В 14.02.2020 в 11:23, streamdown сказал:
Конечно недоступна))) сайт .com сдох давно.
Вот, восстанавливаю потихоньку статьи.
Что бы совсем с нуля не восстанавливать можно воспользоваться веб-архивом:
https://web.archive.org/web/20180323215253/http://www.streamdivision.com/
Коллеги, как с помощью API включить источник света в PhotoView 360?
Вот
Hide
Макрос удаления всех не привязанных размеров, заметок, осевых со всех листов чертежа
Найден на просторах, может кому-то будет полезным
ClearDanglingDimensions.swp
Макрос для создания в сборке виртуальных компонентов-пустышек с прописанными свойствами пользователя на основе таблицы Excel
Шаблон таблицы и образец заполнения в архиве с макросом.
Принцип работы: создаем (открываем) сборку, открываем файл Excel, заполняем необходимые данные, запускаем в солиде макрос, все
Краткая инструкция по шаблону таблицы:
1. Верхняя строка таблицы предназначена для записи свойств пользователя самой сборки, куда вставляются пустышки, можно заполнять, а можно и нет. На работоспособность макроса не повлияет.
2. Строка свойств (серая) может быть дополнена любыми свойствами по желанию пользователя, и они все будут записаны в свойства пользователя компонента.
3. Свойства пользователя вставленных компонентов берутся из строк начиная с третьей. Наименование компонента будет соответствовать сумме Обозначения и Наименования из таблицы. Если где-либо значения отсутствуют, компонент будет называться соответственно, без отсутствующих данных.
4. Столбец количество обязателен к заполнению, остальные столбцы - по необходимости. Количество вставленных компонентов напрямую зависит от значений в этом столбце.
5. Если кто-то пользуется макросами Леона, то в таблице ячейку B2 Наименование переименуйте в Description, или просто добавьте такое свойство (на счет Description не уверен, может Наименование_ФБ, там в макросах одни и те же данные в разных свойствах прописаны, и разобраться что и где сложно, кто знает куда правильно записывать - отпишитесь пожалуйста).
6. Свойства пользователя записываются на вкладку Настройка.
Версия для SW17SP5, на других не пробовал.
Обращаю внимание, при выводе на кнопку макроса - запускаем метод CompInsert1.main
CompInsert.zip
Куда все делись? почему ветка столько времени не активна? давайте я еще разбавлю
Макрос для экспорта сборки в вордовский документ CatalogExp
Создает некое подобие иллюстрированного каталога.
Макрос проходит все нужные компоненты, выставляет изометрию, делает скриншот, считывает свойства пользователя и заносит всю эту информацию в документ MSWord. Сами файлы SW при этом не сохраняются и не подвергаются каким либо изменениям.
Временные изображения и сам каталог будут лежать в папке проекта, не забываем удалять их после создания каталога.
Макрос выводит компоненты в каталог в соответствии с разделами, если раздел прописан в свойствах пользователя, если не прописан, то по сборочным единицам и деталям.
Он работает как с обычными сборками, так и с продвинутыми, и с виртуальными. Вроде все правильно считает, нужно тестить.
Отсекает из расчетов погашенные, конверты, исключенные из спецификации.
Работает с компонентами с прописанными свойствами и без прописанных свойств, у которых имя файла пишет в графу Наименование.
Работает с нечитаемыми символами путем замены на "_".
Предварительные настройки:
Желательно выставить настройки сохранения SW по файлам в Справках  - Настройки JPG.JPG, Настройки JPG1.JPG.
А также, выставить настройки MSVBA по Настройки JPG2.JPG, чтобы макрос не падал от ошибки, которую я еще не смог победить.
Для любителей рисовать компоненты вверх ногами, для установки необходимой изометрии, отображаемой каталоге, рекомендую перед снятием каталога, в документах компонентов пользоваться установкой вида спереди стандартными инструментами: выставить на экране требуемый вид, соответствующий будущему виду спереди\пробел\обновить стандартные виды\вид спереди.
