1 час назад, ГЕЛА сказал:
Извиняюсь что не со всем в ту тему , но кто подскажет - при попытке использовать шераховатость из поста выше , выходит так - в знаке вместо цифр пустота.
Сбой в кодировке файла (вероятно после добавления символов сохранили в неподходящую кодировку):
https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1317774
3 часа назад, tompsongun сказал:
может кому пригодится в gtol.sym добавить можно такие значки
Всё же добавлять этот файл не очень удачная мысль, т.к. после переустановки или на компьютерах с этим файлом без правок будут отображаться тэги вместо значков.
Возможно лучше воспользоваться БЛОКом, тогда он будет прикреплён к каждому файлу где применён.
Или использовать штатный инструмент ШЕРОХОВАТОСТИ добавенный в ЗАМЕТКУ - в этом случае будет подчёркиваться весь знак. Если использовать ЗНАК ШЕРОХОВАТОСТИ без заметки, тогда подчёркивается только галка, что не соответствует ГОСТу.
Появилась необходимость выбирать детали в сборке по цвету.  Есть куча деталей (разных), некоторые из них сделаны по одному принципу. Раскрасил все однотипные в определенные цвета, теперь хотелось бы как-то по цвету их выбирать. Никто не встречал решения?
конечно, макросов много было с сохранением в ,например, пдф.
тут поддаработал - проверка на существование файла и если он есть, то окошко на сохранение с новым именем. может пригодится.
Dim swApp As Object
Public swModel As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim Path            As String
Public PathNoExtension As String
Dim NewFilePath     As String
Dim sFileName       As String
Dim nErrors         As Long
Dim nWarnings       As Long
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FSO
Public CharPos     As Long
Public ИмяМодели As String
Public ДлинаИмени As Integer
Public vyhod As Integer
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
vyhod = 0
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FilePath = swModel.GetPathName
PathSize = Strings.Len(FilePath)
PathNoExtension = Strings.Left(FilePath, PathSize - 6)
    CharPos = InStrRev(FilePath, "\")
    ИмяМодели = Right$(FilePath, (Len(FilePath) - CharPos))
    ИмяМодели = Left$(ИмяМодели, Len(ИмяМодели) - 7)
    ДлинаИмени = Len(ИмяМодели)
proverka:
NewFilePath = PathNoExtension & "PDF"
If FSO.FileExists(NewFilePath) = True Then
    If MsgBox("Файл с таким именем" & vbNewLine & PathNoExtension & vbNewLine & _
            "уже существует! ЗАМЕНИТЬ его?" & vbNewLine & "(кнопка *Нет* - диалог переименования)", vbYesNo + vbExclamation, "SaveAsPDF") = vbYes Then
        swModel.SaveAs3 NewFilePath, 0, 0
    Else
    UserForm1.Show
        If vyhod = 1 Then Exit Sub
    GoTo proverka
    End If
 End If
   Set swModel = Nothing
 End Sub
--------------------------------- код формы-------------------------------
Option Explicit
Private Sub UserForm_Initialize()
UserForm1.TextBox1.Text = ИмяМодели
End Sub
Public Sub кнОтмена_Click()
Unload UserForm1:    Set swModel = Nothing
vyhod = 1
Exit Sub
End Sub
Public Sub кнГотово_Click()
PathNoExtension = Strings.Left(PathNoExtension, Strings.Len(PathNoExtension) - ДлинаИмени - 1)
ИмяМодели = UserForm1.TextBox1.Text
PathNoExtension = PathNoExtension & ИмяМодели & "."
Unload UserForm1
End Sub
SaveToSTL.zip
SaveToJPGhand.zip
SaveToPDFHand.zip
2 минуты назад, tompsongun сказал:
  Показать содержимое
Dim swApp As Object
Dim Path            As String
Dim nErrors         As Long
Dim FSO
Sub main()
Set swApp = _
vyhod = 0
proverka:
    Else
    UserForm1.Show
    GoTo proverka
    End If
 End If
 End Sub
Option Explicit
End Sub
vyhod = 1
Exit Sub
End Sub
Unload UserForm1
End Sub
SaveToSTL.zip 16 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
SaveToJPGhand.zip 13 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
SaveToPDFHand.zip 12 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
два варианта, заменить или создать с новым именем? А как же отмена?)
