Traning Guide Pro/cabling по-русски
GOLF_stream
почта от меня сейчас не проходит. Попробую позже.
Про терминологию:
честно говоря, я не вникал в подобные нюансы. Освоил только в общих чертах, ибо работать мне лично в нём не нужно. Кроме того, я никогда вообще не пытался переводить НАЗВАНИЯ КОМАНД.
Что касается lay out и flatten, то, насколько я понял, Lay Out - это один из пунктов в меню Flatten. Как это превести я не задумывался - зачем? Есть структура меню, есть команды, которые как-то называются.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
