GPU
xoma710
Уважаемые знатоки!
Почему видеокарта NVIDIA QUADRO 4000
в ABAQUS 6.12-3 не поддерживает расчет на GPU?
а так же хотелось бы узнать только у меня при расчете контактной задачи, при задействовании нескольких ядер процессора, когда вынужденно прерываешь расчет задачи приложение explicit.exe вылетает с ошибкой.
Вынужденное прерывание любого расчета, это ошибка для программы. Вроде все логично.
Уважаемые знатоки!
Про GPU ничего не знаю, не пользуюсь, так скорости хватает. А другие версии работают?
может я не правильно выразился, имелось в виду когда завершаешь работу "Job" кнопкой kill при использовании в расчетах одного ядра процессора , процесс прерывается без ошибок , просто останавливается, когда используешь 2 и более ядер при нажатии кнопки kill просиходит критическая ошибка приложения explicit.exe с его последующим завершением работы
Возможно кнопка kill "убивает" только процесс на одном CPU , а другие при это работают дальше и "вылетают" уже после, с ошибкой.
Работает GPU в MAPL... в смысле работает CUDA
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые знатоки!
На сколько я знаю NVIDIA QUADRO вообще не потдерживает расчеты, а лишь графику(есть возможность 3-х мерного изображения), хотя у нее и есть CUDA .
Расчеты потдерживает лишь только NVIDIA TESLA.
  • 10 месяцев спустя...
Здесь говорят, что и Квадра вроде тоже подходит:
http://www.nvidia.ru/object/tesla-abaqus-accelerations-ru.html
Но вот беда Quadro K600 никак у меня не хочет работать :((
Кто чем посоветует?
Изменено пользователем Lastik
А что пишет? На какой задаче пробуете? В лицензии есть пункт про gpu?
Мой опыт на эту тему:
Сделал тестовую задачу, создал шаг Dynamic Implicit, создал два джоба: один с GPGPU, другой без. С GPGPU wallclock time = 254s, без = 290s. Потом снова запустил, c gpu = 250s, без = 262s. Потом снова: 244s, 248s. Так что хз какие выводы делать.. Видимо, мне какой-то абакус самообучаемый попался..
Но хоть ошибку никакую не вываливает, когда с GPU запускаешь. У меня, правда, никаких программ-мониторов для gpu не установлено. Если судить по температуре, то не сильно она напрягается при расчете, если вообще хоть то-то делает.
Нашел статью одного китайца, у него свои выводы по этой теме (http://www.nus.edu.s...PUandABAQUS.pdf)
Так что пока, как мне кажется, эта возможность -- вроде игрушки.. Тем более, для explicit солвера она не работает.
Да, у меня GeForce 555M, а не Tesla. Может, еще и в этом причина)
Мм.. а как и где это узнать?
А что пишет?
Ничего не пишет)) Просто считает все как обычно. Я использую утилиту MSI Afterburner, в ней ясно видно, что видеокарта и пальцем не шевелит, чтобы помочь.
Abaqus/Standard линейные и нелинейные расчеты на прочность, статика.
  • 2 года спустя...
Прогресс не стоит на месте, и есть новости.
В версии Абакус 6.14-5 видеокарта начала наконец-то что-то делать (судя по ее температуре).
Теперь с включенной галочкой "Use GPGPU acceleration" расчет идет на 10-15% медленнее !!
Т.е. раньше видеокарта никак не реагировала на этот параметр, а теперь "начала наконец-то что-то делать" - тормозить расчет.
Может быть, у кого-то есть более оптимистичные новости?
Абакус - лицензионный?
Видео карта K600 - для расчетов вроде как не предназначена
Абакус - лицензионный? Видео карта K600 - для расчетов вроде как не предназначена
Вопрос неккоректен :). Разумеется, да.
Да я понимаю, что это не Тесла. И вообще карточка очень слабая.
Тем не менее, рассуждаю очень просто: CUDA есть - должна работать, галочка в настройках есть и активна - должна работать.
А лишние "пляски с бубнами" мне ну совсем не нужны. В других приложениях (например, с конвертированием видео экспериментировал) работает. Почему бы и здесь не потрудиться?
В версии Абакус 6.14-5 видеокарта начала наконец-то что-то делать (судя по ее температуре). Теперь с включенной галочкой "Use GPGPU acceleration" расчет идет на 10-15% медленнее !!
Может с солвером не угадали, или с задачей?
1. 2012 год. "GPU acceleration is only possible for the standard symmetric solver. The explicit and unsymmetric solver could be supported in future releases."
2. Abaqus 6.11, June 2011 -Direct sparse solver is accelerated on single GPU
Abaqus 6.13, June 2013 - Un-symmetric sparse solver on GPU, Official Kepler (Tesla K20/K20X) support
Abaqus 6.14, July 2014*:
- Direct Sparse Solver,Relaxation of memory requirements for GPU, Improved performance / DMP split
- AMS Eigensolver, GPUs used in the AMS reduced eigen solution phase. Note: Relevant only for models with ~10,000 or more modes
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
