Про давление
Да я о векторном давлении за которое Вы обычно бъетесь. Странно, что в Крылова в этих вещах не разбираются. Очень странно :unsure:
А снип говорит, что по нормали. Даже картинка есть. Все стрелочки строго из центра нарисованы. Линеечкой логарифмической проверил. Лично. Актуализированную редакцию СП 20.13330.2011 рис.D.15 :unsure:
А как еще задать давление ветра на трубу, например.
:blink:
По нормали, как еще?
Просто по очень простой причине, что манометры, измеряющие величину давления только по нормали и измеряют его.
Как снег или лед давит на крышу автомобиля.
Все таки вам, товарищи, нужно на берегу договариваться о какой постановке задачи спич идет.
В Абакусе такая же штука есть.
Это вообще-то называется вектор тензора напряжений S.n в механике деформируемого тела , а давление это скаляр - проекция вектора тензора напряжений на нормаль n.S.n разницу можно почувствовать даже не обладая постмодернистской чувствительностью :rolleyes:
Не в моем, а у Паскаля. Постмодернисты модернизмом не занимаются и классиков уважают :rolleyes:
"Еще можно давление задавать под углом к поверхности" - приходится на такую новизну с актуальностью реагировать. И самому надоело :rolleyes:
Говорите об интенсивности приложенных поверхностных напряжений, что ли, тогда и вопросов не будет. Куда хотите туда и вертите. А Паскаля и его терминологию не уродуйте. Он этого не заслужил :unsure:
Так интенсивность вектора тензора напряжений проще реализовать. Не надо возиться с нормалями как при задании давления. Ясное дело :unsure:
12 лет не могли слизать ? :rolleyes:
Если сухо, то надо промочить. Подгонять термины под названия кафедр это от души. Открою маленький секрет, снег не давит, он воздействует в соответствии ускорением свободного падения. Если перевернуть машину, то и воздействие изменится, а банку с пивом как ни крути, давление в ней не меняется :rolleyes:
Чего только не напишут большие ученые, помю со второго курса удивлялся почему пишут E= arctg (S/e) со школы помнил что результат в радианах, ну еще куда ни шло бы в градусах, это хоть приятно, но когда в паскалях, то это сильно удивляло и удивляет. Отцы основатели правда писали значок ~ ну да переписчики их поправили, как Вы стараетесь поправить Паскаля, а постмодернистам ну очень не нравится такой модернизм с модернизацией. Поэтому они решили модернизировать модернизм :unsure:
Тогда и слово вектор не нужно, так как у вектора только один инвариант - длина. А вот у тензора напряжений уже два, потому, что квадратной матрицей можно представить. Так учит теория инвариантов. Ей еще Гильберт занимался, который гильбертовы пространства придумал, но их не надо путать с более общими - банаховыми, как не надо путать давление и вектор тензора напряжений :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BD%D0%B8%D0%B5</noindex>
Вы правы, три, подзабыл, так как третьим обычно не пользуются, за исключением главных напряжений, которые тоже инварианты, потому, что судят по поверхности а там действуют только два обычно в теориях прочности. Связанный с гидростатическим давлением и сдвигом как у Мизеса, Друкера-Прагера, Треска, Кулона-Мора. Ну и у меня, конечно, не люблю выделяться :unsure:
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm</noindex>
Ну это все знают, что первый деленный на троих. Это проще чем восемьсот на три разделить без остатка. Поэтому просто опустил такую мелочь :rolleyes:
Вы что из студентов, что на подобные мелочи обращаете внимание ? :unsure:
Если по нормали то длину вектора можно :unsure:
А с обработкой металлов давлением следующая ситуация - если я блесны штампую с помощью гидродомкрата, то это обработка давлением, а если в тисках, то механическая обработка и никакого давления нет :rolleyes:
Всегда. Касательные это другое S.n -(n.S.n) n , где (n.S.n) давление если сложить по 3 площадкам и поделить на 3. Все завязываю. Утомили Вы меня :unsure:
Не хочу, чтобы мракобесие распростанялось :rolleyes:
Так это инварианты тензора. Собственные числа если тензоры матрицами представить. А гидростатическое давление это их среднее. Аналогично можно и про касательные получить. У Новожилова из Крылова об этом было в какой-то книжке по прочности :unsure:
"различие между критериями текучести Сен-Венана и Мизеса: первый критерий утверждает, что состояние текучести наступает, когда максимальное касательное напряжение достигает некоторого предельного значения, а второй утверждает, что это состояние наступает, когда достигает некоторого предельного значения среднее касательное напряжение" и 0.731>tau_среднее/tau_максимальное > 0.633
А про первый инвариант пишет - "Физический смысл первого из них вполне ясен и точно соответствует его наименованию: среднее нормальное напряжение" :unsure:
А второй инвариант это интенсивность касательных напряжений " равен среднему значению касательного напряжения"
<noindex>http://www.ozon.ru/context/detail/id/3816436/</noindex>
Из этих определений, кстати, следует интересная технология оценки влияния различных конструктивных штучек на перерезывающую силу в железобетоне при продавливании, она же связана с касательными напряжениями. Можно по изменению интенсивности легко получить поправочные коэффициенты к обычным сниповским технологиям и обосновать эмпирику из еврокодов и английских стандартов на трехмерных модельках в мкэ :unsure:
Это без разницы. Есть много разных способов получить инварианты. Через следы, например. Посмотрите у Фомина про шаровые и девиаторные части тензора, я давал ссылку на его книжку. Собственные числа тензора рассматриваемого как линейный конечномерный оператор не обязательно искать. Есть способы и за конечное число действий. Тут фишка в том, что кубическое уравнение можно сразу решить за конечное число шагов, еще и время можно добавить как делают физики и тоже можно. А вот с большей размерностью не получится. Галуа не даст. Одни инварианты всегда можно выразить через другие. :unsure:
Вообще-то обычно она называется гидростатической составляющей тензора напряжений, например у Работнова. Но коль Вы признаете скаларный характер давления, то о мелочах вроде знаков принятых в механике жидкости спорить не серьезно. Просто в упругости обычно принято положительным направление напряжений совпадающее с внешней нормалью к площадке, а в механике жидкости наоборот, поскольку смотрят со стороны жидкости, насколько помню. Вопрос исчерпан :unsure:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
