Про давление
Для меня Менделеев авторитетнее чем какой-то лиижтовец. Просто в юности надышался воздухом аудиторий в которых он лекции читал. И Галеркин :unsure:
"Откройте Тимошенко и почитайте определение давления" - а привести цитату слабо ? :rolleyes:
"давление льда " твердые тела взаимодействуют через напряжения. Уж так Коши прописал. Вы лед то растопите :unsure:
Так метод Ньютона, он говаривал - Далеко вижу не потому, что высокий, а потому, что стою на плечах гигантов :unsure:
Так подъемную силу крыла и так по простому считают, по давлению. Как Паскаль прописал и Жуковский. Он кстати в Донском монастыре похоронен, винты на могиле, где когда-то была шарашка, которая проектировала московский университет по заданию Лаврентия Павловича.
Ну в погранслое любят помудрить с вязкостью, но это блохи :unsure:
Любопытно бы с " резиной" попробовать, коль в стакане получилось давление смоделировать :rolleyes:
Сила она и в Африке сила. Ее для того и придумали, чтобы на мелочи жизни не обращать внимание. Особенно это заметно когда она двигает что-то и превращается в мощность. То есть сила это мощность при единичной скорости :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BE%D0%B3%D0%BE</noindex> видите, и Бернулли и Жуковский считали давление скаляром. Вы их переплюнули :unsure:
"Примечание. Можно вывести из принципа Бернулли и из формулы для сил давления " так в формуле сразу за этими словами вектора со стрелочками, а скаляры без под интегралом.
Грудью встань за спину товарища - это штатная технология метода авторитетов. Мне Вы все равно не поверите, потому, что теоретику не верит никто кроме него, а экспериментатору верят все кроме него самого. В этом разница с методом логики :rolleyes:
Давление точно инвариант, но относительно систем координат, а не точек пространства. По секрету скажу, что все скаляры инварианты в этом смысле. И температура и длина :unsure:
Вам уже раз сто приводили определения, а Вас заклинило на хелпах к малоизвестной немецкой программке тридцатилетней давности закупленной ЗИЛом за лимоны баксов :unsure:
Анекдот напомнили - новый русский купил машину, права, поехал кататься. Решил позвонить приятелю похвастаться. - Ты поосторожнее - тот говорит, - по радио передают, что какой-то псих едет по встречной - Какой один, их тут тысячи - отвечает новый русский :rolleyes:
Корифеи терминов!
- Перестаньте говорить загадками, вы меня изводите!
Объясните мне сирому, как можно приложить давление? Давление можно создать. Путем приложения силы! Давление - это отношение силы к площади. Разве не так? Силу можно приложить, у силы есть направление, а давление - это то, что получилось в результате приложения силы. А посему скалярная величина!
Это по-простому, по рабоче-крестьянски....
Если с направлением то это уже не давление, а напряжение. Так Коши прописал, чтобы не путали с давлением Паскаля. Но это уже опять про двадцать пять - Давление - частный случай напряжения, если его умножить на вектор нормали к площадке. В формуле ссылки выше это прекрасно видно :unsure:
"Путем приложения силы!" - не обязательно. Вот бывает надувную байдарку солнышко пригреет и она как барабан тугая становится от давления, а холодным дождиком польет и скукоживается. У меня дважды резиновые посудины бабахнули без всякой силы. Однажды в погранзоне на Уксун Еки так только запихав в дыру надувные матрасы и выбрались за неделю, иначе бы кранты, пешком по снегу и скалам со льдом было бы проблематично. Вот насос создает давление и не поймешь куда оно направдено если насос вертится и шланг тоже в руках, а байдарку штормец швыряет по волнам маркизовой лужы :unsure:
И в Космосе можно задавать давление по направлению.
приложенную нагрузку в КЭ комплексах называют давлением
Понял. Путаница в терминах в ваших программах всяких!
То, что в меню стоит "Задать давление" - это не значит, что задается давление. Задается сила. Давление не может быть под углом. Оно всегда по нормали. Поэтому направление у давления никогда не меняется. То есть - константа! Итого - давление это скаляр.
"приложенную нагрузку в КЭ комплексах называют давлением, а не напряжением" - Вам надо нанять грамотного переводчика с немецкого. Знающего механику деформируемого тела :unsure:
Не только.
"Pressure is a scalar quantity." Давление является скалярной величиной. так гугл переводит ...
Изучайте <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure</noindex> а не доставайте по пустякам :unsure:
Подтвердите что давление скаляр и закроем бесполезную дискуссию. До Вашей программы мне нет дела . :unsure:
Задается сила/площадь. А это величина называется давлением.
Есть еще термины в ваших CAE-программах - "распределенная нагрузка". Задается сила, указывается поверхность. Результат - давление. Результат!
Мы его не задаем. И как результат, оно (давление) всегда нормально поверхности, к которой приложена сила. Заметьте - сила может быть приложена под любым углом и к любой поверхности.
А результирующее давление всегда перпендикулярно поверхности.
Но Вы не ответили на вопрос о давлении. Не расплывайтесь мыслью по древу. А насчет пользователей, так такой вопрос не решается голосованием. Как ответите правильно, так и закрою. Эмоций никаких. Просто обязанность поставить заслон мракобесию :rolleyes:
"И говорите что величина давления это скаляр. Так с этим никто и не спорит." - ну вот - давление это скалярная величина - Pressure is a scalar quantity , все как в википедии, как в Ansys. И чего было про какие-то векторы говорить ? :unsure:
:clap_1:
У меня только один вопрос.
Что является вектором в уравнении состояния ? :g:
Неужели температура ? :blink:
Не передергивайте. Давление это не сила, а состояние среды и скаляр. Посмотрите внимательно на формулу у Жуковского. Все же однозначно и по русски и по английски. Может поискать еще по турецки ?
Хотите узнать с какой силой - умножайте на нормаль и площадь :unsure:
Как вы скалярное давление умножите на площадь и получите вектор силы? :unsure:
Встречный вопрос. Нормаль это таки скаляр или вектор ? :smile:
И сразу вопрос вдогонку. Какими тремя понятиями характеризуется сила (в физике) ?
"Мои хлопцы прочитали ваше определение давления. Смеялись очень долго. Потеряли много рабочего времени" Зря, лучше бы почитали ссылки, которые привожу. Они наверное никогда чеканкой блесен не занимались и художественной, вот и не в теме . Анекдот напомнили: Зашел офицер в курилку к солдатам, рассказал анекдот. Все смеются, а один мрачно сплевывает. - Чего не смеешься не смешно ? - спрашивает офицер - Нафиг нужно, я не из вашего взвода - отвечает солдат :rolleyes:
А на аппаратно-программные комплексы мне наплевать, я на туфту не клюю. Программ нормальных хватает :unsure:
Откуда у инварианта появляется нормаль. :unsure:
Видимо из вашего определения силы :smile: (я всё еще жду от вас перечисления 3-х понятий которыми она характеризуется)
hint: Не нужно путать понятие напряжения(stress, векторная величина) с давлением (pressure, скаляр)
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
