При статическом нагружении системы полка-стойка (лист) получаю линейный график перемещения без учета текучести материала вплоть до перехода к большим перемещениям. Дальше программа начинает все пересчитывать и виснет. Так что результата получить не смог. А при исследовании на устойчивость получаю картинку излома в критической точке безо всякого перемещения конца полки. А возможно ли получить исследование с динамическим нагружением полки с прогибом вплоть до её разрушения (излома в критической точке) как в жизни?
Первая задача у вас – «линейная динамика». Она используется для исследования поведения модели при динамических нагрузках (например, вибрации). Если у Вас задан линейный закон изменения нагрузки – от 0 до максимума (похоже, так оно и есть), программа выдаст результат максимального значения идентичный, полученному при статическом исследовании.
Если вам интересен результат за пределом текучести – проводите «нелинейное» исследование. При этом необходимо будет задать характеристику материала. Картину разрушения в SW Simulation вы не получите, нужен другой пакет.
На второй эпюре у Вас – «потеря устойчивости». Здесь единственный значащий результат – запас по устойчивости. Похоже, нагрузка у Вас на два порядка завышена, поскольку показанная форма потери устойчивости произойдет при значении, составляющем 0,035 от заданной. Что бы увидеть другие формы (моды) перед запуском этого исследования в свойствах увеличьте количество частот.
Что бы увидеть формы колебаний на собственных частотах модели запустите исследование «частота» - по умолчанию здесь увидите первые пять гармоник.
То есть совместить статическое нагружение до потери устойчивости в солиде нельзя. А в какой нибудь программе это допускается?
Статическое нагружение и потеря устойчивости - разные задачи. Как в сопромате, так и в любой программе МКЭ.
Полную картину разрушения от потери устойчивости в других пакетах получают. На этом форуме посмотрите, например Абакус. Там есть красивые ролики анимации.
В Simulation есть модуль нелинейной статики. Разрушение подобной штуки там получить нельзя, а оценить момент потери несущей сопособности (из-за пластики и/или устойчивости) - можно!
Другое дело, что расчётная модель слегка не та здесь...
