GPU
xoma710
Уважаемые знатоки!
Почему видеокарта NVIDIA QUADRO 4000
в ABAQUS 6.12-3 не поддерживает расчет на GPU?
а так же хотелось бы узнать только у меня при расчете контактной задачи, при задействовании нескольких ядер процессора, когда вынужденно прерываешь расчет задачи приложение explicit.exe вылетает с ошибкой.
Вынужденное прерывание любого расчета, это ошибка для программы. Вроде все логично.
Уважаемые знатоки!
Про GPU ничего не знаю, не пользуюсь, так скорости хватает. А другие версии работают?
может я не правильно выразился, имелось в виду когда завершаешь работу "Job" кнопкой kill при использовании в расчетах одного ядра процессора , процесс прерывается без ошибок , просто останавливается, когда используешь 2 и более ядер при нажатии кнопки kill просиходит критическая ошибка приложения explicit.exe с его последующим завершением работы
Возможно кнопка kill "убивает" только процесс на одном CPU , а другие при это работают дальше и "вылетают" уже после, с ошибкой.
Работает GPU в MAPL... в смысле работает CUDA
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые знатоки!
На сколько я знаю NVIDIA QUADRO вообще не потдерживает расчеты, а лишь графику(есть возможность 3-х мерного изображения), хотя у нее и есть CUDA .
Расчеты потдерживает лишь только NVIDIA TESLA.
  • 10 месяцев спустя...
Здесь говорят, что и Квадра вроде тоже подходит:
http://www.nvidia.ru/object/tesla-abaqus-accelerations-ru.html
Но вот беда Quadro K600 никак у меня не хочет работать :((
Кто чем посоветует?
Изменено пользователем Lastik
А что пишет? На какой задаче пробуете? В лицензии есть пункт про gpu?
Мой опыт на эту тему:
Сделал тестовую задачу, создал шаг Dynamic Implicit, создал два джоба: один с GPGPU, другой без. С GPGPU wallclock time = 254s, без = 290s. Потом снова запустил, c gpu = 250s, без = 262s. Потом снова: 244s, 248s. Так что хз какие выводы делать.. Видимо, мне какой-то абакус самообучаемый попался..
Но хоть ошибку никакую не вываливает, когда с GPU запускаешь. У меня, правда, никаких программ-мониторов для gpu не установлено. Если судить по температуре, то не сильно она напрягается при расчете, если вообще хоть то-то делает.
Нашел статью одного китайца, у него свои выводы по этой теме (http://www.nus.edu.s...PUandABAQUS.pdf)
Так что пока, как мне кажется, эта возможность -- вроде игрушки.. Тем более, для explicit солвера она не работает.
Да, у меня GeForce 555M, а не Tesla. Может, еще и в этом причина)
Мм.. а как и где это узнать?
А что пишет?
Ничего не пишет)) Просто считает все как обычно. Я использую утилиту MSI Afterburner, в ней ясно видно, что видеокарта и пальцем не шевелит, чтобы помочь.
Abaqus/Standard линейные и нелинейные расчеты на прочность, статика.
  • 2 года спустя...
Прогресс не стоит на месте, и есть новости.
В версии Абакус 6.14-5 видеокарта начала наконец-то что-то делать (судя по ее температуре).
Теперь с включенной галочкой "Use GPGPU acceleration" расчет идет на 10-15% медленнее !!
Т.е. раньше видеокарта никак не реагировала на этот параметр, а теперь "начала наконец-то что-то делать" - тормозить расчет.
Может быть, у кого-то есть более оптимистичные новости?
Абакус - лицензионный?
Видео карта K600 - для расчетов вроде как не предназначена
Абакус - лицензионный? Видео карта K600 - для расчетов вроде как не предназначена
Вопрос неккоректен :). Разумеется, да.
Да я понимаю, что это не Тесла. И вообще карточка очень слабая.
Тем не менее, рассуждаю очень просто: CUDA есть - должна работать, галочка в настройках есть и активна - должна работать.
А лишние "пляски с бубнами" мне ну совсем не нужны. В других приложениях (например, с конвертированием видео экспериментировал) работает. Почему бы и здесь не потрудиться?
В версии Абакус 6.14-5 видеокарта начала наконец-то что-то делать (судя по ее температуре). Теперь с включенной галочкой "Use GPGPU acceleration" расчет идет на 10-15% медленнее !!
Может с солвером не угадали, или с задачей?
1. 2012 год. "GPU acceleration is only possible for the standard symmetric solver. The explicit and unsymmetric solver could be supported in future releases."
2. Abaqus 6.11, June 2011 -Direct sparse solver is accelerated on single GPU
Abaqus 6.13, June 2013 - Un-symmetric sparse solver on GPU, Official Kepler (Tesla K20/K20X) support
Abaqus 6.14, July 2014*:
- Direct Sparse Solver,Relaxation of memory requirements for GPU, Improved performance / DMP split
- AMS Eigensolver, GPUs used in the AMS reduced eigen solution phase. Note: Relevant only for models with ~10,000 or more modes
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