Обращаю внимание, разработка еще сырая. Пока не появится сообщение о выполнении, не рекомендую тыкать мышкой или работать на компе. Тестирование лучше проводить на небольшом проекте (копии конечно же). Примерное время выполнения - 1,5 секунды на компонент на моем компе. Обработки ошибок "от дурачка" реализованы не все, поэтому сами следите, не занят ли у вас ворд или папка закрыта для записи.
Из выявленных косячков: детали с обозначением оканчивающимся например на 006-01 при сортировке стоят выше чем 006. Пока тоже не победил.
Простыня целая, устал писать :5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
Кто разбирается, для справки, в коде можно выбрать вид шаблона, который процентов на 30 экономит бумагу.
Самое главное сейчас, потестите кому не сложно, отпишитесь пожалуйста, что да как, на каких системах пошло, на каких нет
Спасибо
CatalogExp.zip
Изменено пользователем alek77
В 13.04.2020 в 22:13, alek77 сказал:
win7x64 sw16sp5
Работает, только иногда выскакивает окно. Заметил это на сборках с деталями, имеющими исполнения.
Спойлер
Если нажать "debug", то
Когда закрываем окошко VBA (или вместо дебаг жмем энд), каталог создается в файле CatalogExp.docx в папке макроса. Причем, в каталоге могут отсутствовать некоторые детали и крепеж (скорее всего детали с исполнениями)
Когда все проходит нормально, то выскакивает такое окно
Спойлер
и каталог создается в папке со сборкой, с именем сборки.
7 часов назад, malvi.dp сказал:
Спасибо за отзыв
Смоделировал ситуацию как смог, исполнения на работу макроса влиять не должны
Исправил одно подозрительное место
Не могут вызывать ошибку детали тулбокса? только с ними не проверял, нет их у меня, может они вызывают ошибку? Были у вас в дереве детали тулбокса?
Выкладываю с исправлением, если не сложно, запустите на сборке что вызывала ошибку
CatalogExp.zip
15 часов назад, alek77 сказал:
Да, ошибка из-за деталей тулбокса. Использовал утилиту отвязки от тулбокса - результата ноль.
@streamdown , благодарю Вас, за столь нужную программу и поддержку её.
тут почему-то пишет, что "файл чертежа не найден", хоть он и есть. НО переименовал и пересослал и модель и чертёж. т.е. отработал как надо. может из-за того, что путь
сетевой.
Спойлер
переименовал
Изменено пользователем tompsongun
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Вечером проверю, я думаю что проблему можно будет решить. Спасибо
@streamdown Большое спасибо за возрождение сайта и новых версий макросов.
У вас был еще один макрос раньше MateSorter. Так вот в последней версии, что мне была доступна, макрос называет сопряжения не так как SolidWorks и из-за этого несколько наименований получается у одного и того же типа сопряжения. Исправьте, пожалуйста, этот момент и выложите макрос на вашем сайте. Спасибо.
В 06.04.2020 в 16:00, alek77 сказал:
sw2020sp2 на тестовой сборке солида с открытым экселем из папки со сборкой
Спойлер
Открыл эксель из папки с макросом, но что-то не получается (
Спойлер
sw2020sp2 норм
Изменено пользователем Kir95
@streamdown На сайте у MateSorter нет возможности оставить комментарий.
Есть замечания к работе макроса. Напишу на сайте, когда станет возможно.
Спасибо.
