ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами?
учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
@Soprin @gudstartup
В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ"
При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом.
Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка.
Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого
На 0.5 см
И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр
И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые??
Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять.
Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
@Jesse
я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
Вот статейка вроде на нужную тему
https://poznayka.org/s69931t1.html
Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=)
Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.
Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