отмена= ответить "нет", появится второе окошко и там "отмена" кнопка  ))))))))))
Изменено пользователем tompsongun
17 минут назад, tompsongun сказал:
автор конечно хозяин, но мне кажется логичнее "да, нет, отмена" на первом окне
13 минут назад, DuS сказал:
Кроме этого второе окно лишнее и неплохо бы обойтись одним со всеми вариантами.
Так понимаю, автор просто ещё не разобрался как добавить кнопок в MsgBox:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/language/reference/user-interface-help/msgbox-function
37 минут назад, tompsongun сказал:
Судя по скриншоту второе окошко создано вручную и вполне можно было бы добавить несколько кнопок с вариантами не вызывая предватиельно MsgBox.
Во втором окне учтён вариант, если ввести опять совпадающее имя? Неплохо бы в этом случае снова вернуть окно ввода нового имени и попросить исправить имя снова или перезаписать файл.
Возможно ,было бы проще и логичнее использовать только первое окно MsgBox с тремя кнопками (да, нет, отмена): на первую кнопку заменять, на вторую добавлять в конце следующий индекс (например, Windows добавляет число в скобках, если такой есть - следующий номер и т.д.), ну и последняя просто отменет продолжение выполнения макроса.
Изменено пользователем Kelny
Привет всем. Долго искал макрос для SolidWorks, много похожего, но конкретного не нашел.  Может кто подскажет или покажет. Суть в чем:  есть необходимость менять обозначение и наименование из имени файла, или только обозначение. Формат имени файла таков: АБВГД.000.000.000 - Втулка осевая. Как разделить на 2 части, чтобы до пробела улетала в обозначение, а вторая часть в наименование?
И еще вопрос, есть ли какой макрос сохранения спецификации в excel? Шаблоны спецификации и форматки листа нестандартные, созданные, как я понимаю "от руки". Заранее благадарю
Вадим Митрофанович
18 часов назад, Akimyshka сказал:
А в чем у вас проблема? Пишите АБВГ.00.00.000 Втулка После номера-перед втулкой пробел. Тогда Солид в свойствах сам делит на Обозначение и Наименование. Это давно известный макрос MProp для внесения свойств. Если вам надо поменять номер и название-меняйте (с таким же пробелом) и обновите свойства в макросе. В спецификацию так же автоматом оно вставляет.
7 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Кстати набор готовых макросов SWPlus включает в себя и спец и многое другое
21 час назад, Akimyshka сказал:
SW сам свою спецификацию сохраняет в файл MS Excel
13.08.2022 в 14:37, Вадим Митрофанович сказал:
Это все понятно, суть в том, что нужно чтобы именно из имени файла, а не из свойств. Аналогично $PRP:"SW-File Name, но только 1 часть, до пробела или задаваемого символа. Мне где-то попадалось что-то подобное, но не могу вспомнить
13.08.2022 в 16:55, brigval сказал:
Я имел ввиду, что-то наподобие SaveAsPDF, только для спецификации и в Excel. Пробовал макрос, который сохраняет сначала в .csv и потом конвертирует его в .xls, но в данном случае спецификация получается некорректная. Возможно ли сразу в .xls
12 часов назад, Akimyshka сказал:
интересен именно макрос для этого
Писал коллега по работе. Для сохранения нужно встать на лист со спецификацией. Вроде, давно не пользовался. :smile:
Экспорт специфиикации в Эксель.bmp Экспорт специфиикации в Эксель.swp
9 часов назад, kkk сказал:
Экспорт специфиикации в Эксель.bmp 568 \u0411 · 3 скачивания Экспорт специфиикации в Эксель.swp 60 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо большое!! А не подскажете, как сделать, чтобы шрифт не слетал при работе макроса?
Не подскажу, я в этом не разбираюсь. Могу только посоветовать в экселе сделать макрос для замены шрифта на нужный.  :smile:
5 часов назад, kkk сказал:
Ладно, спасибо) попробую сам поковырять. Осталось, чтобы ещё кто помог с именем файла
9 часов назад, Akimyshka сказал:
Рекомендую программку Брасол, которая умеет контролировать совпадение номеров позиций в спецификации Excel и сборочном чертеже SW.
20 минут назад, brigval сказал:
Хорошо, посмотрю
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
