Ошибка вызова функции "Преобразование объектов" при редактировании в сборке
Сережа
У меня частенько возникает ситуация, когда нужно в сборке в одной детали построить эскиз используя обводя другую при помощи инструмента "Преобразование объектов" или "Эскиз вдоль линии пересечения тел". При этом вылезает такая ошибка. Я не очень понимаю как с ней бороться?
Заметил что такое возникает при копировании папки проекта.
Заранее спасибо!
Возможно Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Внешние ссылки
и
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
И/Или Не создавать внешние ссылки
Справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._references.htm</noindex>
  • 11 лет спустя...
Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
1 час назад, si-64 сказал:
Если нажмёте стрелочку-треуголничек вниз, то там есть ещё варианты, среди которых
СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ (SW2020):
https://help.solidworks.com/2020/russian/Solidworks/sldworks/r_silhouette_entities_property_manager.htm?rid=158126
Изменено пользователем Kelny
@si-64  Ставите фильтр на кромки и зеленой рамкой выбираете все
@Kelny Силуэтные объекты работают "через одно место" выбрать грань не дает, выбирается только тело целиком и проецируется на плоскость, как результат куча лишних точек/линий
23 минуты назад, Snake 60 сказал:
Тоже в первый раз так получилось, а перед ответом попробовал ещё раз и вроде нормально сработало. Возможно зависит от порядка действий при выборе инструмента: сначала инструмент или сначала объект, а потом инструмент.
Так же, если сначала выбрать ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ, а потом уже элементы для преобразования, то есть доп.настройки и кнопкочки, в том числе кнопка ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ПЕТЛИ (SW2016), но выбирает только петли на выбраной плоскости (например отверстия с фасками выбирает только внешнюю кромки фаски, а СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ выбирает внутренние кромку самого отверстия)
Можно автоматически преобразовать внутренние петли объекта в грань модели с помощью параметра Все внутренние петли инструмента Преобразование объектов.
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_using_convert_entities.htm?_gl=1*kh27m7*_up*MQ..*_ga*NDI5MjA2Mjk4LjE3MTQwMzAwMTk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDAzMDAxOC4xLjAuMTcxNDAzMDAxOC4wLjAuMA..
Возможно зависит от настроек выбора в Solidworks, но выбирает не только внешние кромки, но и те что находятся на другой стороне детали и опять же вылезает лишнее.
спасибо! разобрался.
СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ - для контура всей детали
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ - для элементов детали
еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты
в настройках не упоминаются петли
2 часа назад, si-64 сказал:
Тут всё сложнее, ведь сам по себе этот инструмент работает только с одной петлёй или со связанными сегментами.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
