Уральский метеорит
CARWIG
Если бы это был скачок - это было бы расстянутое по времени воздействие. И оно бы не имело - явно выраженного всплеска. Его же зафиксировали - как кратковременное
Скачок не растянутое во времени воздействие для неподвижного наблюдателя.
Скачок движется вместе со своим объектом в воздухе и отошедшая от него ударная волна перемещается в пространстве, последовательно накрывая высокой интенсивностью звукового удара все, что попадется ей на пути.
Вот и на твоем ролике ударная волна прошла над датчиком этой системы, что и показано на их записи, а также в конце ролика в мультике, а потом полетела дальше другим на мозги капать.
Все как положено, гыпотеза вполне рабочая.
:wink:
Если Саша-сан сподобится, то на анализе видео или показаниях очевидцев можно попробовать разузнать время между тем, как камушек был над ними и когда ударная волна дошла. Скорость звука на время умножим и получим расстояние до камушка. Сопоставим, непонятно как, и вычислим ударная волна это от пролета или все-таки от взрыва "где-то там".
Скачок не растянутое во времени воздействие для неподвижного наблюдателя....
Да, но при этом
Как с этим согласуется скачок ... равно как и отсутствие взрыва?
Ооооо, шарман. Даже это пишут.
Да, но почему нет магнитуды? Если удар такой сильный, то, по идее трясти должно.
А <noindex>точка мониторинга </noindex>там рядом
Может, опять же, ударная волна тряханула халупу с датчиками?
ударная волна бьем по домам. дома стоят на земле. и вибрации передаются в землю.
далее я не очень в теме, но, по идее, регистраторы подземных толчков могли бы зарегистрировать эти вибрации.
и тут уже должен быть не одиночный импульс зарегистирован, а некая последовательность.
Я тут оценил... скорость....
В общем, есть вот такой видос:
Он хорош тем, что по нему можно с точностью до пары метров определить местоположение съемки.
Это перекресток около часовни Александра Невского в городе Каменск-Уральский.
Камера смотрит с севера на юг почти строго.
Угол раскрытия камеры можно определить по характерным елкам и часовне, с помощью гугл-карт.
У меня получилось ~ 60 градусов между крайней елью и часовней.
Далее, будем считать, что тело летело строго над Челябинском. А до него ~140 км.
Тело пролетело 52,5 градуса по х и 15 градусов по y за 13 секунд.
Пересчет из угла в метры дает 69 км по х и 18,5 км по y.
Средняя горизонтальная скорость 5,3 км/с,
средняя вертикальная скорость 1,4 км/с,
полная средняя скорость 5,5 км/с.
Если взять среднюю скорость звука 300 м/с (для высоты 10 км), то число Маха получится 18 !!!!!!!!!!!!!!!
Угол конуса Маха чуть более 3 градуса.
Т.е. скачок уплотнения можно смело считать цилиндрическим....
Если бы эта хрень влетела не под таким острым углом в атмосферу (какой виден на видео), а вертикальнее, то она бы долетела до поверхности, не успев сгореть, и в месте падения была бы приличная воронка...
Как тут выше говорили, если энергию считать, как 0.5*MV^2, а видно, что объект не маленький, скорость я привел выше, то .....
Нда...
Про скачки уплотнения говорили, вспомнилось мне...
Как-то давненько (не помню точно когда, по-моему на самой заре перестройки) французкий президент (тогда Миттеран был) на своём Конкорде над Латвией преодолел звуковой барьер. Бабахнуло так, что некоторые чуть не замочили штанишки. Потом французы официально извинялись.
И это Конкорд на высоте около 10 км.
А тут такая скорость... По-моему зря некоторые недоверчиво относятся к последствиям, которые мог вызвать скачёк уплотнения.
Ага, было такое. :)
Как вспоминают специалисты, до 1991 года "взрывы" от советских истребителей раздавались по несколько раз на день.
А это брехня.
Зависит от типа породы.
А это брехня
у вас может и брехня, а в иваново откуда я сам, это было так потому что взлетая под горьким как раз звуковой барьер разогнавшись проходили над нами, надо сказать что стекла в окнах дребезжали.
.... а в иваново откуда я сам, это было так ....
А что за самолёты там летали?
Истребители наверняка, раз так много?
Ага, было такое. :)
А это брехня.
В чем брехня? В том что раньше звуковой барьер преодолевали,не думая,где?
Это минимальная оценка (угол зрения перпендикулярен проекции траектории)
При такой скорости температура за фронтом УВ 10000-12000K что судя по засветке на фоне солнца похоже на правду.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=7-NYlrluI6A</noindex>
на 3:00 хороший ракурс - угол зрения на проекцию траекторию около нуля (траектория почти точно проходит над точкой наблюдения) от засветки до прихода УВ чуть меньше 30с что даёт высоту ~9000-10000 м
Upd: поправочка не 30 а 1:30 ... там запись видимо была смонтирована
Вот тут <noindex>http://ogleearth.com/2013/02/reconstructin...h/#comment-7535</noindex>
По этому видео насчитали высоту в 27.5 км
А никому эта каримна не напоминает картинку затопленмя"Мира"!
Только там скорость поменьше была, кто "сбоку" смотрел....
вот еще видос всплыл.
много нецензурного, но вид красивый.
Тоже видео непосредственно из-под следа, т.е. из области, где самое сильное воздействие скачка должно быть.
Отмечу, что тело, похоже, распалось на два (см.ролик - два следа), что позволило ему сгореть быстрее.
Одно удивляет: резкий рост температуры тела.
Даже если предположить ,что тело развалилось на части- откуда энергия взялась?
Кинетическая перешла во внутреннюю за счет трения.
Получается в момент выброса энергии-«балид» должен потерять скорость…
На высоте 10 км,он «упёрся» в более плотные слои воздуха ,потерял скорость и часть энергии перешла…
Почему этот переход не произошел на высоте 20-30 км.(там тоже плотность не малая)?
Бывало конечно. Изредка. Но не по нескольку раз в день и всё-таки у нас самолёты ОБЫЧНО преодолевали барьер на очень большой высоте. Поэтому грандиозных бабахов не было.
На высоте 10 км,
Разница по плотности на 10 и 30 км примерно в 40 раз
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
