Ошибка вызова функции "Преобразование объектов" при редактировании в сборке
Сережа
У меня частенько возникает ситуация, когда нужно в сборке в одной детали построить эскиз используя обводя другую при помощи инструмента "Преобразование объектов" или "Эскиз вдоль линии пересечения тел". При этом вылезает такая ошибка. Я не очень понимаю как с ней бороться?
Заметил что такое возникает при копировании папки проекта.
Заранее спасибо!
Возможно Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Внешние ссылки
и
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
И/Или Не создавать внешние ссылки
Справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._references.htm</noindex>
  • 11 лет спустя...
Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
1 час назад, si-64 сказал:
Если нажмёте стрелочку-треуголничек вниз, то там есть ещё варианты, среди которых
СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ (SW2020):
https://help.solidworks.com/2020/russian/Solidworks/sldworks/r_silhouette_entities_property_manager.htm?rid=158126
Изменено пользователем Kelny
@si-64  Ставите фильтр на кромки и зеленой рамкой выбираете все
@Kelny Силуэтные объекты работают "через одно место" выбрать грань не дает, выбирается только тело целиком и проецируется на плоскость, как результат куча лишних точек/линий
23 минуты назад, Snake 60 сказал:
Тоже в первый раз так получилось, а перед ответом попробовал ещё раз и вроде нормально сработало. Возможно зависит от порядка действий при выборе инструмента: сначала инструмент или сначала объект, а потом инструмент.
Так же, если сначала выбрать ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ, а потом уже элементы для преобразования, то есть доп.настройки и кнопкочки, в том числе кнопка ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ПЕТЛИ (SW2016), но выбирает только петли на выбраной плоскости (например отверстия с фасками выбирает только внешнюю кромки фаски, а СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ выбирает внутренние кромку самого отверстия)
Можно автоматически преобразовать внутренние петли объекта в грань модели с помощью параметра Все внутренние петли инструмента Преобразование объектов.
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_using_convert_entities.htm?_gl=1*kh27m7*_up*MQ..*_ga*NDI5MjA2Mjk4LjE3MTQwMzAwMTk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDAzMDAxOC4xLjAuMTcxNDAzMDAxOC4wLjAuMA..
Возможно зависит от настроек выбора в Solidworks, но выбирает не только внешние кромки, но и те что находятся на другой стороне детали и опять же вылезает лишнее.
спасибо! разобрался.
СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ - для контура всей детали
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ - для элементов детали
еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты
в настройках не упоминаются петли
2 часа назад, si-64 сказал:
Тут всё сложнее, ведь сам по себе этот инструмент работает только с одной петлёй или со связанными сегментами.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
