDF.zip
Ребята, существует ли макрос, который удаляет все привязки в сборке, а потом пересопрягает по главным плоскостям,
т. е. каждая плоскость в сборке будет параллельно на определенном расстоянии (где была до удаления сопряжений подсборка/деталь) сопряжена с аналогичной плоскостью в детали или в подсборке.
Спасибо!
Изменено пользователем eest
24 минуты назад, eest сказал:
А зачем?
Можно просто зафиксировать все компоненты на своих местах (привязки при этом можно погасить).
Только что, Kelny сказал:
Потом после изменений в детали или подсборке легко изменить положение её в сборке изменив только расстояние от нужной плоскости (на величину изменений). Мы просто сопрягаем сначала все по классических сопряжениях, а потом все сопрягаем вручную по плоскостям. Так выигрываем в производительности при очень больших сборках.
46 минут назад, eest сказал:
Если все компоненты зафиксированы, то просто расфиксировали, то чно нужно двигать, выбрали инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/ВРАЩАТЬ КОМПОНЕНТ подвинули в нужное место путём смещения на нужное расстояние и снова зафиксировали - вообще ни какие привязки не нужны.
Привет чемпионы! поделитесь пожалуйста базой материалов для ГеОС бета 5.6 если кто то расширял "стандартный" список программы
Подобновил макрос SaveAsCopyReplace для переименования/копирования модели вместе с чертежом (пришлось повспоминать что где да как )) )
версия 3.2.6.2
SaveAsCopyReplace.swp
добавил поле отображения подсборки в которой выбран переименовываемый компонент - полезно если переименовываешь "сверху вниз" прямо из головной сборки.
мелкие исправления текстовых ошибок.
на картинке место куда добавил код, если кто вдруг правил под себя. использовал .GetParent, и от полученного имени отсёкается справа порядковый номер из дерева, который в довесок появлятся через тире.
1 час назад, tompsongun сказал:
версия 3.2.6.2
SaveAsCopyReplace.swp 698 \u041a\u0431 · 2 скачивания
  Скрыть содержимое
Пару слов про этот макрос. Он прекрасен! Очень удобный, быстрый и безглючный. Все понятно и логично.  Работает надежнее чем сраный пак и гоу. Огромное спасибо!
ЗЫ обновление протестирую в ближайшее время.
Присоединяюсь к словам @DuS
Пользуюсь на постоянной основе!
Идея для будущего улучшения и развития: Сделать копирование/переименование подсборки с одновременным переименованием деталей, входящих в неё :)
По схеме, допустим: АБВГ.000.000_Имя сборки, а входящие в нее детали: АБВГ.000.000.001_Имя детали 1; АБВГ.000.000.002_Имя детали 2 и т.д.
А так @tompsongun огромное спасибо за твой макрос.
    • ApmypN
      Проверьте слой, присвоенный шероховатости, случайно, не отключена ли на нем печать.
    • Бестолковый
      Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
    • Romm
      Проявилась такая проблема (наш 5-ти осевой станок Antares 26/15, Fanuc 31i): Какое то время назад, ремонтировали группу B и С.  Ось шпинделя на нашем станке не соосна с осью Z, примерно на 60 мм. и я так понимаю после ремонта, это расстояние немного изменилось по моим подсчетам на 0,155 мм. это видно по характерной ступеньке, когда голова С перекидывается на 180°.   Буду очень благодарен если подскажете какой параметр править (наверно величина смещения шпинделя относительно оси Z, прописывается в каком то параметре)?
      Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им... Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы... Вот тут: https://t.me/tflexplm
      А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
    • artberesta
      Если бы мультик сделали , то я бы понял. Спасибо .
    • power-1976
      Резюмируя из всего сказанного. Надо подогнать измерение инструмента, вымереть осевые блоки и подогнать координаты осевого центра.? Я видел на видео что в основном голову выставляют по осевому блоку и дальше внутри стойки координаты нулевой точки станка.
      Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи? Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
    • artberesta
      К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю. у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
      Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением. Разумеется, сделать вырез этим построением.
