Уральский метеорит
CARWIG
Если бы это был скачок - это было бы расстянутое по времени воздействие. И оно бы не имело - явно выраженного всплеска. Его же зафиксировали - как кратковременное
Скачок не растянутое во времени воздействие для неподвижного наблюдателя.
Скачок движется вместе со своим объектом в воздухе и отошедшая от него ударная волна перемещается в пространстве, последовательно накрывая высокой интенсивностью звукового удара все, что попадется ей на пути.
Вот и на твоем ролике ударная волна прошла над датчиком этой системы, что и показано на их записи, а также в конце ролика в мультике, а потом полетела дальше другим на мозги капать.
Все как положено, гыпотеза вполне рабочая.
:wink:
Если Саша-сан сподобится, то на анализе видео или показаниях очевидцев можно попробовать разузнать время между тем, как камушек был над ними и когда ударная волна дошла. Скорость звука на время умножим и получим расстояние до камушка. Сопоставим, непонятно как, и вычислим ударная волна это от пролета или все-таки от взрыва "где-то там".
Скачок не растянутое во времени воздействие для неподвижного наблюдателя....
Да, но при этом
Как с этим согласуется скачок ... равно как и отсутствие взрыва?
Ооооо, шарман. Даже это пишут.
Да, но почему нет магнитуды? Если удар такой сильный, то, по идее трясти должно.
А <noindex>точка мониторинга </noindex>там рядом
Может, опять же, ударная волна тряханула халупу с датчиками?
ударная волна бьем по домам. дома стоят на земле. и вибрации передаются в землю.
далее я не очень в теме, но, по идее, регистраторы подземных толчков могли бы зарегистрировать эти вибрации.
и тут уже должен быть не одиночный импульс зарегистирован, а некая последовательность.
Я тут оценил... скорость....
В общем, есть вот такой видос:
Он хорош тем, что по нему можно с точностью до пары метров определить местоположение съемки.
Это перекресток около часовни Александра Невского в городе Каменск-Уральский.
Камера смотрит с севера на юг почти строго.
Угол раскрытия камеры можно определить по характерным елкам и часовне, с помощью гугл-карт.
У меня получилось ~ 60 градусов между крайней елью и часовней.
Далее, будем считать, что тело летело строго над Челябинском. А до него ~140 км.
Тело пролетело 52,5 градуса по х и 15 градусов по y за 13 секунд.
Пересчет из угла в метры дает 69 км по х и 18,5 км по y.
Средняя горизонтальная скорость 5,3 км/с,
средняя вертикальная скорость 1,4 км/с,
полная средняя скорость 5,5 км/с.
Если взять среднюю скорость звука 300 м/с (для высоты 10 км), то число Маха получится 18 !!!!!!!!!!!!!!!
Угол конуса Маха чуть более 3 градуса.
Т.е. скачок уплотнения можно смело считать цилиндрическим....
Если бы эта хрень влетела не под таким острым углом в атмосферу (какой виден на видео), а вертикальнее, то она бы долетела до поверхности, не успев сгореть, и в месте падения была бы приличная воронка...
Как тут выше говорили, если энергию считать, как 0.5*MV^2, а видно, что объект не маленький, скорость я привел выше, то .....
Нда...
Про скачки уплотнения говорили, вспомнилось мне...
Как-то давненько (не помню точно когда, по-моему на самой заре перестройки) французкий президент (тогда Миттеран был) на своём Конкорде над Латвией преодолел звуковой барьер. Бабахнуло так, что некоторые чуть не замочили штанишки. Потом французы официально извинялись.
И это Конкорд на высоте около 10 км.
А тут такая скорость... По-моему зря некоторые недоверчиво относятся к последствиям, которые мог вызвать скачёк уплотнения.
Ага, было такое. :)
Как вспоминают специалисты, до 1991 года "взрывы" от советских истребителей раздавались по несколько раз на день.
А это брехня.
Зависит от типа породы.
А это брехня
у вас может и брехня, а в иваново откуда я сам, это было так потому что взлетая под горьким как раз звуковой барьер разогнавшись проходили над нами, надо сказать что стекла в окнах дребезжали.
.... а в иваново откуда я сам, это было так ....
А что за самолёты там летали?
Истребители наверняка, раз так много?
Ага, было такое. :)
А это брехня.
В чем брехня? В том что раньше звуковой барьер преодолевали,не думая,где?
Это минимальная оценка (угол зрения перпендикулярен проекции траектории)
При такой скорости температура за фронтом УВ 10000-12000K что судя по засветке на фоне солнца похоже на правду.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=7-NYlrluI6A</noindex>
на 3:00 хороший ракурс - угол зрения на проекцию траекторию около нуля (траектория почти точно проходит над точкой наблюдения) от засветки до прихода УВ чуть меньше 30с что даёт высоту ~9000-10000 м
Upd: поправочка не 30 а 1:30 ... там запись видимо была смонтирована
Вот тут <noindex>http://ogleearth.com/2013/02/reconstructin...h/#comment-7535</noindex>
По этому видео насчитали высоту в 27.5 км
А никому эта каримна не напоминает картинку затопленмя"Мира"!
Только там скорость поменьше была, кто "сбоку" смотрел....
вот еще видос всплыл.
много нецензурного, но вид красивый.
Тоже видео непосредственно из-под следа, т.е. из области, где самое сильное воздействие скачка должно быть.
Отмечу, что тело, похоже, распалось на два (см.ролик - два следа), что позволило ему сгореть быстрее.
Одно удивляет: резкий рост температуры тела.
Даже если предположить ,что тело развалилось на части- откуда энергия взялась?
Кинетическая перешла во внутреннюю за счет трения.
Получается в момент выброса энергии-«балид» должен потерять скорость…
На высоте 10 км,он «упёрся» в более плотные слои воздуха ,потерял скорость и часть энергии перешла…
Почему этот переход не произошел на высоте 20-30 км.(там тоже плотность не малая)?
Бывало конечно. Изредка. Но не по нескольку раз в день и всё-таки у нас самолёты ОБЫЧНО преодолевали барьер на очень большой высоте. Поэтому грандиозных бабахов не было.
На высоте 10 км,
Разница по плотности на 10 и 30 км примерно в 40 раз
