Господа кто-нибудь работал в этой хренотени обьясните пожалуста считает ли космос на прочность сборку или нет? у меня конструкция из уголков и он меня обламывает говорит мол сосмос воркс не поддерживает многотельные элементы! есть решение этой проблеммы?
Имеются ввиду multibody parts, т. е. детали из нескольких тв. тел. Такие детали, по крайней мере, в CW 2004 не поддерживаются. А со сборками проблем быть не должно...
А есть инфа по этому поводу??? я должен расчитать на прочность одну станину из уголков а делал ее при помощи профиля.... т.е эскиз а потом накладка профиля и вот он мне выдает космос не рачитан на многотельные детали может что посоветуете? или может надо для них один материал поставить?
Если простые закрепления и нагрузка, то даже CosmosExpress посчитать может - надо только всю раму нарисовать как одну деталь.
А так сделай все детали немноготельными: одна деталь - один уголок и вперед!
COSMOSWorks 2006 поддерживает многотельный режим. Так что лучше подождать июля-августа :smile: .
Или заинтересоваться такими изданиями:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6049
<noindex>http://www.sikor.ru/</noindex>
Там все написано.
Если проблема только в "многотельности", то нужно от нее избавиться- объединить все тела в одно или сохранить solid bodies как отдельные детали а потом собрать в одной сборке. До июля-августа можно уложиться... :smile:
  • 2 года спустя...
Давно не обновлялась тема. Но рискну спросить.
Добрые люди - помогите просчитать следующее:
На плиту падает предмет (куб, шар - не важно). Хотелось бы получить эпюры сжатий, деформаций во времени (думается что шар/куб подпрыгивают как в реальности). А больше всего хочется увидеть просчитаную анимацию подпрыгивания шарика от плиты.
Таким образом я хочу понять азы моделирования физических процессов и проэктировать серьезные проэкты.
Изменено пользователем sova2004
<noindex>Cto-to poxozee zdes.</noindex>
Konstrukciju iz ugolkov udobno stroit pri pomoshi "Feature'ov" Weldments. Postroennaja konstrukcija budet kak odna detal...
Изменено пользователем Artur123
Уважаемый Artur123, на предложенном вами сайте представлены готовые результаты и проэкты. Интересно посмотреть, полюбоватся но не более. Я же хочу услышать поучения и советы как именно правильно моделировать.
Знаю что:
- нужно задавать материал ( со всеми физ. свойствами )
- нужно делать сетку ( разбить каждую деталь на мелкие элементарные кусочки )
- нужно прикладывать силы ( в моем случае сила тяжести )
- нужно задать связи ( указать недвижимые поверхности )
- нужно ...
Но уменя нечего не получается. Потому хочу узнать как это делают в миру.
В случае простого взаимодействия деталей (когда они соприкасаются, либо действие силы на одну деталь ) расчеты у меня получаются, а вот с простым падением ни туды ни сюды. :wallbash:
sova2004
Как раз-таки это простой и тривиальный по интерфейсу вид анализа. Ни "сил" ни "связей" прикладывать не требуется. Все параметры Дроп Теста указываются в настройках Стадии. Вместо "сил" там выбирается вариант падения с высоты (указать высоту) либо падение с заданной скоростью (указать скорость). "Связи" (они же "недвижимые поверхности") не нужны, т. к. падение тела происходит на базовую плоскость. И т. д. Как только выбираешь вид анализа Дроп Тест при назначении нового Упражнения, то заходишь в настройки и там всё увидишь.
Твои сложности вызваны, по-видимому, тем, что не обращаешь внимания на выбор вида анализа при назначении нового Упражнения. Соответственно, у тебя всегда по умолчанию Статика.
Большое спасибо за подсказку URI-I-I.
Возможно найдется немного терпения на еще один вопрос: никак не могу задать время просчитывания после столкновения.У меня Cosmos просчитывает подскакивания шарика не более 1-2 секунд. Подскажите где цифирки ввести на время просчета - если такое возможно в Cosmos.
:0) С каких пор сила гравитации направлена вверх? Там же есть кнопка реверса. Либо можно по-старинке изменять направления нагрузок - ставить минус перед значением.
