Как стать программистом станков с ЧПУ?
Можно эфективно работать на ПО начала 2000-х годов (ПК соответственно тех-же лет). Разница с современными версиями не очень большие.
Ну-ну... Как раз в те годы устроился на работу. Тогда ещё проги не делал на ЧПУ, но видел, что чуваки запускали обработку и шли пить чай. :smile: Насчет чертежей и моделирования да, вполне себе справятся (если именно проги и комп тех годов), а вот обработка это другое дело. Я года 4 назад на прошлой работе домой уходил, что проги делать. Пока новый комп не взяли. И не потому что долго, а просто вылетал NX с сообщением "нехватка памяти". Старый комп как раз годов так 2005-2006 был (т.е. вроде не такой уж и древний, просто старый).
незнаю как NX, а SW-99 и кады того-же года вполне и сейчас бы пошли.
Дык и я не про CAD, а про CAM.
Собсно, а что в этом плохого? Лично я с ностальгией вспоминаю то время, когда работал также, как и вы, за 4-х.   С одной стороны да, вроде как не справедливо, а с другой - это ж как творчество прёт! Как квалификацию можно поднять! Я так более 3-х лет проработал и ни скока не жалею.
Сымаю шляпу!
Всегда приятно, когда, CAM-Человек, знает какие кнопки нужно нажимать :smile:
Далее из жизни...
на ЧПУ участке, день в день у двоих наладчиков-операторов , день рождения в пятницу.
по окончании трудового дня,  салатики, закуска, выпили.
И тут приходит технолог..... :biggrin: со словами.... расскажите, а как это делать.....и чем...
:clap_1:
И тут приходит технолог..... со словами.... расскажите, а как это делать.....и чем...
наверно очень молодой технолог, раз он у Вас не знает как это делать (как выпить, закусить и салатик)...  :smile:
Иван Васильевич
Всем вечер добрый ! Дайте совет с чего начать освоение профессии оператор станка с чпу ?
Иван Васильевич
учеником? Что то подсказывает мне что без элементарных знаний в этой области невозьмут
Возьмут
Возьмут. Лично  знаю тракториста, который через полгода сдал на разряд.
@@Иван Васильевич, если именно "оператор" (а не наладчик), то проблем особых нет. Поскольку это обычный "кнопкодавитель". Не везде, конечно, возьмут без опыта, но объявления то и дело появляются, где "с обучением".
Базовые знания в области металлообработки
Выучить английский язык
Можно сходить на курсы операторов. Проблем с этим нет, по основным стойкам научат и покажут. Многие учебные заведения купили себе классы и готовят специалистов.
Ух как щас к операторам уважение-то подскочило. После таких слов  :biggrin:
Так у некоторых это-ж практически генеральный конструктор-технолог-программист -менеджер по продажам будет.
А вы пробовали ? Стучаться надо на госпредприятия, там есть отделы технического обучения.
Вот, метрах в 30-ти от меня работает парень на токарном ЧПУ, полгода назад чайники продавал в "Эльдорадо" и это весь его опыт.
Сейчас (как раз в данный момент :smile:) консультирует технолога по вопросам обработки.
Можно и без него, стоять как растение, глядя в сообщение на стойке, протирать фары, пинать по бамперу, авось заведётся.
@@DenTeh, для того знать английский совсем необязательно. Есть руководство оператора. Там все расписано. А стойка самопроизвольно предложения не выдумывает. )
Да и не дело это оператора-кнопкодава, исправлять что-то. На это как раз есть наладчики.
у меня есть такое предложение. Есть программа Swans Soft CNC (http://www.swansc.com/index_en.htm), поддерживает множество стоек разного типа. Из станков токарный и фрезерный. Программа конечно не заменит реальную обстановку работы на станке, но после проб и ошибок на виртуальном станке, поможет более лучше ориентироваться в данном вопросе.
Можно загружать написанные программы, использовать как симулятор.
делал видео
Все сказанное мною есть мое ИМХО
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
