Десятка самых популярных предложений этого года.
Моё имхо, с вашего позволения))
1.
Это не функционал 3D чертилки. Накатать програмку дело нехитрое.
2.
3.
4.
Это автоматизация, не наращивание функционала. Хотя, иногда! бы пригодилось.
режим просмотра
Бессмысленная функция. Такое ограничение можно и самому создать, аддоном.
Возможность назначать
Связь списков с ПДМ
Не функционал 3D рисовалки.
Такое ощущение, что всё что касается моделирования вас не волнует. Вы работаете в solidworks или с ним?
...При чем тут авторское право и секретность?
Сейчас все то-же самое, только вместо мобильника нужно с собой ноут или планшетник таскать... А вот эти-то девайсы точно не у всякого конструктора есть. Да и при чем тут сразу конструктор?
У нас данным приложением как раз конструктора меньше всех пользуются. В основном - тех.службы, маркетинг, разработчики хэлпов...
А при чем тут секретность? Там, где секретность, мобильники (да и даже флэшки) запрещено проносить на территорию предприятия, а на вахте сидит охрана с автоматами...
По тем же причинам никто не работает и не будет работать в "облаке", хотя сама идея хороша (но не в этой жизни).
Я только в нем и работаю.
Чертилка нормальная - предела совершенства нет.
А вот СП можно сказать НЕТ СОВСЕМ. Есть "заготовка", которую еще надо куда-то воткнуть и туда вручную кучу всего добавить и потом еще с изменениями вести работу.
По поводу заполнения свойств - Таб Бильдер хорошая штука, но если в 2010 я открывал файл и в окно Свойства пользователя не входил - все было чисто, а в 2011 входил ты или нет - свойства перезаписываются и файл становится неперестроенным. Это плохо!
Я им пользуюсь постоянно - прямо из верхней сборки заполняю, просматриваю или корректирую свойства всех моделей. Очень часто нужно просто скопировать свойство и куда-то записать - но при этом файл вопит, что его изменили...
Продолжу
6. Таблица параметров:
Автообновление массы во всех исполнениях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну забодало уже.
Глобальные переменные - разные значения для разных исполнений!!!!! Очень надо!!!
По поводу десятки "самых лучших":
мне нужны:
3. Сопряжение к пазу болта.
9. Отрезки от середины.
Может быть в отверстия под крепеж добавить и паз?
Ну пусть хоть запоминает последний выбор. Может быть этого будет и достаточно.
Это функционал ТабБилдера, поставляемого с Солидом. А "Свойства пользователя", им настроенные, висят справа на экране во время всех рисовалок
С макросом от Леона не пробовали работать?
Минимум ручной доводки.
P.S. Жду когда появится адекватный CAD от отечественного производителя. :smile:
Здесь мы говорим о функционале Солида. А Леону могу только еще раз сказать спасибо за его труд.
К моим предложениям:
7. Привязка "расстояние между центрами двух отверстий"
А чего их ждать-то? Т-флекс и Компас вполне работоспособны и адекватны.
(Alex M @ Feb 4 2013, 12:30) *
P.S. Жду когда появится адекватный CAD от отечественного производителя. smile.gif
Да ну??
У T-Flex ядро не вполне отечественное вроде?
А Компас годен только для простейших вещей.
После выхода 14-й версии я бы не стал так утверждать.
Пробовали уже. Creo и SW оказались намного быстрее.
Да ну??
Работоспособны да, но...
Системы неудобны в работе, т.е. не эргономичны.
У T-Flex`а да ядро не вполне отечественное, скажем совсем не отечественное (Parasolid).
8. Возможность менять размеры окна базы материалов и внутренних окон.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
