Требуется молодой специалист работающий в solidworks
Что то мы тему ТС как всегда - загрязнили ...
Все так или иначе хотят в Сочи!
Кроме того, о каком знании САПР может идти речь, если мы рассматриваем студента.
А что в этом такого особенного? Сейчас некоторые осваивают САПР ещё в школе. В некоторых ВУЗах уже есть обязательные дисциплины по изучению какого-либо САПРа.
Да и освоить САПР намного проще, чем сопромат, гидродинамику, электротехнику, прикладную математику и прочие професиональные дисциплины.
ЗП и сами можете посчитать - 1-2 т.р. за тонну металлоконструкций.
В Москве может быть и выше. - особенно еслии это ангары, склады и павильоны :biggrin:
Металлоконструкции - это как раз та тема - где менее всего стоит говорит о ЗП - сколько заработал - столько и получил ...
Переработал 100 тонн за пару недель - вот на 7-ую модель и заработал ...
Нормальные КМД-шники если где то официально и числяться - менее всего расчитывают на оклад - а стараются перевести на сдельно-преимальную
Прикольные расценки... :smile: Только не пойму одного, откуда берется типовость в проектах, когда у разных заказчиков своя площадь под постройку и часто бывает отличная от примитивных форм по периметру. А про забаганки многих заказчиков вообще промолчу...
И потом, бывают разные конструкции, например тентовые с легким металлокаркасом.
Вот один пример моей разработки: тентовый манеж диаметром D=14м, колонна h=4м, вес Р=2,66т.
И что проект будет стоить 5320 руб? А это, около 70 н/ч (комплект кд по ЕСКД на саму конструкцию и на кондуктор для сварки кронштейна купола).
IMHO, Неправильные расценки: с ними не то что на 7модель не заработаешь, а даже на велосипед.
ОФИГЕТЬ!
Я не про цифры, а про сам ПОДХОД.
Ведь при таком подходе НЕВЫГОДНО оптимизировать конструкцию, убирать лишний материал. Наоборот, поставил побольше железа - получил больше денег.
ОФИГЕТЬ!
Абсолютно точное замечание, один из самых важных параметров, - это оптимально- минимальный вес конструкции.
Весовая культура - это удел разработчиков стадии КМ - обычно это проектные институты.
Да и в первую очередь тут нужны иные критерии - зачастую не вполне очевидные. Например - чо бы не проржавело за 20 лет.
Типовость - определяется типовой конструкцией узлов - там ничего выдумывать уже не надо - все до нас выдумали - более сведущие и специально обученные люди. Смотрите строительные серии. Для расширени кругозора - Молодечно например
А если проявлять творчество в разработке МК весом тысячи тонн - то ее появления можно будет ждать до нового пришествия Христа - с нашими общемашиностроительными подходами к проектированию
Для этого есть СниПы где требования к проектированию максимально формализованы - проекты проходят жесткую экспертизу (о крайней мере - должны) ...
Нормальные расценки для хорошего потока МК объемом сотни тонн. Ваша же да - несколько выбивается - маловата уж очень ..
Там одна только балка или колонна может весит от 4 до 5 тонн - работы на 2-4 часа для набитой руки ... Если солома одна - то да -не очень - тогда вступают коэфф. на количество позицийи в отправочной марке ...
Лет пять назад стоимость готовых металлоконструкций - шла как две цены проката в закупке - а это и деталировка, и изготовление и покраска и контроль и отгрузка ...
А для последователям Гехри - с Диджитал Проектом из Арупа- этим да - этим за Элитарность и ажурность можно по $1-2k за тонну брать ... :smile: Ну так ведь это CATIA !!! Class A в строительстве :smile: nfr - так сказать
ОФИГЕТЬ!
А представляете, что будет, если самолёты начнут так конструировать?
Тогда все самолёты будут из чугуна или из свинца!
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
