Конкурс минпромторга
Гость suvorov.as
ЦИАМ по движкам бы вылез в чистую. А тут планер, ресурс, прочность.
В общем, ЦАГИ это.
В общем, ЦАГИ это.
Ну, скажем, неужели какая-то самолетостроительная контора не может влезть?
Например, ОАК?
Ведь, скажем, ЦАГИ не входит в ОАК, а ЛИИ Громова входит. И много чего еще входит, т.е. возможность вроде есть?
Легко может влезть. В этом и прелесть. Но сможет ли освоить средства и выполнить работы?
Потом, никто не запрещает и на уровне контрагента влезть. Так даже проще работать потом, поскольку с бюрократами из министерства общаться не надо (они ж потом затрахают своими противоречивыми правилами по оформлению бумажек). Но для этого заранее договоренность с основным исполнителем нужна.
Например, ОАК?
Ключевое слово сам же написал - самолетостроительная.
ОАК строит самолеты и организует процессы по их созданию, управляющая компания ибо.
Вот он и сорганизовывает процессы создания научно-технического задела.
Два года ушло на то, чтобы ЦАГИ услышали что нужно ОАКу, а не городили свои сексуальные фантазии на потребу своему интересу.
Вы будете смеяться, но в итоге такой вариант для ОАКа был бы наиболее простым с точки зрения того, что можно было бы организовать процесс НИР и НИОКР в направлении ему интересные.
Но это означает, что еще лет 5-10 нужно было бы заниматься организационной работой по созданию того же ЦАГИ, например, но с другой властью.
Поэтому было решено идти более мутным путем - выдать цагам свои хотелки по НИР и помочь им выделить и получить средства.
Да по любому придется.
Любой путь (денег) хорош если он проходит через ваш огород :smile:
Избави бог :smile:
(ничего личного)
Почему? Вроде у них там достаточно мило. Пол года назад, когда был у них на гидроканале, видел свежий ремонт во многих помещениях.
Про ВТО не забывайте - теперь государство не имеет право создавать неконкурентную среду на рынке, т.е. давать деньги одному из участников.
Поэтому, деньги даются не частным лавочкам, а научным организациям.
Не понял в чем связь ВТО и научных организаций. Кроме того конкурс как раз и подразумевает выбор одного участника из многих а не просто раздачу денег. Раздача, она как раз начинается потом (форма раздачи зависит от того какую форму собственность имеет победитель конкурса)
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
