Traning Guide Pro/cabling по-русски
GOLF_stream
срочно нужен Traning Guide Pro/Cabling на русском языке. Кто может поделиться файлом или ссылочкой?
Заранее спасибо, если найдётся такое чудо.
Есть кое-что...
Отправил на адрес an_druha@pisem.net
(Справочные руководства по Pro/CABLING и Pro/HARNESS_MFG)
(порядка 150 Кб в архиве).
Пожалуйста! :clap_1:
Отправил...
P.S.: Книжки весьма посредственные ...однако -- это все что имеется.
Для начала должно хватить... :smile:
спасибо, хороший рессурс
вот только одна беда. Документация или на 2000i или на WF. А мне надо на 2001. Ведь в каждой версии совершенно другой интерфейс.
Есть еще 6 Frotime-ских тренингов на 2001 но на англ.
<{POST_SNAPBACK}>
что за Frotime ?
но всё равно было бы не плохо заполучить :))))
www.frotime.com
Много тренингов на разные модули, но за исключением небольшого числа "download"(конечно же не самых интересных) они за бабусики.
Высылаю и ухожу домой. О результате сообщите в понедельник.
Удачи :smile:
Напишите свой адрес плиз а то чегото не смог я его найти (конец рабочей недели)
Изменено пользователем KMT-S
Khodorovsky -ГАВ- pttegroup.spb.ru
КМТ это имеет отношение к Пушкину Александру Владиленовичу (не Сергеевичу)? Тогда привет ему :)))
вот только сейчас получил. Спасибо.
но в pdf некоторые картинки не отображаются. Ладно, догадаюсь, наверное.
и просьбочка. Удалите сообщение с моим адресом. Мне спама и так хватает.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Пытаюсь разобраться с модулями Pro/Harness и Pro/Cabling.
К сожалению доки на английском и многого не могу ухватить.
Например в чем разница между to lay out cables и to route cables. Разводка кабелей?
Постоянно встречается понятие to flatten harness. А один раз встретил to flatten flat harness. Это как же? Делать плоским ПЛОСКИЙ ЖГУТ?
Бред.
Не могли бы вы поделитеться какими то доками на эту тему?
пожалуйста, друзья!
спасибо всем. Насобирал кое-чего на 60МБ. Даже провёл обучение :)) (для этого и нужно было). Могу поедлиться по почте.
Есть нормальные мануалы для 2000i и для WF. Кое-что есть на русском языке. Для 2001 в электронном виде ничего стоящего не нашёл.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
