17 часов назад, nicomed сказал:
День добрый.
Возник такой вопрос:
Можно ли в SW выводить сообщения не вылетающим окном,  а чем-то вроде строки статуса ?
Что-бы сообщение было чисто информационным и не требовало вообще никаких реакций пользователя.
Все, вопрос снят.
SldWorks :: IFrame;
IFrame::SetStatusBarText()
Здравствуйте. Перешёл с 2014 версии солида на 2019. Возник вопрос. Чтобы удалить размер с эскиза, необходимо кликнуть исключительно на размерную линию, а если кликнуть один раз на значение размера, то сразу открывается окошко его редактирования. Неудобно. В 2014 версии было не так. Есть ли решение этого вопроса? Спасибо.
22 часа назад, Дмитрий КБ сказал:
То же присутствует в SW2018.
Замечу, вопросы следует задавать в соответствующих им ветках форума, если хотите быть услышанными.
В 25.09.2020 в 12:59, Дмитрий КБ сказал:
Выделяя размер на значении размера немножко сдвиньте его и всё будет ОК.
10 часов назад, Sergei сказал:
Работает. Спасибо.
Необходимо выключить режим Instant 2D. Если кнопки на панели эскиза по умолчанию нет, то можно её вытащить вручную или просто найти через поиск команд.
Спойлер
Изменено пользователем nixon.mnv
1 час назад, nixon.mnv сказал:
  Скрыть контент
Это тоже работает. Спасибо.
2 часа назад, nixon.mnv сказал:
  Скрыть контент
Класс, спасибо.
6 часов назад, nixon.mnv сказал:
Instant 2D
Подскажите, как вы об этом догадались?
Я обыскался
42 минуты назад, jtok сказал:
Я обыскался
Видел обсуждение этой фичи в какой-то из тем на этом форуме несколько лет назад, она появилась то ли в 2016 то ли в 2017 солиде.
Сделал кой-какие сварные профиля с конфигурациями (в одном файле) для SOLIDWORKS 2020 . особенность шаблона конфигурационной сварной детали - чтобы она работала нужно чтобы шаблон находился на глубине одной подпапки от места хранения профилей. т.е. , например, такD:\_SolidWorks_Sets\Сварное\Сталь\Труба квадрат 8639.SlDLFP
если вложить глубже на уровень - можно будет выбрать только текущий сохранённый профиль шаблона.
можно использовать для новых конструкции, старый сортамент где каждый типоразмер в своём файле пока не удаляйте, думаю, что если его удалить, то уже сделанные конструкции при редактировании профиля перестроятся и потеряют уйму сопряжений и на чертеже всё слетит - не проверял. хотя эскиз остался тем же самым - возможно достаточно переуказать будет. это можно потом при актуализации проектов.
Спойлер
Катанка 30136.SlDLFP ,
Круг 2590.SlDLFP ,
Труба квадрат 8639.SlDLFP ,
Труба круг 3262 вгп.SlDLFP ,
Труба круг 8734.SlDLFP ,
Труба круг 9941 нерж.SlDLFP ,
Труба прямоуг 8645.SlDLFP ,
Уголок неравнопол 8510.SlDLFP ,
Уголок равнопол 8509.SlDLFP ,
Швеллер 8240.SlDLFP (только П и У пока добавил; т.к. уклон полок для швеллеров У от 4% до 10% , а в старых шаблонах он принят 6% (3.4 град), я в своих шаблонах принял уклон 3.5 градуса),
Пневмотрубка.SlDLFP (tpu, pan-r, trn),
Рукав ПВХ МБС.SlDLFP (заготовка - из того чем пользовались).
у кого SOLIDWORS <= 2020 таблица с конфигами для файлов, что выкладываю:Таблица параметров сварных.xlsx
Изменено пользователем tompsongun
Приходится много и часто сохранять .DXF файлы из листового металла(развертки). Прикинул, получается от 12 до 17 кликов на каждую деталь. Это тупая механическая работа. Может кто подскажет как это можно автоматизировать? Или может инструмент какой специальный есть, а я просто не знаю о нем??? SW2019.
3 минуты назад, and1822 сказал:
Даже такой ленивый хрен, как я, нашел на этом форуме макросы для сохранения разверток. И даже несколько разных. Попробуйте напрячься и найти тоже.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо вам за ответ. попробую поискать.
5 часов назад, and1822 сказал:
Попробуйте мои версии макросов, ссылки в подписи :)
А нет пакетного сохранения ДХФ для сборки? Я нашел 2 варианта макросов - а они все подетально это делают.
Вот прям как оно идет по умолчанию в солиде - так и сохранить все детали из сборки...
Буду признателен.
Изменено пользователем and1822
1 час назад, and1822 сказал:
Есть конечно
конфигурационный файл трёх-ходовых кранов 1/2-3/4 типов L и Т (серия 360 и 361 у Вальтек) . все положения ручек как прямое (заводское) так и обратное (перекрученная на другую сторону). сверху бирюзовая стрелка - направление потока (в кране Т в положении открыто - все три отверстия открыты V - как бы и показывает это )) ). делал по моделям с сайта вальтек, но упрощённо, внешние габариты и основные наружные элементы постарался воспроизвести, ручка - такая себе, но по длине брал с модели (в паспорте отличается)
Сделан в solidworks 2020
!_Кран шаровой ВВВ трехходовой рычаг (VT.36x.N).SLDPRT
Спойлер
Добрый день, коллеги!
Вопрос по приложению Part Tree Rename 4.0.0.3
Столкнулся с тем, что при нажатии иконки переименования выскакивает окошко.
Спойлер
После нажатия "ок" или "х"  ничего не происходит.
Причем, детали не являются тулбоксовыми и никогда ими не были.
Может у кого есть какие соображения?
sw2016sp5 win7
    • sasha_zao