Касательно того, до какого момента ДропТест считает свою кухню... Полагаю, что до момента наибольшей деформации упавшего предмета. Никакой кинематики, подпрыгиваний, отражений или кумулятивных эффектов.
<noindex>http://www.filemaster.ru/files/g6535</noindex>
<noindex>http://www.filemaster.ru/files/g6536</noindex>
По данным ссылкам разместил то что получилось.
Гравитация приложена как обычно и постоянна 9,8g
Изменение нагрузок вручную врятли требуется иначе работа усложняется в сотни раз.
ну а на счет
судите по клипам
судите по клипам
Не путаем ли мы анимацию результата с кинематикой? Клипы этой же сути получаем и в Статике. Ну и что?
После первого подпрыгивания шарик подлитит на некоторую высоту, после чего снова будет падать и снова подпрыгивать - в зависимости от заданой ему энергии (так же обстоит дело и с телами неправильной геометрической формы) .
В обоих случаях (клипы) результаты разные (естественно из-за разных высот падения, разной геометрии и т. д.) однако время расчета физ. параметров одиноковое.
Анимация результатов не будет существовать без самих результатов. Если имеем анимацию после удара, то значит есть и расчет после удара.
Меня интересует время расчета после удара тела о поверхность.
Второй удар тоже просчитывается в Cosmos - проверено.
Значит, задаём материал сталь, бросаем тело с километровой высоты. Тело падает, деформируется, достигает наибольшей расчётной деформации. Затем оно чудесным образом восстанавливает свою первоначальную форму, возвращается на километровую высоту и снова устремляется вниз.
sova2004, УБЕРИ ПРИ АНИМАЦИИ ГАЛКУ С ЦИКЛИЧНОСТИ :0)=)
Вы клипы смотрели???
Во втором случае деформация пластическая - потому и восстанавливается.
В первом случае обрезаный куб не восстанавливается (геометрические параметры).
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=10055
Вывод результатов падения (запись результатов в анимацию) начинается с определенной высоты - и Cosmos побарабану с километровой высоты или с двух метров. Cosmos рассчитывает заданную высоту но не анимирует. Он показавыет результаты вписывающиеся в определенное время. Этот лимит времени для анимирования и для расчетов есть для начала и для конца. Если задать не высоту а скорость падения, причем максимально возможную , то Cosmos не покажет (не будет анимировать) высоту, а покажет(проанимирует) лиш малую часть падения которя будет вписыватся в лимит времени вывода анимации.
Круто. А я то, дурень, всю жизнь думал что пластилин со своей пластической деформацией - это антипод резины с её упругой деформацией. Видать, ошибался...
Давно хотел добавить, что для достижения заявленной цели
было бы метотологически правильней не с ДропТестом баловаться, а получать хорошее образование и постобразовательную практику в "серьёзных проЭктных организациях". А наблюдая на мониторе за циклической анимацией самовосстановления пластилина к серьёзным проектам не подберёшься.
Не так ли, sova2004?
Знаю что:
- нужно ...
интересен источник таких познаний. особенно про конечные элементы понравилось :)
похоже URI-I-I прав на счет "было бы метотологически правильней не с ДроТестом баловаться, а получать хорошее образование и постобразовательную практику в "серьёзных проЭктных организациях"...
ps: да и для "понять азы моделирования физических процессов и проэктировать серьезные проэкты" cosmos не лучший выбор.
pps: по-моему теме место в CAE
Прошу прощения - лоханулся конкретно - слова попутал: пластический и упругий. Глупо получилось. :(
Не думаю что в Киеве есть место обучения решению подобных задач подобным методом. Даже если и есть, то к сожалению я не в достаточном финансовом положении. Два месяца назад закончил универ (ХНУ - Хмельницкий). В универе никто толком ничему не обучает - только говорят ,,есть такое и такое.... если не понятно ищите сами,, а про космос даже и не вспоминалось. SolidWorks изучал сам, еще и препода нашего учил. В Киеве работаю только 1 месяц впереди еще один (на испытательный срок). В серьезных организациях говорят - ,,уже надо знать,,.
Cosmos стал для меня первым изучаемым ПО.
Спасибо и на том.
