построение развертки
Виктор032
Начинаю изучать редактор T-flex, хочу построить лекало для изготовления лодки из ПВХ. Не получается получить развертку изогнутого цилиндра. Прошу помощи.
Спасибо!Изображение
Изменено пользователем Виктор032
Почитайте Справку. Команда "3PR" - Построить 3D профили.
А можно поконкретнее? Ссылку или последовательность команд.... Спасибо! Что в 3D профили я знаю, а что там дальше лузать?
Да там всего три кнопки. Нажимайте последовательно. Ну и Справку почитайте. Обратите внимание, что разворачиваются только линейчатые поверхности.
И не получится. Участок тора не может быть развёрнут без деформаций. Тем более из ПВХ, он же не тянется. Это математика, геометрия, физика и материаловедение.
Надо ДУМАТЬ прежде чем рисовать красивые картинки.
До чего же однообразно-бездумны эти самолодочники!
может разбить его на короткие цилиндрические участки, их развернуть, а потом с аппроксимировать кривую...
Простите, может я не понял контекст, но разве есть то, что разворачивается без деформации? ПВХ не тянется?
Офигенный вопрос! Действительно достоин самолочника. Полное незнание геометрии, но лодки проектируем.
Без деформаций разворачиваются повехности цилиндра и конуса. В основании конуса/цилиндра не обязательно должна быть окружность.
Хотя, не уверен, что поймёте смысл последнего предложения :)
А я то всегда думал что теоретически не деформируется только средняя линия, ах вот как оказывается надо учебники переписывать, и отменять коэффициенты которые задаешь при развертке.
Ты путаешь разные понятия: деформация на участке гиба и пластическая деформация всего листа.
Правильно. Надо разбить на несколько цилиндрических (если диаметр не меняется) участков.
Только потом не надо ничего апроксимировать. Так и останется несколько участков.
Ну неужели никогда не видели ни одного реального RIB? Хотя бы на фотографии в Яндексе посмотрите.
А что вы тогда имеете в виду, какая пластическая деформация при развертке тем более достаточно пластичного при определенных температурах пластика? Хорошо бы узнать как это смоделировать в данной программе.
Изменено пользователем Claus
Наберите в Яндексе "лодки из ПВХ" и посмотрите картинки что это такое.
РИБы те же лодки ПВХ только с надувным дном и килем. Я про форму баллонов говорю. цилиндрические уже прорисованы. Хотелось бы сгладить эти углы. И рассчитать на прочность, можно нагрузку от давления воздуха в баллонах приложить?
Может еще какие есть проги?
РИБы те же лодки ПВХ только с надувным дном и кием.
Учтоню: RIB как раз с ЖЕСТКИМ корпусом. Надувные у него только баллоны.
Давление в баллонах небольшое. Там важнее местная прочность от контактных нагрузок.
Сгладить форму баллонов? Если найдёте производителя, который возьмётся изготовить гладкие баллоны по резумной цене, можно и сгладить.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
