Как измельчить сетку в Ansys
Имеется 3-х мерная модель, разбитая регульрной сеткой на одной из поверхностей например в цетре хочется измельчить сетку, как это можно сделать? Ansys 7
Команды, позволяющие решить данную задачу: esize,kesize,lesize,aesize
Кроме всего прочего есть REFINE
Набейте в командной строке help,имя команды и прочтите описание
Например, можно так: lesize,номер линии,,,число разбиение по линии
  • 6 лет спустя...
А насколько правомерно использование измельчения КЭ? И в каких пределах можно увлекаться этой процедурой? Возможно ли получить в результате отрицательный эффект из-за нескольких повторений операции измельчения сетки по одной и той же линии, например с коэффициентом измельчения 1 или 2 ?
Т.е я хочу сказать, что возможно ли получить снижение точности определения параметров НДС в области линии, если при подготовке модели сетка была измельчена последовательно в этой области 3-4 раза?
Или наоборот, в результате измельчения элементов в определённой области можно ожидать увеличения точности определения параметров НДС в узлах сетки этой области?
Пример.
Был произведён расчёт 3D-модели консольной балки при комплексном нагружении 3-мя силами и 3-ми моментами. Сетка свободная из SOLID285, общее количество КЭ = 550010, средняя величина ребра КЭ в области, прилегающей непосредственно к месту заделки, у поверхности а= 17,3 мм. Величина максимального нормального напряжения в этой области получилась 328 МПа.
Затем сетка была измельчена в указанной области у заделки последовательно 4-е раза. Получилось в итоге: общее количество КЭ = 718839, средняя величина ребра КЭ в области, прилегающей непосредственно к месту заделки, у поверхности а= 0,36 мм. Как результат, величина максимального нормального напряжения в этой области в этом случае равна 1005 МПа.
Результаты в обоих случаях расчёта в ANSYS отличаются в 3 раза. Не ясно, как быть ?
:thumbdown:
Любопытный факт: в обоих расчётных случаях величины деформации, определённые в одном и том же наборе узлов (компоненте), практически не отличаются. Странно...
Результы в обоих случаях расчёта в ANSYS отличаются в 3 раза. Не ясно, как быть ?
Результаты-то расчета как раз совпадают. Обратите внимание на перемещение, а именно его АНСИС и находит в результатах расчета. Как насчёт аналитического решения? Какой там ответ?
Не ясно, как быть ?
Такие же вещи должны были в институте объяснять. Как вы вообще дошли до ансиса?
Аналитически получается, что максимальное нормальное напряжение равно 360 МПа.
Дошёл случайно. В институте ансис не давали. Точнее, в то время ансис делал первые шаги на просторах СНГ.
Был бы признателен Вам за комментарий к описанной ситуации. :smile:
И, пожалуйста, если не затруднит, подтвердите (или опровергните) предположение, что измельчение сетки КЭ в области расчётных точек модели - не желательно.
Или же: можно предположить, что не допустимо производить операцию измельчения КЭ в определённой области модели последовательно более одного раза. :unsure:
Если делаешь солидами, то напряжения в углах и в заделках неверны. В подтверждение этому сравни элементные и узловые напряжения в этих областях. На эту тему можешь найти кучу сылок на литературу в соседних ветках.
КЭ типа балка и оболочка такими проблемами не обладают. В этом случае размельчение сетки приводит к сходимости. Макрос ADAPT (см. хелп) тебе в этом поможет.
Это интегральная величина. Поэтому и не зависит от размеров КЭ.
Я такие расчетные схемы считаю на максимально крупной сетке.
Спасибо. Интересная информация. Жаль только, что рушится моё представление об идеальности и непогрешимости программы.
Надо эту информацию не доводить до руководителей... :angel_sadangel:
Одно не понятно, в каком месте остановиться, чтобы результат был наиболее близок к истинному... :thumbdown:
...то напряжения в углах и в заделках неверны...
Можно ли из этого высказывания сделать вывод, что верны следующие предположения:
1) В отношении узлов сетки в серединных областях граней модели измельчение КЭ повышает точность определения механических напряжений?
2) Результаты определения максимальных напряжений в модели лучше смотреть по элементам, а не по узлам?
И как это осуществить конкретно?
Сейчас я попробовал задать General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Element Solution, и получил на экране ещё большую величину максимального напряжения, нежели, когда выбирал в графическом интерфейсе General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solution...
:g:
правильнее всего подойти практически.
решите задачу как пластическую и проблема сгладится.
1. верно
2. сравнивать нужно элементные и узловые напряжения в интересуемых зонах. Если эта разница более 20% - мельчить бесполезно - сингулярность.
Вы верно нашли их.
Спасибо уважаемые гуру. :smile: Вовремя подсказали. А то я завтра облажался бы по полной... Срам, да и только.
И хорошо, что открылась правда, хоть и неприятная.
1. верно
Вы верно нашли их.
Это обнадёживает. :unsure: Я уж было совсем расстроился.
Вывод один, предмет надо изучать. :blink:
Офигенное удовольствие.
здесь сетку можно и намного грубее.
550 тыс эл 285= вероятно порядка 100 тыс узлов. и что?
некоторые здесь рассуждают абстрактно-теоретически, расчеты делают для собственного удовольствия...
= а я чисто практически и для других.
и это проходило экспертизы. а бесконечные напряжения вы туда лучше не показывайте.
Если интересно, посмотрите еще вот здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35898</noindex>
Есть сравнение с результатами испытаний.
Если делаешь солидами, то напряжения в углах и в заделках неверны. В подтверждение этому сравни элементные и узловые напряжения в этих областях. На эту тему можешь найти кучу сылок на литературу в соседних ветках.КЭ типа балка и оболочка такими проблемами не обладают. В этом случае размельчение сетки приводит к сходимости. Макрос ADAPT (см. хелп) тебе в этом поможет.
Коллеги, дайте, пожалуйста, ссылки на литературу (или параграфы из HELP), рассматривающие вопросы некорректного определения механических напряжений в углах и в заделках КЭ-модели. :rolleyes:
И какие существуют методы обхода этой проблемы?
Первое, что приходит в голову - отнести заделку от существующего положения посредством удлинения модели на достаточное расстояние.
Немного есть <noindex>тут</noindex> .
"величины деформации, определённые в одном и том же наборе узлов (компоненте), практически не отличаются. Странно...
Это интегральная величина."
- всю жизнь деформации были производными, то есть дифференциальными и вдруг стали интегральными... :unsure:
Я имел в виду перемещения на конце консоли.
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
