Сгущение сетки внутри расчетной области 3d (Gambit)
Здравствуйте.
Возник вопрос по сгущению сетки внутри расчетной области.
у меня решается трехмерная задача. Геометрия и граничные условия в прикрепленных файлах.
Мешировала геометрию я следующим образом:
1. Меширование по всем граням Tri->Pave->Interval Size->0.004
2. Меширование объема. Схема Tet/Hybrid->Type->Hex Core (TGrid).
Тем самым добилась того, чтобы возле стенок было сгущение (погран слой), а внутри области более разреженная сетка.
Необходимо чтобы под струей сетка сгущалась от граничного условия входа практически до дна. Как это сделать?Ввести виртуальный объем?Кто сможет помочь?
P.S. size function сгущает к примеру только от грани к объему, от ребра к объему и так далее-это не совсем подходит.
Есть ли еще какой-нибудь инструмент в gambit для сгущения сетки внутри расчетной области?
С уважением, Ольга.
Здравствуйте.
С уважением, Ольга.
Жду ответа!)
Ольга:
1) создаете специальный блок, охватывающий струю, и в нем мелкую сетку.
Увеличение шага сетки во внешние блоки можно задать с помощью соответствующей size function.
Не знаю только, сработает ли в этом случае схема Tet/Hybrid->Type->Hex Core?
2) другой способ - size function, привязанная к оси струи.
Ольга:
Что вы имеете в виду под специальным блоком(что то вроде стакана без дна)?боюсь, что какой то реальный объем повлечет за собой к изменению течения, что нежелательно.
А что касается второго вашего предложения, то как это сделать?не могли бы вы написать поподробней и пошагово.
Спасибо.
С уважением, Ольга.
1) Создаете линию "edge100", совпадающую с осью струи.
2) Привязываете к ней и определяете size function:
TOOLS COMMAND BUTTON (зеленая кнопка) -> SIZING-FUNCTION COMMAND BUTTON
В окне Create Size function:
раздел Entities:
Source: Edges и справа выбираете из списка ребер "edge100"
Attachment: Volumes и справа выбираете из списка ваш объем
Parameters:
Start Size задаете наименьший размер сетки на оси, скажем в 3 раза меньший размера в объеме h0
Growth rate задаете в диапазоне 1.05...1.2
Max size задаете равным h0
Далее нажимаете Apply и функция готова.
раздел Entities:
Parameters:
Получается, что внутри моего объема будет какая то линия, которую струя будет обтекать!?
Надо попробовать!,,,
А что вы можете сказать про адаптацию сетки во FLUENT 6.3.?Закладка Adapt!,,,
Спасибо. С уважением, Ольга.
Адаптация - это еще один способ сгустить сетку в интересующей области.
Но тут важно не переборщить, особенно в трехмерных задачах.
В вашем случае подойдет
Adapt->Region->Shapes=Cylinder и справа задаете координаты граничных точек.
Затем вначале выбираете Mark, будет выведено кол-во разбиваемых ячеек. Если оно подходит,
то жмете Adapt. Осторожно, кол-во ячеек в области Cylinder при каждом нажатии на Adapt
будет возрастать в 8 раз (!).
