Работа с геометрией
Guterfreund
Добрый день!
Ко мне частенько обращаются люди, начинающие работать с Workbench (перешедшие с других программных продуктов), почему программа не может мерить диаметры окружности, расстояние между объектами не по кратчайшему пути, а по определенному направлению, почему нет возможности выбирать центр окружности и почему нет осей цилиндрических тел и прочее. Мне остается лишь пожимать плечами, т.к. ответа я не знаю. Отсутствие данных элементов это осознанный шаг разработчиков программы или недоработка? Или может все это можно сделать и я просто не знаю данных функций?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый день!
Я бы еще добавил, почему нет проекции геометрич. примитивов на плоскость эскиза. Как привязаться к соседним вершинам и линиям, если они находятся не в плоскости эскиза, непонятно. Вычислять координаты нужной точки?!
Вот это кстати есть, насколько я помню.
По отсутствующим возможностям же все довольно просто.
DesignModeler не позиционируется как лучшая в мире CAD система. Основной его функционал связан с изменением уже имеющейся геометрии. Как правило, у большинства клиентов есть CAD система, которую они используют для подготовки конструкторской документации. Поэтому Ansys и не видит необходимости развивать DM до уровня SolidWorks, Pro-e, Unigraphics и т.д. Озвученные возможности являются "удобными", а не необходимыми. В подавляющем большинстве случаев так или иначе геометрию построить можно. Но нельзя сказать, что работы в этом направлении совсем нет. К примеру с 14-й помимо эскизов для 3D операций можно использовать геометрические объекты. Это опять же удобно, но не необходимо. То есть работа ведется, но, думаю, DM всегда будет чуть слабее лидеров CAD рынка, поскольку и не конкурент им.
Весь off top вырезан! ИСПА следующий ваш троллинг и вы попадаете в бан навечно! Вам дозволенно отвечать только в темах, исключительно по продукту ИСПА. Я не Борман я хоть и добрый, но в гневе очень жестокий! Никакие аппеляции вам не помогут!!! Я доходчиво написал? (вопрос риторический)!
А я вам тоже не мальчик для битья.
Закрывайте.
Но только оставьте возможность удалить все мои сообщения. И удаляйте весь последующий срач в отношении программы ИСПА.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
