да.
ранее приезжал японец вводил файл и все
еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо
а вы слили все системные файлы?
То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.
И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь?
@gudstartup , спасибо за контакты продавцов - будем думать.
Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .
последовательность вижу так -
разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,
вставляю флешку и включаю стойку чпу
далее как повезёт
естественно перед этим батарейку проверю и заменю
всё верно?
Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе?
Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке.
1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1.
2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ!
3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры...
4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
