Эскизы из Autocad в Solidworks 2005
Как раз с единицами (дюйм, мм) все в порядке. Но при копировании через буфер любого элемента из autocad (или dwgeditorа того же SolidWorks 2005) в SolidWorks 2005 в эскиз детали солида все масштабируется в 25,4 раз (разница заметна между мм и дюймом), но исключить этого :surrender: не могу- нет в солиде таких настроек!
Проверь на Autocade если правельно в настройках стоит СИ .... обычно там госта нет и все делается по ISO допустим ... короче найди и сделай по умолчанию мм и в SW тоже самое ... и еще региональные настройки у тебя на компе должны тоже русским быть ... иногда бывает так что из за этого в документе делается все по инглиш ... ты же копируешь в буфер обмена, а там если у тебя английский то они могут автоматом или пулемётом, как хочешь, переключится
