Как стать программистом станков с ЧПУ?
Можно эфективно работать на ПО начала 2000-х годов (ПК соответственно тех-же лет). Разница с современными версиями не очень большие.
Ну-ну... Как раз в те годы устроился на работу. Тогда ещё проги не делал на ЧПУ, но видел, что чуваки запускали обработку и шли пить чай. :smile: Насчет чертежей и моделирования да, вполне себе справятся (если именно проги и комп тех годов), а вот обработка это другое дело. Я года 4 назад на прошлой работе домой уходил, что проги делать. Пока новый комп не взяли. И не потому что долго, а просто вылетал NX с сообщением "нехватка памяти". Старый комп как раз годов так 2005-2006 был (т.е. вроде не такой уж и древний, просто старый).
незнаю как NX, а SW-99 и кады того-же года вполне и сейчас бы пошли.
Дык и я не про CAD, а про CAM.
Собсно, а что в этом плохого? Лично я с ностальгией вспоминаю то время, когда работал также, как и вы, за 4-х.   С одной стороны да, вроде как не справедливо, а с другой - это ж как творчество прёт! Как квалификацию можно поднять! Я так более 3-х лет проработал и ни скока не жалею.
Сымаю шляпу!
Всегда приятно, когда, CAM-Человек, знает какие кнопки нужно нажимать :smile:
Далее из жизни...
на ЧПУ участке, день в день у двоих наладчиков-операторов , день рождения в пятницу.
по окончании трудового дня,  салатики, закуска, выпили.
И тут приходит технолог..... :biggrin: со словами.... расскажите, а как это делать.....и чем...
:clap_1:
И тут приходит технолог..... со словами.... расскажите, а как это делать.....и чем...
наверно очень молодой технолог, раз он у Вас не знает как это делать (как выпить, закусить и салатик)...  :smile:
Иван Васильевич
Всем вечер добрый ! Дайте совет с чего начать освоение профессии оператор станка с чпу ?
Иван Васильевич
учеником? Что то подсказывает мне что без элементарных знаний в этой области невозьмут
Возьмут
Возьмут. Лично  знаю тракториста, который через полгода сдал на разряд.
@@Иван Васильевич, если именно "оператор" (а не наладчик), то проблем особых нет. Поскольку это обычный "кнопкодавитель". Не везде, конечно, возьмут без опыта, но объявления то и дело появляются, где "с обучением".
Базовые знания в области металлообработки
Выучить английский язык
Можно сходить на курсы операторов. Проблем с этим нет, по основным стойкам научат и покажут. Многие учебные заведения купили себе классы и готовят специалистов.
Ух как щас к операторам уважение-то подскочило. После таких слов  :biggrin:
Так у некоторых это-ж практически генеральный конструктор-технолог-программист -менеджер по продажам будет.
А вы пробовали ? Стучаться надо на госпредприятия, там есть отделы технического обучения.
Вот, метрах в 30-ти от меня работает парень на токарном ЧПУ, полгода назад чайники продавал в "Эльдорадо" и это весь его опыт.
Сейчас (как раз в данный момент :smile:) консультирует технолога по вопросам обработки.
Можно и без него, стоять как растение, глядя в сообщение на стойке, протирать фары, пинать по бамперу, авось заведётся.
@@DenTeh, для того знать английский совсем необязательно. Есть руководство оператора. Там все расписано. А стойка самопроизвольно предложения не выдумывает. )
Да и не дело это оператора-кнопкодава, исправлять что-то. На это как раз есть наладчики.
у меня есть такое предложение. Есть программа Swans Soft CNC (http://www.swansc.com/index_en.htm), поддерживает множество стоек разного типа. Из станков токарный и фрезерный. Программа конечно не заменит реальную обстановку работы на станке, но после проб и ошибок на виртуальном станке, поможет более лучше ориентироваться в данном вопросе.
Можно загружать написанные программы, использовать как симулятор.
делал видео
Все сказанное мною есть мое ИМХО
