Как измельчить сетку в Ansys
Так обычно решение ищется в перемещениях. То есть это сама функция в цифровом представлении. Интегральной величиной будет работа. А с внутренней энергией сложнее с одной стороны интегрируем, с другой стороны произведение производных...
Небольшой отчёт (для таких же чайников, как и я :rolleyes: ). К вопросу, как обойти проблему (ANSYS) неверного расчёта напряжений в заделке. Провёл небольшой тест.
Пусть стальной стержень d55x210 закреплён консольно. Две силы приложены на конце стержня, перпендикулярно к его продольной оси. Векторы сил перпендикулярны друг другу.
Максимальное нормальное напряжение (вдоль продольной оси стержня) по аналитическому расчёту ϭ = 754 МПа.
В ANSYS произвёл три расчёта.
1) На торце стержня углубление-лунка d40. Фиксация стержня по поверхности лунки. Расчёт в ANSYS. Результат показал неприемлемость принятой конфигурации. Внешняя торцевая кромка d55 в плоскости заделки практически не нагружена. Плохой вариант.
2) Стержень удлинил на 10 мм у заделки. Удлинение - конусное, наружу, с центральным углом 20°. Сеть свободная, SOLID285, размерный уровень 6. Сделал измельчение сети по искомой круговой кромке, на расстоянии 10 мм от торца стержня, у заделки (в расчётном сечении), уровень измельчения 2. Создал компонент (множество) из узлов по искомой круговой кромке. Полное количество КЭ =21600 шт. Размер ребра среднего тетраэдра-КЭ, в области искомой круговой кромки составляет а = 2,4 мм.
Расчёт в ANSYS. Максимальное нормальное напряжение в расчётном сечении по узлам компонента ϭ = 700 МПа, что на ~6% меньше величины, полученной аналитически. Неудовлетворительный результат.
3) Геометрическая модель та же, что и в предыдущем пункте. Сеть свободная, SOLID285, размерный уровень 1. Сделал измельчение сети по искомой круговой кромке на расстоянии 10 мм от торца, у заделки (в расчётном сечении), уровень измельчения 3. Создал компонент из узлов по искомой круговой кромке. Полное количество КЭ =128680 шт. Размер ребра среднего тетраэдра-КЭ, в области искомой круговой кромки составляет а = 0,81 мм.
Расчёт в ANSYS. Максимальное нормальное напряжение в расчётном сечении по узлам компонента ϭ = 767 МПа, что на ~2% больше величины, полученной аналитически.
Результат вполне приемлемый.
для криволинейной детали применять 285 не стоит. вы искажаете внешнюю поверхность, превращая ее в многогранник. нужны 187.
болкой 20ти элементов хватит.
Сергей, <noindex>здесь</noindex> Вы советовали использовать 4-х узловой тетраэдр 285-й (в сообщении #19).
...болкой 20ти элементов хватит.
У меня спецификические объекты. Для них балочные КЭ не подойдут.