Парочка макросов -
макрос для подсчёта количества размеров на чертеже
Спойлер
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As ModelDoc2
Dim swDraw          As DrawingDoc
Dim swSheet         As Sheet
Dim swView          As View
Dim vSheetNames     As Variant
Dim i               As Integer
Dim g               As Long
Dim count           As Long
Dim msg             As String
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel.GetType <> SwConst.swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then Exit Sub
    Set swDraw = swModel
    g = 0
    swModel.ClearSelection2 (True)
    vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
    For i = 0 To UBound(vSheetNames)
        swDraw.ActivateSheet vSheetNames(i)
        Set swSheet = swDraw.Sheet(vSheetNames(i))
        Set swView = swDraw.GetFirstView
        Do While Not swView Is Nothing
            count = swView.GetDisplayDimensionCount
            g = g + count
            If count > 0 Then
            End If
            Set swView = swView.GetNextView
        Loop
    Next i
                    msg = "В чертеже " & g & " размеров."
                    swApp.SendMsgToUser2 msg, swMbInformation, swMbOk
End Sub
и макрос для подсчёта количества библиотечных элементов в сборке или детали, в окошке вписать название нужного элемента
Спойлер
Option Explicit
Public FeatureCount As Integer
Public iiii As String
Public lbFeat As String
Sub TraverseFeatureFeatures(swFeat As SldWorks.Feature, nLevel As Long)
    Dim swSubFeat As SldWorks.Feature
    Dim swSubSubFeat As SldWorks.Feature
    Dim swSubSubSubFeat As SldWorks.Feature
    Dim sPadStr As String
    Dim i As Long
    Dim NextFeature As SldWorks.Feature
    Dim LibraryFeatureCount As Long
    Dim LibraryFeatureName As String
    Dim LibraryFeatureData As LibraryFeatureData
    On Error Resume Next
    For i = 0 To nLevel
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
While Not swFeat Is Nothing
    If swFeat.GetTypeName = "LibraryFeature" Then
    Set LibraryFeatureData = swFeat.GetDefinition
    LibraryFeatureName = Left(swFeat.Name, InStr(swFeat.Name, "<") - 1)
        If LibraryFeatureName = lbFeat Then
'            Debug.Print ""; LibraryFeatureName
                FeatureCount = FeatureCount + 1
        End If
    End If
    ' Get the next feature until there are no more
    Set NextFeature = swFeat.GetNextFeature
    Set swFeat = Nothing
    Set swFeat = NextFeature
    Set NextFeature = Nothing
Wend
End Sub
Sub TraverseComponentFeatures(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Set swFeat = swComp.FirstFeature
    TraverseFeatureFeatures swFeat, nLevel
End Sub
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp As Variant
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim swCompConfig As SldWorks.Configuration
    Dim i As Long
    For i = 0 To nLevel - 1
    Next i
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
'        Debug.Print sPadStr & "+" & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
        TraverseComponentFeatures swChildComp, nLevel
        TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
    Next i
End Sub
Sub TraverseModelFeatures(swModel As SldWorks.ModelDoc2, nLevel As Long)
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
End Sub
Sub main()
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Dim nStart As Single
    Dim bRet As Boolean
    Dim fileName As String
    Dim errors As Long
    Dim warnings As Long
'    Dim nStart  As Single
    FeatureCount = 0
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    lbFeat = InputBox(iiii, "Введите имя элемента", "эксцентрик") 'шкант
    If lbFeat = vbNullString Then
    Exit Sub
    End If
    swModel.ResolveAllLightWeightComponents (True)
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    ' Use VBA Timer function to calculate time to rebuild model
    nStart = Timer
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    ' Traverse components and features
    TraverseModelFeatures swModel, 1
    TraverseComponent swRootComp, 1
    Debug.Print ""
    Debug.Print "Time = " & Timer - nStart & " seconds"
'        Debug.Print "all "; FeatureCount
        MsgBox FeatureCount & " шт. библитечных элементов" & vbCrLf & _
        "Посчитано за " & Format(Timer - nStart, "0.0") & " сек", vbOKOnly, lbFeat
End Sub
9 часов назад, Kir95 сказал:
Парочка макросов -
  Показать контент
  Показать контент
Хорошие макросы
В 22.04.2020 в 23:40, Kir95 сказал:
Что бы монетизировать работу исполнителя по нормативам?
"Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации. ШИФР 13.01.01" (утв. ФГБУ "НИИ ТСС" Минтруда России 07.03.2014 N 003)
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
