Про давление
Тема закрывается, поскольку ДОСТАЛИ. Неужели непонятно, что на вас уже как на клоунов смотрят ?
Обсуждение темы "про давление" в будущем будет наказываться лишением права голоса на определенное время.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
