Как измельчить сетку в Ansys
Имеется 3-х мерная модель, разбитая регульрной сеткой на одной из поверхностей например в цетре хочется измельчить сетку, как это можно сделать? Ansys 7
Команды, позволяющие решить данную задачу: esize,kesize,lesize,aesize
Кроме всего прочего есть REFINE
Набейте в командной строке help,имя команды и прочтите описание
Например, можно так: lesize,номер линии,,,число разбиение по линии
  • 6 лет спустя...
А насколько правомерно использование измельчения КЭ? И в каких пределах можно увлекаться этой процедурой? Возможно ли получить в результате отрицательный эффект из-за нескольких повторений операции измельчения сетки по одной и той же линии, например с коэффициентом измельчения 1 или 2 ?
Т.е я хочу сказать, что возможно ли получить снижение точности определения параметров НДС в области линии, если при подготовке модели сетка была измельчена последовательно в этой области 3-4 раза?
Или наоборот, в результате измельчения элементов в определённой области можно ожидать увеличения точности определения параметров НДС в узлах сетки этой области?
Пример.
Был произведён расчёт 3D-модели консольной балки при комплексном нагружении 3-мя силами и 3-ми моментами. Сетка свободная из SOLID285, общее количество КЭ = 550010, средняя величина ребра КЭ в области, прилегающей непосредственно к месту заделки, у поверхности а= 17,3 мм. Величина максимального нормального напряжения в этой области получилась 328 МПа.
Затем сетка была измельчена в указанной области у заделки последовательно 4-е раза. Получилось в итоге: общее количество КЭ = 718839, средняя величина ребра КЭ в области, прилегающей непосредственно к месту заделки, у поверхности а= 0,36 мм. Как результат, величина максимального нормального напряжения в этой области в этом случае равна 1005 МПа.
Результаты в обоих случаях расчёта в ANSYS отличаются в 3 раза. Не ясно, как быть ?
:thumbdown:
Любопытный факт: в обоих расчётных случаях величины деформации, определённые в одном и том же наборе узлов (компоненте), практически не отличаются. Странно...
Результы в обоих случаях расчёта в ANSYS отличаются в 3 раза. Не ясно, как быть ?
Результаты-то расчета как раз совпадают. Обратите внимание на перемещение, а именно его АНСИС и находит в результатах расчета. Как насчёт аналитического решения? Какой там ответ?
Не ясно, как быть ?
Такие же вещи должны были в институте объяснять. Как вы вообще дошли до ансиса?
Аналитически получается, что максимальное нормальное напряжение равно 360 МПа.
Дошёл случайно. В институте ансис не давали. Точнее, в то время ансис делал первые шаги на просторах СНГ.
Был бы признателен Вам за комментарий к описанной ситуации. :smile:
И, пожалуйста, если не затруднит, подтвердите (или опровергните) предположение, что измельчение сетки КЭ в области расчётных точек модели - не желательно.
Или же: можно предположить, что не допустимо производить операцию измельчения КЭ в определённой области модели последовательно более одного раза. :unsure:
Если делаешь солидами, то напряжения в углах и в заделках неверны. В подтверждение этому сравни элементные и узловые напряжения в этих областях. На эту тему можешь найти кучу сылок на литературу в соседних ветках.
КЭ типа балка и оболочка такими проблемами не обладают. В этом случае размельчение сетки приводит к сходимости. Макрос ADAPT (см. хелп) тебе в этом поможет.
Это интегральная величина. Поэтому и не зависит от размеров КЭ.
Я такие расчетные схемы считаю на максимально крупной сетке.
Спасибо. Интересная информация. Жаль только, что рушится моё представление об идеальности и непогрешимости программы.
Надо эту информацию не доводить до руководителей... :angel_sadangel:
Одно не понятно, в каком месте остановиться, чтобы результат был наиболее близок к истинному... :thumbdown:
...то напряжения в углах и в заделках неверны...
Можно ли из этого высказывания сделать вывод, что верны следующие предположения:
1) В отношении узлов сетки в серединных областях граней модели измельчение КЭ повышает точность определения механических напряжений?
2) Результаты определения максимальных напряжений в модели лучше смотреть по элементам, а не по узлам?
И как это осуществить конкретно?
Сейчас я попробовал задать General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Element Solution, и получил на экране ещё большую величину максимального напряжения, нежели, когда выбирал в графическом интерфейсе General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solution...
:g:
правильнее всего подойти практически.
решите задачу как пластическую и проблема сгладится.
1. верно
2. сравнивать нужно элементные и узловые напряжения в интересуемых зонах. Если эта разница более 20% - мельчить бесполезно - сингулярность.
Вы верно нашли их.
Спасибо уважаемые гуру. :smile: Вовремя подсказали. А то я завтра облажался бы по полной... Срам, да и только.
И хорошо, что открылась правда, хоть и неприятная.
1. верно
Вы верно нашли их.
Это обнадёживает. :unsure: Я уж было совсем расстроился.
Вывод один, предмет надо изучать. :blink:
Офигенное удовольствие.
здесь сетку можно и намного грубее.
550 тыс эл 285= вероятно порядка 100 тыс узлов. и что?
некоторые здесь рассуждают абстрактно-теоретически, расчеты делают для собственного удовольствия...
= а я чисто практически и для других.
и это проходило экспертизы. а бесконечные напряжения вы туда лучше не показывайте.
Если интересно, посмотрите еще вот здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35898</noindex>
Есть сравнение с результатами испытаний.
Если делаешь солидами, то напряжения в углах и в заделках неверны. В подтверждение этому сравни элементные и узловые напряжения в этих областях. На эту тему можешь найти кучу сылок на литературу в соседних ветках.КЭ типа балка и оболочка такими проблемами не обладают. В этом случае размельчение сетки приводит к сходимости. Макрос ADAPT (см. хелп) тебе в этом поможет.
Коллеги, дайте, пожалуйста, ссылки на литературу (или параграфы из HELP), рассматривающие вопросы некорректного определения механических напряжений в углах и в заделках КЭ-модели. :rolleyes:
И какие существуют методы обхода этой проблемы?
Первое, что приходит в голову - отнести заделку от существующего положения посредством удлинения модели на достаточное расстояние.
Немного есть <noindex>тут</noindex> .
"величины деформации, определённые в одном и том же наборе узлов (компоненте), практически не отличаются. Странно...
Это интегральная величина."
- всю жизнь деформации были производными, то есть дифференциальными и вдруг стали интегральными... :unsure:
Я имел в виду перемещения на конце консоли.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
