Solidworks Task Scheduler
Bratets SO
Не могу распечатать документы...:wink:
делаю как написано в СПРАВКЕ, но в указанное время ничего не происходит... :doh:
Привет, та же фигня, причем пробовал по разному.
На мой взгляд - не зависит от установленных сервис-паков.
Причем у меня ни какая задача не выполняется (( .....
у меня в SW2004 в DWG конвертацию делал....
удобно когда несколько десятков файлов нужно обработать....
  • 15 лет спустя...
Апну темку.
Интересует запуск конкретного макроса, например, SaveAsPDF (метод SaveAsPDF_run.main_wd) в конкретной папке с чертежами.
Читал справку, но так и не понял, что нужно прописать в шаблон макроса, чтоб оно заработало.
Возможно, кто-то сталкивался, прошу поделиться опытом.
@malvi.dp, насколько я знаю, в Task Scheduler нельзя запускать макрос на папке, а нужно в самом макросе перебор и открытие файлов реализовывать. Но тут не все так просто, так как невозможно будет правильно обработать, если SOLIDWORKS упал или завис. Я вот тут сделал утилиту и как раз сегодня выпустил, которая позволяет запускать макросы на папках, причем умеет перезапускать SW, если он упал или завис. Утилита сейчас в фазе бета тестирования. Бесплатная и опен-соурсная: xBatch. Эта утилита - модуль более большого продукта CAD+ Toolset. Пока тестировал на 2019 и 2020, но должна работать и на более старых версиях.
Изменено пользователем artem_cad
@artem_cad,спасибо за разъяснение. Подскажите, а как установить эту утилиту? Может не досмотрел, но по ссылке только описание...
Изменено пользователем malvi.dp
Нажмите кнопку "Request FREE Community edition" вот тут. Заполните форму (там буквально пару вопросов) и ссылка на скачивание будет отправлены на почту. Потом просто установите и в меню Пуск будет эта утилита.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
