При статическом нагружении системы полка-стойка (лист) получаю линейный график перемещения без учета текучести материала вплоть до перехода к большим перемещениям. Дальше программа начинает все пересчитывать и виснет. Так что результата получить не смог. А при исследовании на устойчивость получаю картинку излома в критической точке безо всякого перемещения конца полки. А возможно ли получить исследование с динамическим нагружением полки с прогибом вплоть до её разрушения (излома в критической точке) как в жизни?
Первая задача у вас – «линейная динамика». Она используется для исследования поведения модели при динамических нагрузках (например, вибрации). Если у Вас задан линейный закон изменения нагрузки – от 0 до максимума (похоже, так оно и есть), программа выдаст результат максимального значения идентичный, полученному при статическом исследовании.
Если вам интересен результат за пределом текучести – проводите «нелинейное» исследование. При этом необходимо будет задать характеристику материала. Картину разрушения в SW Simulation вы не получите, нужен другой пакет.
На второй эпюре у Вас – «потеря устойчивости». Здесь единственный значащий результат – запас по устойчивости. Похоже, нагрузка у Вас на два порядка завышена, поскольку показанная форма потери устойчивости произойдет при значении, составляющем 0,035 от заданной. Что бы увидеть другие формы (моды) перед запуском этого исследования в свойствах увеличьте количество частот.
Что бы увидеть формы колебаний на собственных частотах модели запустите исследование «частота» - по умолчанию здесь увидите первые пять гармоник.
То есть совместить статическое нагружение до потери устойчивости в солиде нельзя. А в какой нибудь программе это допускается?
Статическое нагружение и потеря устойчивости - разные задачи. Как в сопромате, так и в любой программе МКЭ.
Полную картину разрушения от потери устойчивости в других пакетах получают. На этом форуме посмотрите, например Абакус. Там есть красивые ролики анимации.
В Simulation есть модуль нелинейной статики. Разрушение подобной штуки там получить нельзя, а оценить момент потери несущей сопособности (из-за пластики и/или устойчивости) - можно!
Другое дело, что расчётная модель слегка не та здесь...
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
